ODeclav PowerBook de Cire
Inscrit le: 06 Oct 2003 Messages: 48 Localisation: Lorient, Lanester - France
Posté le: Lun 06 Oct 2003 à 13:26 Sujet du message: Lombard : Upgrade PowerLogix G4/500 |
AprËs quelques hÈsitations, j'ai acquis une carte CPU G4/500 de PowerLogix pour mon Lombard G3/400, 512 Mo, 30 Go.
- Ca commence mal : retour de la carte CPU et Èchange suite ý des pbs de ROM Check. Heureusement le revendeur procËde rapidement ý un Èchange.
- La deuxiËme carte CPU Ètait visiblement dÈjý flashÈe. Elle semble fonctionner sous Mac OS 9 avec la barette SoDIMM de 64 Mo d'origine. Mais impossible d'installer un Mac OS 9 : plantage pendant la lecture du CD.
Avec les autres barettes (128 Mo, 256 Mo, 256 Mo) qui ne prÈsentaient pas de problËmes sous Mac OS 8.6, 9.1, 9.2 et les diverses versions de Mac OS jusqu'ý la 10.2.6, je rencontre des gels, des ROM Check au boot etc ...
Et en plus, carte de 64 Mo d'origine ou non, impossible d'utiliser un disque dans une baie interne Xcaret !!!
Quelqu'un a-t-il une idÈe ?
Y a t il des dÈtenteurs de Lombard avec une carte CPU G4/500 PowerLogix qui fonctionne correctement ?
Comment vÈrifier si les barettes dont je dispose sont rÈellement fiables (le fait que je ne rencontre pas de problËmes sous OS 8.6, 9.1, 9.2 et OS X n'est peut-Ítre pas suffisant ...).
HELP : il faut que je dÈcide vite si je garde cette carte CPU ou non, car pour le moment, je ne peux rien en faire !!! |
Posté le: Lun 06 Oct 2003 à 13:38 Sujet du message: |
Je n'ai jamais utiliser de telle carte, mais il me semble qu'il faut installÈ sur le DD une extension pour que le boot se fasse correctement, non ??
Ensuite pour les barettes je ne comprends pas ta question... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 06 Oct 2003 à 14:17 Sujet du message: Upgrade PowerLogix G4/500 / PrÈcisions sur Barettes |
Les extensions sont requises pour optimiser l'utilisation du cache ou patcher le sleep sous OS 9.
Sous OS X : uniquement pour le cache.
Sinon, selon PowerLogix que j'avais contactÈ lors de mes pbs avec la premiËre carte, un Lombard ÈquipÈ d'un G4/500 PowerLogix doit booter depuis le CD.
J'arrive bien ý booter depuis un CD, mais pas ý installer OS 9.2.1 !!!
Et s'il faut changer de CPU pour rÈ-installer l'OS, c'est pas top !
Pour les barettes, j'ai eu du mal (il a fallu en essayer plusieurs) ý trouver une barette 256 Mo low profile. J'en ai eu qui n'Ètaient reconnues que pour 128 Mo (8 chips au lieu de 16).
Je cherche ý savoir si mes pbs peuvent venir des barettes mÈmoire. Ce qui est sšr, c'est que chaque barette (il y en a 4), installÈe seule fonctionne sous OS9 et une seule fonctionne sous OS 9 avec le CPU G4/500.
Et l'expansion bay Xcaret qui est une merveille, semble poser un problËme.
Actuellement, j'ai le HD 6Go d'origine en interne fixe avec OS 9.2.1 + Linux et un HD 30 Go dans l'Xcaret sur lequel j'ai 2 x OS X (10.1.5 + 10.2.6) et 2 x OS 9 + donnÈes.
Et le but est d'utiliser tout cela avec le CPU G4/500. |
GJoseph PowerBook de Froment
Posté le: Mar 16 Déc 2003 à 21:18 Sujet du message: |
Cette carte accélératrice de PowerLogix (la seule dispo pour les PowerBook G3 Lombard et Pismo) pose apparemment quelques soucis sur seulement quelques machines malgré la compatibilité annoncée par le fabricant. Des risques de flashage et de surchauffage de la carte sont signalés (...).
Je souhaitais équiper mon PowerBook G3 de cette carte accélératrice pour profiter également de toute la puissance du processeur G4, mais seulement voilà : un technicien me l'a tout simplement déconseillé en connaissance de causes ! Je suis donc revenu sur ma décision.
L'installation de cette carte accélératrice présenterait à mon avis plus de désavantages que davantages ! Le PowerBook G3 est une "très belle machine", alors pourquoi vouloir la changer à tout prix...
PowerBook G3 400 Mhz (Lombard/Bronze)
Joseph |
Al.g Invité
Posté le: Mar 23 Mar 2004 à 1:07 Sujet du message: |
Suite à la mort de la mémoire cache de mon bronze 333MHz, je l'ai équipé avec une carte G4 500MHz. Ici, tout va bien dans le meilleur des mondes.
En ce qui concerne tes problèmes de non reconnaissance de mémoire, j'ai en effet une mémoire de 256Mo qui n'est reconue qu'à moitié, l'autre est entière.
Enfin, il démarre parfaitement sur n'importe quel CD (en interne ou en SCSI), sous OS X ou 9. J'ai parfois des gels au démarrage sous 9. C'est l'une des seules limitations que je connaisse avec celle de la mise en veille (sous 9 aussi). |
maccare13 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 28 Nov 2003 Messages: 23 Localisation: Marseille
Posté le: Ven 23 Avr 2004 à 9:15 Sujet du message: |
| GJoseph a écrit: | | Cette carte accélératrice de PowerLogix (la seule dispo pour les PowerBook G3 Lombard et Pismo) ... |
Il existe aussi celle-là:
XLR8 433 MAChSpeed G4 LOMBARD
Quelqu'un l'a t-il essayé ?
Cela me semble le top comme Upgrade et son prix est inférieur au PowerLogix. _________________ A+
Maccare13
Lombard 400 60 Go DD (7K60) - 384 Mo RAM. Panther 10.3.3
________________________________________________
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions... |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 04 Mai 2004 à 12:42 Sujet du message: |
et PowerLogix ne vend plus les cartes G4 pour Lombard.
Macfun |
