carte airport et réseau wifi
chris
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 16:02    Sujet du message: carte airport et réseau wifi Répondre en citant
bonjour
depuis hier j'ai un beau ibook G4 avec carte airport je me dis génial la lisaison wifi sur mon comtrend ct 633 fourni par club-internet sera miaux qu'avec mon wall street et sa carte pcmia
bah non ce foutu ibook voit la borne wifi dont il m'envoie le code mais impossible de se connecter il me demande un mot de passe wep je le rentre (celui qui marche avec mon WS) et la invariablement erreur de connexion me dit il
impossible de configurer vai admin airport puisqu'il ne voit pas le reseua pourtant la crate marche et mon reseau wifi aussi
grand mystere je vais regretter ma carte pcmia sur mon wall street Smile
un peu d'aide me ferait du bien
a plus
christophe
matos emac G4
2 macbook 2,4 GHz snow leopard
Ibook G4 1,33 Ghz
+ quelque pièce de musée mac Smile
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire la manip juste après avoir démarrer le modem, je pense qu'il a un système de filtrage des adresses MAC.
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
bah je vais essayer ce soir chez moi je verrais deja ce qui se passe en enlevant le cryptage sinon est ce que cela peut etre lié au canal utilisé ? (11 sur l'airport ) et 1 sur mon modem
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
La carte s'adapte toute seul au canal, surtout si tu vois le réseau.
Donc c'est lié au passe qui n'est pas saisie correctement ou au filtrage des adresses MAC (fréquent sur ces modem).
chris
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bah la j'ai essaye en enlevant la cle wep donc sans cryptage
ca marche j'ai le reseau mais l'utilitaire admin aiport ne reconnait pas la borne et des que je met un cryptage impossible de valider le mot de passe ! je peux marcher sans clé mais ca m'embete un peu j'ai pas envie de me faire pirater
si quelqu'un a une idee sur ce genre de truc les hotlines des FAI sont pas tres utile ..
a plus
christophe
matos emac G4
Ibook G4 1,33 Ghz
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'utilitaire admin airport n'est utile que pour gérer une borne Airport, pas une borne Wifi...
Pour la clé WEP, c'est un cryptage 128, 48 ou autre ?? Il faut tenter avec un passe simple peut etre.
chris
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour la cle c'est les deux mais j'ai essaye toute sles configurations sur le modem le probleme est que la catre airport refuse obstinément de reconnaitre le mot de passe quezlqu'il soit le seul moyen c'est d'enlever le crytage
apres je me suis dit je vais metter un filtre sur les adresses mac mais le guyide d'utilisation de comtrend est assez obscur je ne peux pas non plus cacher le réseau en masquant la SSID donc je vois pas trop en fait
a priori j'ai furete sur les autres forums c'est un probleme recurrent mais sur lequel je n'ai pas vu de solution claire pas de cryptage possible entre uenborne wifi et une carte airport ? a voir
a plus
christophe
c'est pourtant bien le wifi Smile
matos emac G4
Ibook G4 1,33 Ghz
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 5:59    Sujet du message: Répondre en citant
les modems routeurs des FAI sont très très très capricieux. parles-en aux usagers de Free, Wanadoo, etc... qui eux aussi ont soit AUCUN problème, soit ÇA NE MARCHE PAS DU TOUT.
si tu ne peux pas supprimer le broadcasting du SSID et filtrer les adresses MAC, en effet, le cryptage serait bien utile... as-tu ne serait-ce qu'essayer de contacter la hotline de ton FAI par mail ??
de passage
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même souci avec mon Ibook et j'ai choisi une clé ASCII au lieu d'une clé wep et ça marche. ne pas oublier de configurer le modem par liaison ethernet et de consulter la doc club-internet pour la config du modem sous OS X.
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info ! Wink
chris
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais essayer mais j'avais deja fait la manoeuvre hier sans succes
la config du modem est OK l'interface est transparente a priori mais je veux bien plus de detail au cas ou
toutes mes machines osnt des mac sous os X
merci
matos emac G4
Ibook G4 1,33 Ghz
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 2005 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiette pour le piratage Smile une clef WEP ca tient pas longtemps. Autrement il ne faut pas paniquer, les gars qui assurent ne courent pas les rues de ton quartier...autant dire y en a pas beaucoup.
Secure le tout en autorisant uniquement les Mac adress de ton reseau et ca ira. Bien qu'une Mac adress se détourne aussi facilement, il est possible de faire croire que tu es la machine x alors que tu ne l'est pas. Mais la encore ce n'est pas a la porté de tout le monde. Meme le WPA est dépassé.
Et au final le WEP et autres te mange de la bp.
Pour ton probleme, assure toi de declarer une adresse Mac dans ta borne, configure toujours par Ethernet, et ne flash jamais par wifi !
