zuki
Posté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:11 Sujet du message: que choisir vieux alubook ou nouveau ibook ? |
Je souhaite mettre un petit coup de fouet à ma configuration (alubook 867Mhz/384Mo), je pense mettre une barrette de 512MO et changer le dd.
Concernant le DD la difference entre un 5400 et 7200 est elle flagrante ? Pour le cache 8 Mo ou 16 Mo ?
Et finalement imaginons que je fasse ces modifs, est ce qu'il serait pas plus judicieux de migrer vers un ibook 1,2 Ghz avec ces modifs en plus ?
Donc upgrade de mon powerbook ou bien migration vers un ibook + modifs ?
Pensez vous qu'avec ces modifs l'ibook serait plus performent que le powerbook ?
Quand pensez vous qu'aura lieu la prochaine révision des ibook ? ce serait sympa qu'il passe la Vram à 64 et le bus à 167Mhz....
Merci. |
Posté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:25 Sujet du message: |
Je pense qu'il vaut mieux booster ta config, c'est plus malin.
La prochaine révision d'iBook, soit avant l'été soit à l'AppleExpo... je pense plutot AppleExpo. _________________ Ludovic
zuki
Posté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:51 Sujet du message: |
Je fais essentiellement du montage vidéo. Si je bascule sur un ibook je gagne 300Mhz.... Mais je pense que je gagne surtout à changer le DD non ? de 4200 rpm à 7200 rpm ça devrait le faire.... |
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:24 Sujet du message: |
pour infos, dès que j'en ai les moyens, je vais changer le dd de ma bestiole (cf. signature) pour l'upgrader en 7k60 (7200 tr/min). c'est certainement la chose la plus efficace qu'il y ait à faire avec la RAM.
si t'as besoin de photos Gamoul, je pourrais d'ailleurs essayer. _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:50 Sujet du message: |
ben non, des photos du reste et de la carte mère en particulier (gros plans). bien qu'il en existe déjà pas mal _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:29 Sujet du message: |
pour l'instant les alu ne pas encore overclocké à ma connaissance. _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:46 Sujet du message: |
ça commence à devenir intéressant cette histoire
qu'est-ce qui te fait dire ça ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:50 Sujet du message: |
Qu'a priori la carte mère de tous les alu (sauf le 12" rev1) sont identiques d'une génération à l'autre. Donc c'est un simple positionnement de cavaliers qui fait tout... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:54 Sujet du message: |
oui voila les alu 867 sont tout seul dans la gamme. j'ai inspecté toute la carte mere à la recherche de la config PLL et testé plusieurs endroits qui auraient pu correspondre, mais j'ai rien trouvé.
Comme c'est le seul alu a avoir un PPC7445 (contre un 7447 pour les autres) c'est vraiment un cas isolé.
Seule eventuelle solution, overclocker le bus, pour le passer à 1083 avec le bus a 166, mais je n'ai pas trop eu le temps de me pecher la dessus, de plus sur celui que j'ai demonté la memoire soudée est de la 133Mhz... _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
zuki
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 19:54 Sujet du message: |
et serait il possible d'overclocker le bus d'un ibook à 167Mhz ? Dans ce cas il n'y aurait plus de différences niveau perf systeme entre l'ibook et le powerbook (à part la mémoire vidéo et l'entrée audio). Intéressant !!! |
Pulsar PowerBook 180
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 20:32 Sujet du message: |
Achète un powermac si tu veux monter dans de bonnes conditions ! _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 20:45 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Qu'a priori la carte mère de tous les alu (sauf le 12" rev1) sont identiques d'une génération à l'autre. Donc c'est un simple positionnement de cavaliers qui fait tout... |
OK, je ne savais pas que le 12" Rev. A avait cette particularité (à part le connecteur mini DVI qui est apparu en Rev. B).
ce serait rigolo de faire quelques tests dessus en effet. mais j'attendrais l'année prochaine, après la garantie et l'hypothétique acquisition d'un 17" dans les mois (années ???) à venir _________________ Vincent
mjlb PowerBook de Chêne
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 22:56 Sujet du message: |
ça coute combien un disque dur à 7200 environ? ( pour un pw 12' )
et le prix de la main d'oeuvre environ?
merci mrs |
Shukugawa PowerBook de Rubis
Inscrit le: 11 Jan 2005 Messages: 357 Localisation: Europe/Belgique/Namur
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 23:06 Sujet du message: |
Un disque Hitachi 7200tr/min coute +-150€. Pour la main d'oeuvre je ne sais pas vraiment te le dire mais ça doit pas être donné. |
