laz211
Posté le: Mer 16 Fév 2005 à 19:13 Sujet du message: Ecran défectueux... |
Salut à tous,
Voila en quelques mots mon pb pas très original, j'en conviens...
Mon G3 Bronze s'est pris une petite chute...
l'écran a perdu toutes ses couleurs, donc je l'utilise avec un moniteur externe.
Quelqu'un pourrait me dire s'il faut fatalement penser à changer l'écran, ou bien si changer le cable est suffisant.
En fait lorsque je fais une "légère" pression sur le dos de l'écran, j'arrive à retrouver les couleurs normales..
Merci tous!! |
Posté le: Mer 16 Fév 2005 à 19:32 Sujet du message: |
C'est possible que ce soit le cable qui soit déconnecté, démontage, vérification et go... _________________ Ludovic
laz211
Posté le: Mer 16 Fév 2005 à 20:56 Sujet du message: |
Merci pour le conseil... que je viens de suivre d'ailleurs... Après démontage, rebranchage du cable, nettoyage au passage, et remontage, toujours pas de couleurs...
Si ya d'autres idées, je suis preneur!!
Ciao |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 16 Fév 2005 à 22:04 Sujet du message: |
Il faut enlever le capot avec la pomme, il y a un connecteur à vérifier au dos de la dalle.
Même pas besoin d'enlever les charnières ... si on est adroit.
Distingues-tu le bureau en arrière-fond, en éclairant l'écran avec un lampe ?
Alors c'est le tube de rétro-éclairage, et/ou la carte inverter (entre les charnières).
Si la dalle est fendue, ... faut la changer, c'est pas réparable ...
J'ai un écran complet en occase.
Macfun |
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 1:42 Sujet du message: |
Alors la dalle est en bon état, et je n'ai même pas besoin d'éclairer l'écran pour voir ce qu'il y a dessus, tout apparait mais en blanc sans couleur. Ton truc de l'inverter, c'est quoi au juste? Et ça se trouve où?
Merci à toi camarade, pour ton écran, je vais quand même TOUT essayer avant d'en arriver là mais restons quand même en contact, sait-on jamais?
Ciao... |
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 10:26 Sujet du message: |
En fait on ne peut pas dire que ce soit du noir et blanc mais plutôt une espèce de voile blanc qui fait que l'on arrive à voir qu'il y a des couleurs différentes.
C'est vraiment une dominante blanche...
Une idée..?
Ciao |
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 13:41 Sujet du message: |
en fait un ecran tout blanc signifie que la dalle ne marche plus, et seul le retro eclairage marche. Donc a mon avis ton retro eclairage est bon, et il y a un probleme au niveau de la dalle qui l'alimente plus correctement les pixels. C'est peut etre un defaut de masse sur le cable, donc un cable mal branché ou un des fils sectionnés, ou alors c'est la dalle elle meme qui est morte et dans ce cas ca n'est pas reparable. Je pense que de toute facon, si tu as verifié la prise sur la carte mere, il faut maintenant que tu ouvres l'ecran. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 20:46 Sujet du message: |
OK j'ai effectivement ouvert, inspecté, débrancher, rebrancher mais toujours le même pb.
Je ne vois aucun inconvénient à ouvrir l'écran, mais au fait, qu'est-ce que je cherche? Si quelqu'un peut me décrire plus ou moins quoi chercher ce serait sympa!!
Merci! |
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 20:49 Sujet du message: |
un faux-contact au niveau de chaque connecteur, une cassure de la nappe vidéo, un contact endommagé sur le connecteur de la carte-mère. si tout est bien, c'est hélàs ton écran. Attention, il existe plusieurs modèles d'écran et autant de nappes vidéo _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 20:51 Sujet du message: |
Ok merci Blackjmac, je replonge dans la bête et je fais de mon mieux!
Ciao! |
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 21:31 Sujet du message: |
Je suis en plein dans la bête mais je ne trouve rien d'anormal tous les contacts sont bons, pas de cassures ni de fissures... j'ai bien peur que ce soit l'écran...
Euh une question.. c'est quoi la différence entre une nappe vidéo et un écran..
Ciao! |
Posté le: Jeu 17 Fév 2005 à 22:00 Sujet du message: |
Il y a 2-3 marques de dalle, et chacune a sa nappe vidéo (de la dalle vers la carte-mère). La marque (LG, Samsung, ...) est inscrite près du connecteur de la CM. Un cable LG ne va pas sur une dalle Samsung, etc ...
Par facilité et précaution, plus cette incompatibilité de cable/dalle, je ne vends que l'écran complet, fermé, avec les charnières, nappe, etc ...
Macfun _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
