type de DVD reconnus?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:01    Sujet du message: type de DVD reconnus? Répondre en citant
Bonjour
ayant enregistré un DVD-R sur un graveur enregistreur Sony, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'il n'était pas reconnu par mon IBook2.
Quels formats peut donc lire mon portable, tant en ce qui concerne les DVDR que les DVDRW?
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement ton lecteur DVD devrait reconnaitre les DVD-R, mais guère plus.
En clair : DVD, DVD-R, CD, CD-R et CD-RW Wink
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:23    Sujet du message: types de DVD reconnus Répondre en citant
Merci pour la réponse mais je ne suis pas sûr de bien comprendre ton "guère plus", puisque que "en clair", dis-tu il doit reconnaître toute la gamme.
En tout cas l'icône du DVD-R n'apparaît pas sur le bureau et un message affirme explicitement que le format n'est pas reconnu. Si bien que je me demande quel format il me faudra acheter pour enregistrer sur mon Sony afin de pouvoir lire le film sur le Mac
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
quel est le modèle embarqué dans ton iBook Dual USB ?
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ton DVD est gravé sous quel format ?
Perso meme mon "vieux" WallStreet (donc PowerBook G3 300) lit les DVD-R, donc je suis très étonné de ton soucis.
Ton DVD est lu correctement sur un autre ordi (Mac de préférence) ?
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublions pas : tout lecteur DVD est capable de lire un DVD Vidéo dont la plupart est en double couche donc DL (terme précisant le type d'un graveur). Un DVD Vidéo n'est rien d'autre qu'un DVD Data dont les données sont au format spécifique. En conclusion - tout lecteur DVD est capable de lire un DVD DL/double couche. Seul souci peut se situer au niveau du format d'un DVD gravé (DVD±R/RW).
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:08    Sujet du message: formats de dVD Répondre en citant
Je suis impardonnable. Je commets un lapsus à répétition depuis mon premier message. En réalité c'est un DVD +R qui n'est pas reconnu sur le Ibook2/500. (Il est reconnu sur un portable PC par ailleurs).
Donc, si je me fie aux réponses, un DVD-R serait, lui, reconnu.
Et pour le réenregistrable mieux vaut prendre aussi un DVD-RW je suppose.
Quant à mon lecteur, la référence est:
Toshiba, DVD-ROM SD-R 2002
Merci beaucoup pour toutes les réponses, et désolé pour l'erreur Smile
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Apple, dès le début, a misé sur le standard DVD-R/RW. L'autre standard (DVD+R/RW) est plus répandu dans le monde WinTel et arivé dans le giron de la pomme récemment.
Wink
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ton lecteur d'iBook lira en effet sans soucis les DVD-R, les DVD-RW il faut vérifier, il est possible qu'il coince également et aucune chance sur les DVD+.
Donc tout va bien, ca arrive à tout le monde Wink
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:12    Sujet du message: formats DVD Répondre en citant
Je reprécise que le DVD+R (non reconnu par mon IBook2/500 ) a été gravé sur un lecteur enregistreur SONY avec disque dur.
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:19    Sujet du message: formats DVD Répondre en citant
Merci. Dès que j'aurai essayé j'envoie un message pour confirmation.
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour les specs du lecteur optique Toshiba SD-R2002, c'est par ici :
http://www.toshiba-europe.com/storage/Index.asp?page=PFT&nav=ISH_ARC&stype=product&ptype=&frame=content&model=SDR2002
ton soucis, c'est que ton lecteur sait lire uniquement les DVD-Rom. les DVD-R s'approchant du format classique DVD-Rom, tu devrais en effet pouvoir les lire, mais le DVD+R est un format beaucoup plus récent, qui sort un peu du cadre donné par le DVD-Rom (booktype).
autrement dit, il faudrait que tu paramètres sont graveur de DVD pour que chaque DVD+R gravé soit reconnu comme un DVD-Rom classique (c'est le booktype qui donne cette info), tu n'aurais alors plus de soucis (c'est aussi simple que cela, mais ne l'est pas tant que ça en fait..). pour procéder de la sorte, il faudrait que tu te procures un programme qui te permette de modifier la configuration firmware de ton graveur Sony en retouchant les infos de Bitsettings. ces dernières déterminent le format écrit (et donc reconnu ensuite en lecture) sur la galette au moment de la gravure. ainsi, tu n'aurais plus aucun soucis à reconnaître un DVD+R dans ton lecteur de DVD Toshiba.
franchement, le plus simple sera certainement de privilégier le DVD-R, et oublier les DVD+R et DVD+R9 (adieu DL )
pour plus d'info : http://www.dvdplusrw.org/Article.asp?mid=0&sid=2&aid=42
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 19:17    Sujet du message: formats DVD Répondre en citant
Confused Cela me paraît plus simple en effet. Tant pis pour les DVD-R.
Je suppose que les +R sont aussi lisibles sur des PC. Ce qui me permettra de prêter les miens à des amis qui ont des PC (personne n'est parfait!).
Merci d'avoir répondu Smile
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as inversé les deux : ce sont les DVD-R, les plus répandus et les plus anciens qui seront plus compatibles. les +R sont moins fréquents et plus récents, donc moins compatibles, notamment avec les anciens lecteurs optiques.
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 21:01    Sujet du message: Formats DVD Répondre en citant
Embarassed Oui, oui, lapsus encore une fois. Vous avez du mérite.
Décidément je ne fais que ça depuis le début de cette discussion. J'écris bien trop vite sans doute et devrais me relire mais je crois surtout que j'ai tendance spontanément à associer le + à l'idée d'un format plus répandu et donc plus universel.
Merci encore mais c'est noté (malgré mon erreur récurrente): le DVD-R (MOINS R) pour le Mac. Exclamation
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux tout savoir sur les DVD±R/RW, je te conseille la lecture de ce topic : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=4684
codex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 9:58    Sujet du message: DVD-R/Ibook Répondre en citant
Smile Ca y est, j'ai pu enfin graver un DVD-R sur mon lecteur-enregistreur de salon et l'essayer sur mon Ibook2/500.
battement Un petit moment d'inquiétude et… l'icône du DVD apparaît à l'écran.
Une tentative avec un DVD-RW a été un échec. Ce format (-R) est donc le seul à être reconnu par mon portable. Je ne sais si ce sera le cas avec un Imac que j'envisage d'acheter. Quoi qu'il en soit me voilà rassuré. Le DVD-R, ça marche Very Happy
Bonne journée
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les modèles actuellement en vente tous les formats sont reconnus, DVD+/-R et RW.
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
à condition que la marque soit supporté par le modèle...
tu dois avoir une liste des médias supportés sur le site du constructeur Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