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 2005 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
heu, ce n'est pas à la portée de tout le monde non ! Confused
chris
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 8:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est un peu mon probleme je vois pas comment je peux configurer des adresses MAC sur le comtrend CT 633
c'est pas tres claire sur le gestionnaire
matos emac G4
Ibook G4 1,33 Ghz
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris,
Je ne connais pas ton modem mais il semble qu'il donne du fil a retordre a ces propriétaires...
Essaye de lire les posts du lien ci dessous,
http://www.dslvalley.com/forum/forum_read.php3?fqID=35786&ID=0203
Qui t'aiderons peut etre a mieux comprendre ton modem (il y a des astuces pour le wifi).
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
ch-vox, ben comme je le dis plus haut ce n'est pas a la portée de tout le monde, et en meme temps...ca l'est (internet et ces docs pret a l'emploi)
Dans ma boite nous avons un Monsieur sécurité (j'en ai fait mon ami lol) et lorsqu'il te montre comment faire pour passer sur ton matos, tu prends conscience que les constructeurs se foutent de toi quand tu achetes un matos wifi...ou plutot ceux qui font les normes de cryptages.
C'est pourquoi je pense qu'en matiere de cryptage wifi il ne faut pas paniquer et laisser tomber la parano des clefs wep, elles ne valent rien.
A Issy val de seine, nous ne comptons plus le nombres de bornes privés ouvertent (car non sécurisé, car les mecs savent qu'aujourd'hui cela ne sert plus a rien).
Au final, a ne pas mettre de cryptage tu gagnes en qualité ou confort d'utilisation, appelons ca comme ca.
En plus le chiffrement WEP introduit des problèmes de gestion de clefs qui rapidement dégradent la sécurité du réseau donc il y a tout a y gagner a ne pas en mettre (uniquement la mac adress)
Celui qui veut entrer entrera, clefs ou pas.
L'autre fera joujoux avec son sniffeur au coin de la rue et ne fera rien de plus Wink
La norme WPA offre un niveau de sécurité plus élevé, le WPA-PSK nécessitant la définition d'un secret robuste afin de se prémunir contre les attaques par dictionnaire (énumération de tous les mots de passes en essayant les plus simples et évidents en premier).
Apres il y a le WPA2 et la c'est un autre soucis, celui de la compatibilité avec le matos existant.
L'ideal est de monter un systeme qui change les clefs des machines de la maison toutes les 10 secondes plus ou moins, ou un IPSEC assez couteux, sans quoi en écoutant une quantité suffisante de trafic (cela peut prendre plusieurs heures selon l'activité du réseau), il est possible de casser une clef WEP en quelques secondes.
Plusieurs outils d'attaque publics permettent de faire cela facilement, sans matériel spécialisé.
Bref, il faut qu'ils nous pondent un cryptage "secure" et qui ne diminue pas les perfs sans quoi ca va vite gaver tout le monde.
Le wifi pour moi par exemple c'est 10% d'internet mais 90% de mouvements interne au reseau. Alors si j'ai des perfs de M** a cause du chiffrement (qui en plus peut se casser fastoche) ca me gave Evil or Very Mad
M'enfin, ce n'etait pas le sujet Smile Tu sors
PS : sisi, Chris, au final si ton systeme marche bien sans clef wep laisse tourner comme ca. Securise juste avec les mac adress pour les merdeux du coin de la rue Smile
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Perso la seule sécurité que j'ai sur ma borne c'est d'avoir un réseau privé, donc masqué. Sinon c'est clair que tous les codes, pour celui qui veut rentrer c'est juste un frein, mais pas un mur.
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
@ Studio54
comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, voici ma technique de protection pour mon réseau wifi :
- désactivation du SSID broadcasting
- norme supportée : 802.11g uniquement
- édition de la liste des adresses MAC pour ne filtrer que celle autorisées...
je pense que c'est largement suffisant. pas de clé WEP, pas de Radius, rien d'autres, et c'est déjà pas mal Wink
je suis donc tout à fait d'accord avec toi. mais tu disais : "Bien qu'une Mac adress se détourne aussi facilement..." je réagissais surtout à cela. Wink
chris
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci studio
en fait j'ai telechargé le guide d'utilisation du comtrend mais la je vois pas comment masqué le SSID ou autoriser les adresses MAC
j'y met un mail a club-internet mais c'est juste pour la forme dés que c'est mac y a plus personne
pour l'instant je vais rester sans cle en ttenadnt de voir ou je peux filtrer les adresses mac
a plus
christophe
matos emac G4
Ibook G4 1,33 Ghz
chris
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
bob
retour de vacances et reponse de club -internet:
______________________________________________________
En effet, nous avons une solution pour ce type de problème:
je vous invite à entrer dans l'interface du modem (en mode éthernet)
Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur WLAN SETUP, puis sur l'onglet Advanced.
Dans Auth. Type, sélectionnez 'Shared key' puis cliquez sur Apply et confirmez.
Cela devrait résoudre le soucis que vous rencontrez.
_________________________________________________________
j'ai essayé mis une clé wep sous mode ascii et ca marche
avis aux amateurs
a plus
matos emac G4
Ibook G4 1,33 Ghz
