Alu 1,67 GHz et ventilateurs...
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Arthur
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2005 à 22:45    Sujet du message: Alu 1,67 GHz et ventilateurs... Répondre en citant
Ma machine est certe bien plus silencieuse que la moyenne des portables PC que je côtoie, Cool mais elle est tout de même assez bruyante pour un PB Confused . En particulier, par comparaison avec un PB 1,5 GHz que je vois assez souvent. Bon, que le DD s'exprime régulièrement, ce n'est pas bien gênant, mais figurez-vous que je n'ai JAMAIS entendu mon PB faire silence ! Sad
En effet, le ventilateur gauche tourne EN PERMANENCE, Surprised dès la mise sous tension de la machine, et jusqu'à sa mise en veille (je l'arrête rarement).
Est-ce normal ? Est-ce corrélé à l'augmentation de fréquence ? C'est assez surprenant, tout de même... Confused
Et moi qui ai promis à un ami musicien qu'il serait épaté du silence de ma machine par comparaison avec son PC... il en va de mon honneur ! Wink
Arthur
Gamoul
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2005 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un probleme peut etre...
tu devrais contacter apple voir ce qu'ils te proposent...
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2005 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Carte vidéo ?!!
J'ai peur que ce ne soit un ensemble, j'imagine alors les 15" avec option carte vidéo 128 Mo, ca va ê^tre des vrais PC Wink
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2005 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
mais ce sont des vrais PC, dans le sens "Personal Computer" bien sûr (pour les puristes).
Very Happy
Si on les compare aux UC de bureau d'il y a 2-3 ans, les performances sont au dessus de ce qu'on a connu à l'époque.
Smile
cognitio
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vous tiendrais o courant quant au pb 15, 1.67 et option carte viedo 128.
il doit arriver un jour, j'espère... pas de news depuis ma commande en date du 4 février.
Powerbook 15’, 1.67 ghz, 512 Mo Ram, 80 go, 128 ATI Radeon 9700
ipod nano 2 go
Gamoul
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
les 128mo ne feront pas chauffer plus, c'est pas la ram ou la vram qui chauffe beaucoup. En plus d'apres ce que j'ai pu voir, que ca soit 64 ou 128mo de vram c'est le meme nombre de puce memoire donc pas de surchauffe.
Et la difference entre 1.5 et 1.667Ghz est faible, ca ne justifie pas qu'une machine soit totalement silencieuse, et l'autre extremeent bruyante.
Alors 2 solutions, ou le cas d'Arthur est isolé, c'est pour ca que je conseillais de contacter apple, ou bien apple a revu a la baisse la temperature de declenchement des ventilos, ce qui serait fort regrettable...
MacXtrem
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
euh... un meme nombre de puces dans lequelles tu met plus de choses, en théorie, ça chauffe plus il me semble, à moins qu'on affine la gravure, mais je ne sais pas si la structure de la ram est comparable avec un processeur, je pense pas...
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
g4hd
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les prefs d'économie d'énergie : essaye de modifier entre "automatique" - "maximale" - "faible".
Installe également un contrôleur de température, ne serait-ce que pour noter le réglage de déclenchement de ventilateur.
Dernière chose : sur quelle surface est posé le PwB ?
Il suffit, parfois, de peu de choses pour gêner ou au contraire améliorer la dissipation de chaleur sous la machine
> MacBook Air 11" i7 @ 2 GHz-8Go-256G0
Arthur
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas ce que cette modif peut changer, mais bon, je vais voir...
Le contrôleur de température est déjà installé, mais il ne me sert pas à grand chose, puisque comme je l'ai déjà dit, le ventilo se met en route dès l'allumage de la machine, et ne s'arrête qu'à la mise en veille de celle-ci.
La température de mon proc. est stable à 32,5°C. Et vous ?
Enfin, la plupart du temps, ma machine est posée sur un bureau en bois tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est pareil quel que soit le support.
Merci pour les pistes, g4hd ! Wink
Arthur
g4hd
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur a écrit:
... le ventilo se met en route dès l'allumage de la machine, et ne s'arrête qu'à la mise en veille de celle-ci.
Qu'il se mette en route, oui, mais très ralenti, à peine audible.
Température en fonctionnement (CPU bottomside) plutôt entre 50 et 60°C, mesurée avec Thermograph.
Et les ventilos passent en grande vitesse à 62°C.
Bizarre, ta lecture à 32,5°C.
Arthur
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la température que me fournit Temperature monitor. Je lis :
Processor Bottomside : 32,5°C
Power Supply Botoomside : 31,8°C
Track Pad : 31,0°C
Smart Disk ST9100823A : 38,0°C
Bien sûr, je le répète encore une fois, cette ventilation est très discrète. Elle m'étonne seulement un peu (et me vexe un chouilla) car je ne l'entends pas chez le PB 15" rev. C que je côtoie souvent.
Arthur
Gamoul
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin en suivant cette logique, les barettes de 1 go devraient etre brulantes comparés aux vieiles barettes de 32mo qui chauffaient deja un peut Very Happy
Enfin de toute maniere, la memoire ne chauffe pas ou presque pas, la memoire video peut etre un peu mais reagrdez la ram qui va a 166 ou 200Mhz sans le moindre ventilateur...
MacXtrem
Gamoul
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
sinon 32 degrés pour le processeur, pas impossible, quand il est peu sollicité.
MacXtrem
Arthur
MessagePosté le: Dim 13 Fév 2005 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rassure... whew!
De toute façon, il vaut mieux un Proc. trop refroidi pas un ventilo qui tourne sans raison, plutôt qu'un proc mal refroidi par un ventilo qui tourne pas assez... j'me dis ça... worried
Arthur
Gamoul
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2005 à 0:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur... mais bon contacte quand meme apple.
MacXtrem
Tchou
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 15 Fév 2005 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Track Pad : 31,0°C
tu es sur que c'est pas le disque dur qui fait du bruit ???
le HD des nouveaux mac a déjà fait parler de lui a ce niveau...
macbook Pro 15" C2D 2,5GHz GE force 8600GT M 512Mo, 4Go de RAM
Aussi sur les Forums Macbidouille
Arthur
MessagePosté le: Mar 15 Fév 2005 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mais , ça s'arrête un DD, non ? En tout cas, je suis régulièrement l'activité de mon DD, et il peut passer de longs moments sans fonctionner, se mettre à tourner régulièrement, s'arrêter puis reprendre à nouveau, et il n'y a aucune variation dans le bruit de "ventilation" que j'entends. D'ailleurs j'ai lu dans le forum G4 12" le témoignage d'un possesseur de rev. D qui fait exactement les mêmes observations que moi.
Arthur
quenting
MessagePosté le: Ven 18 Fév 2005 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
10.3.7 ou 10.3.8 ?
Arthur
MessagePosté le: Ven 18 Fév 2005 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
10.3.8 Smile
Arthur
violon2
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Figurez-vous que j'ai le même "bruit" de ventilo. En réalité, ce ne seraient pas les ventilos mais plutôt le DD 5400 (je pense!) car les ventilos, ils font nettement + de bruit ! Cela dit, même en mettant l'économie sur arrêt DD, je n'ai jamais entendu une quelconque différence ! Lire ceci également ! http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=1902
17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR
Page 1 sur 4
