Réactivité du TrackPad
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc appelé Apple et enregistré mes produits (ouf)
Pour l'instant dans la base de données Apple il n'y a pas de problemes concernant le TrackPad.
Le monsieur de la hotline m'a meme dit qu'il en a acheté un et qu'il ne rencontre pas le pb.
Quoi qu'il en soit, moi j'ai le probleme comme d'autres d'apres les recherches de ch-vox. Donc ca prouve bien que je n'abuse pas des citrons confits Smile
Pour info et avant de procéder a un retour chez Apple, il me demande de re-installer OS X en sauvegardant mes parametres persos...et ensuite rappeler pour savoir si le probleme a été reglé.
Je vais essayer bien que je doute d'une amélioration, car j'ai remarqué le probleme avant meme avoir installé la moindre chose.
Cela dit ca peut etre un pb d'install a la base ... mais ce sont quand meme des masters non ? et donc tous les portables seraient bugés.
Bref je vais faire ca et voir si cela resoud mon probleme...
Ca me gave car j'avais deja tuné a donf ce powerbook ! arghhh
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble que cela puisse fixer le probleme :
I posted on a number of forums - that I think the main reason that people have been experiencing problems is due to is that the Universal Access settings.
> Go to the Universal Access settings
> Choose Mouse
> Alter the initial delay and maximum speed sliders
> have another look at the Keyboard & Mouse settings to make sure you are happy
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
alors ?
ça solutionne ton soucis À TOI ?
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié sur le 1,67 Ghz d'un client, le TrackPad réagit aussi bien et vite que sur mon 1,5, donc pas de soucis...
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé la bidouille lue plus haut en anglais en faisant l'inverse (sélectionner les options...) ? ça nous permettrait d'avoir le fin mot de l'histoire.
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, jamais de bidouille sur les ordi des clients !
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ah vi
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir je fais la totale.
PRAM ET NVRAM car en fait j'avais mal lu le lien de ch-vox mais ca peut solutionner mon pb bien que pas mal d'utilisateurs l'on fait au US et que ca n'a rien changé...
Comme cela touche quand meme au Trackpad je vais le faire, ainsi que la réinit du PMU ( hic ! 100 balles sur casaque verte) Smile
Apres si ca ne va pas je re-install OS X, et a la fin je renvois l'appareil.
Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
bon courage Smile
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Yoooooooooooo !!
Razz J'ai fait un reset de la PRAM et puis rien de changer alors j'ai été droit a l'astuce en anglais ci dessus.
Et paf !! ca marche, le mouvement de la souris est diabolique !
Good news Smile Smile Smile
EDIT : cela dit c'est pas trop cato car (explications)
Il faut mettre le delais de la souris a : tres court
La vitesse de defilement a : maximum
Et dans les prefs TrackPad il faut mettre aussi au Maxi
Mais bon, ca reagit bien...cela dit c'est pas cato.
Pepit0
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2005 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mon probleme est un peu du meme genre. tout d'abord j'ai un iBook 1.2 12". Mon trackpad n'avance pas des masses non plus, mais cela ne me gene pas trop. ce qui me gene le plus c'est que de temps en temps il ne réagit plus. Et puis dès que je clique il sur le bouton, il se remet à fonctionner. du coup pour regler tout ca j'utilise une souris.
J'ai remarque que cela se produit trés souvent quand j'utilise mon iBook sur secteur, avec la baterie non branché, une fois qu'il est chaud (1 ou 2 heure d'utilisation)
J'hesite à le renvoyer chez apple, mais ce qui me gonfle c'est d'attendre sans mon iBook.
kil
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2005 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un PowerBook 12" RevD flambant neuf et effectivement, le trackpad est lent par défaut.
Les modifications dans les paramétrages améliorent les choses mais je trouve ce trackpad pas très réactif. rapide le curseur à fond, mais pas réactif...
sinon, gros point noir, les nouvelles versions du trackpad ne semblent pas compatible avec Linux (test avec Ubuntu hoary RC1)
Dieu a donné un cerveau à chaque être humain... Il est dommage qu'il n'ai pas pensé à fournir le mode d'emploi !
