Chuck Maurice PowerBook de Nacre
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 425 Localisation: Paris-Périgord
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 18:35 Sujet du message: Reset carte mère... |
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quoi consiste le reset d'une carte mère (à quoi ça sert, comment fait-on, quels risques, etc...)?
Merci d'avance _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 18:47 Sujet du message: |
Je pense que tu as ce soucis :
No display, or dim display, but computer appears to operate correctly
1. Press F2 to increase the screen brightness setting.
2. Remove any connected devices. Allow the battery to charge to at least 10 percent before plugging in external devices.
3. Try known-good power outlet, power adapter and power cord.
4. Reboot the computer—hold down the Control and Command keys and press the Power button, or press and hold the Power button for 5 to 10 seconds to shut down the computer, then press the Power button to restart.
5. Verify backlight cable and LVDS cable connexions are seated properly and that the cables are not damaged (refer to display assembly replacement instructions).
6. Replace display assembly.
7. Replace logic board.
Tu sais ce qu'il te reste à faire  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 18:54 Sujet du message: |
Tu veux dire, pour mon problème d'écran (dans un autre sujet)...? _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 18:55 Sujet du message: |
Oui, pour ton soucis d'écran, je pense que c'est typiquement ca.
Donc tente tout avant le "changer la carte mère"... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 19:02 Sujet du message: |
Merci, je vais tenter le coup quand j'aurais suffisament compris (pas tres fort en anglais...)
Au fait, t'as trouvé ça où? _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 19:03 Sujet du message: |
Info interne  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 19:14 Sujet du message: |
Ok
Dommage qu'elle parle pas français ton "info inetrne"...
En tout cas merci pour le tuyau... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 19:17 Sujet du message: |
Voilà la traduction :
1. Appui F2 pour augmenter la luminosité
2. Retire tous les périphériques branchés.
3. Essaye un chargeur dont tu sais qu'il focntionne correctement.
4. Redémarre l'ordi en appuyant sur ctrl pomme power, ou maintien appuyé le bouton power pendant 5 à 10 secondes pour éteindre l'ordi et redémarre le.
5. Vérifiez le cable d'éclairage ou les connexions.
6. Remplacement l'écran.
7. Remplacer la carte mère. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 19:29 Sujet du message: |
J'avais reussi une traduction sur le net, mais la tienne est bien meilleure.
Y a pas à dire Mr lpascalon, vous êtes un Prince  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 20:04 Sujet du message: |
héhé :-" _________________ Vincent
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 20:15 Sujet du message: |
Traduction faite, je me rends compte que j'ai déjà tester les étapes que tu proposes lpascalon (sauf 6 et 7 bien sûr)...Et hélas rien ne bouge.
Merci quand même  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 20:18 Sujet du message: |
Donc il ne reste que 6 ou 7 je te l'ai déjà dit... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 20:22 Sujet du message: |
Direction SAV alors.
Pour finir...
Question de novice: réinitialiser la PRAM et un reset carte mère, c'est pas la même chose non?
Un reset carte mère serait inutile dans mon cas ?
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 21:03 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | ben, quoi ? c'est pas vrai vincent ?
j'ai posté le raccourci suivant :
Force PowerBook screen reset : appuyer sur la touche R au démarrage.
c'est le fil originel... on n'a toujours pas expliqué dans celui-ci comme faire un reset de la carte mère d'un 12" d'ailleurs ...  _________________ Vincent
Posté le: Dim 27 Fév 2005 à 21:56 Sujet du message: |
Heu, le reset de la carte mère du 12", c'était une question idiote? (je suis novice...)  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Lun 28 Fév 2005 à 5:48 Sujet du message: |
c'est quelque chose que je n'ai par exemple jamais fait, mais pour la modification hardware d'une machine, ce peut être utile.
il faut (qu'on m'arrête si je me trompe) appuyer au démarrage plus de 20 secondes sur le bouton power (l'ordi démarre, on entend le bong, puis il s'éteint). _________________ Vincent
