batterie ressuscitée ?
Gamoul
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
ca depends, c'est peut etre juste un probleme de recalibration.
Si la batterie fais encore 16V à 0%, c'est qu'elle est mal calibrée, et faut tout simplement attendre que l'ordi s'eteigne en faisant une decharge lente.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
hamequin
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 9:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je ne suis pas très spécialiste, toutes les explications données ne me semblent pas toujours clair : comment fait on pour recalibrer une batterie ?
Sinon, j'ai refait le test (complet cette fois)
voilà les données :
attery level : : Present 100% / Status : Trickle
Battery Voltage : Present 16.602v / High : 16.840/Low 16.582
Battery Capacity : Present : 3.939Ah/High : 3.939Ah / Low : 3.939Ah
Après décharge complète (soit après 27 secondes)
Battery level : : Present 0% / Status : Trickle
Battery Voltage : Present 1.6543v / High : 16.840/Low : 16.8522
voili voilo... battement Embarassed
Gamoul
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
la capacité de ta batterie semble bonne mais je pense que ton PMU aurait besoin d'un reset (voire FAQ) car la les infos c'est du n'importe quoi.
Donc fais le reset PMU, et ensuite laisse la batterie se decharger completement.
La tu nous dit qu'apres 27 secondes la batterie passe a 0%, mais l'ordi met combien de temps a passer en veille?
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
27 seconde, c'est le temps complet pour passer en veille. Mais entre le moment ou la jauge m'indique 0% et la mise en veille, il s'écoule une ou deux secondes.
Je crois que j'ai déjà fait ce fameux reset PMU. Sur le 550, c'est le bouton de reset général je crois. Sinon, j'ai aussi fait un redémarage avec le bouton normal, zapé la Pram...
hamequin
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
bon, le message précédent est de moi. Very Happy
Gamoul
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai peur que ta batterie soit morte...
MacXtrem
hamequin
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
je le crains...
Page 2 sur 2