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2005 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une erreur à l'usage ? impossible d'installer Ubuntu ? ou tout simplement impossibilité matérielle de se servir du trackpad ?
il s'agirait donc bien d'un soucis de pilote (normal il est maintenant relié à un bus USB)...
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2005 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
He bien j'ai eu le même problème... au moment de l'installation du système, aucun problème... et une fois que j'ai commencé à utiliser la machine avec tout mon bardas installé, ça a commencé à déconner purement et simplement. Le pointeur ne bougeait PAS DU TOUT! Crying or Very sad Effectivement, c'est flippant... je me suis demandé si il n'y avait pas une interférence matériel... pour essayer, pour rire... j'ai déconnecté le WIFI et ça remarchait! Rolling Eyes bizarre... j'ai essayé plusieurs fois d'allumer et éteindre le WIFI et pour finir... prout prout... idem comme avant...
J'ai effectué les mises à jour du système, et à présent, je ne rencontre plus ce problème. Confused Cool Tant mieux... mais tout de même, je me demande comment ils font leur test chez Apple... au prix où l'on achête ce genre de machine, la moindre des choses, c'est de vérifier à fond les imbrications matériels ET logiciels... ça devient gentiment du gros foutage de gueule. Mais autrement, je suis ravis par cette machine (un Alubook 17" 1.67 Ghz que je me suis "offert" il y a 2 jours) qui change pas mal niveau performance avec mon ancien Alubook 17" à 1 Ghz.... hehehe! C'est super cool!!! Very Happy
kil
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2005 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ubuntu fonctionne parfaitement.
avec la souris USB pas de problême...
il me reste 3 soucis :
- le wifi (airport extreme) ne fonctionne pas. Malheureusement, il semble que cela soit normal
- si en mode console j'ai l'ensemble du clavier dispo, y compris le caractère méga important : | , sous X, je ne peux pas l'activer, il me fait un L majuscule ou rien du tout... (j'ai essayé avec powerbook, mac, maclaptop comme modèle de clavier, mais rien n'y fait...
- le trackpad ne fonctionne pas, il n'est pas géré par le système (même si dans la détection matériel, le bus USB est détecté je crois)
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2005 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Broadcom refuse de publier les specs du chip des cartes aiport extreme (c'est d'ailleurs aussi le cas pour les cartes supportées sur x86). aucun pilote ne peut être créé.
c'est l'un des soucis des claviers Apple sous X. je ne connais pas la solution pour l'instant.
le bus est normalement reconnu mais pas de pilote pour ce nouveau périphérique en quelques sortes.
peterpanpanfr31
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2005 à 0:09    Sujet du message: Répondre en citant
mon G4 1.67 tout neuf est lent pour le trackpad en vertical seulement, horizontal, c'est la fusée. J'essaie les manips demain. Confused
tiptep
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2005 à 1:53    Sujet du message: Répondre en citant
Heureux possesseur d'un PB 17, 1,67 (RAM 1Go) depuis 2 semaines j'ai aussi eu ce problème - vraiment tres tres énervant vu la qualité de cet ordi. Il semble que la manip citée lus haut (accès universel) fonctionne. J'ai aussi, dans les options de l'ecomiseur d'énergie, mis les performances du MicroProc à "Maximales" ...
Comme dit sur les sites US, je pense qu'i lfaut attendre un petit peu et sans s'affoler qu'Apple trouve une parade du style maj driver ou intervention rapide chez le revendeur... les programmes d'échange en masse ils savent faire. En revanche renvoyer son PB maintenant me semble inopportun.
Enfin je trouve la "texture" la sensation du toucher quelque peu bizarre ... comme électrisante.. j'ai même pris une châtaigne ou deux ...(tres tres très désagréable Wink) ...
A part ça c'est une machine du tonnerre de dieu de Brest, et je dirais même plus ... love
Pulsar
PowerBook 180
PowerBook 180
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2005 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, mon trackpad freeze par moment...
C chiant!! Crying or Very sad
MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Ecran CRT IIyama 19" - Vision Master Pro 454 (bientôt à vendre)
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2005 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
une infos sur macbidouille :
http://www.macbidouille.com/niouzcontenu.php?date=2005-03-16#10634
Page 2 sur 5
