Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 16:17 Sujet du message: |
duffman a écrit: | Est ce que vous avez tester le wifi ?
Il paraît que certains powerbook 15" ont une portée déplorable.
En fait, certains ont fait des tests avec leurs iBook, et le powerbook 15" à la même portée que l'iBook quand l'antenne n'est pas connecté à la carte airport ! |
là tu dois parler des TiBook, ce soucis est révolu depuis l'arrivée de l'alu il y a 2 ans tout de même !  _________________ Vincent
duffman PowerBook de Coquelicot
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 17:10 Sujet du message: |
Non non, je parle bien des derniers alu 15"! Il y a plusieurs topic sur le forum d'Apple et un sur macgeneration qui en parlent ! |
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 17:12 Sujet du message: |
attends, il me faut mes lunettes !
t'as lu ça où ?  _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 18:28 Sujet du message: |
tu m'apprends ce soucis dis donc !
duffman a écrit: | Apparemment, il faudra enfoncer "à mort" le truc de l'antenne airport pour grandement augmenter la portée.
Problème, est ce que la carte airport est toujours accessible sur les nouveaux powerbooks ? |
ça c'est pas nouveau, le connecteur des antennes est très dur à enfoncer/retirer. mais en effet, sur les nouvelles machines, la carte est intégrée à la machine, et inaccessible .
il se peut que ce soit donc le résultat d'un (très) mauvais montage. pour l'instant je n'ai pas plus d'infos (plan de démontage, photos, etc... ) du connecteur en question.
je vais faire quelques investigations. _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 19:35 Sujet du message: |
Perso je n'ai pas à me plaindre de la portée des Alu, surtout que maitenant que la carte est intégrée d'office, je pense que tu ne risques plus rien. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 20:24 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Perso je n'ai pas à me plaindre de la portée des Alu, surtout que maitenant que la carte est intégrée d'office, je pense que tu ne risques plus rien. |
c'est là qu'il y a le soucis : la connectique est comment ? tu as pu voir un peu comment étaient branchées les antennes ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 21:06 Sujet du message: |
Il suffit d'ouvrir la trappe pour voir... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 21:23 Sujet du message: |
Et donc, quand tu ouvres la trappe de ton alu 15" ?  |
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 21:35 Sujet du message: |
Pourquoi j'ouvrirais puisque je suis satisfait !!
Pas fou !!!! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 23:33 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pourquoi j'ouvrirais puisque je suis satisfait !!
Pas fou !!!! |
ben pour voir comment c'est foutu et prendre une ou deux photos
ça ne fait pas sauter la garantie de dévisser 4 vis, surtout celles-ci... _________________ Vincent
Posté le: Mer 02 Mar 2005 à 10:18 Sujet du message: |
Il n'y a aucune vis à enlver et je peux pas prendre de photo, j'ai pas d'APN. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Mar 2005 à 12:40 Sujet du message: |
On peut à moins voir le ports antenne derrière la batterie ?
Il me semble que le petit logement y est encore, c'est juste un locket qui empêche l'extraction de la carte d'après ce que j'ai lu sur un forum.
Du coup, si l'antenne est mal emboîté, on pourra appuyer dessus  |
Posté le: Mer 02 Mar 2005 à 12:53 Sujet du message: |
pour re-emboîter l'antenne, il faut légèrement sortir la carte AP de son logement, pousser le connecteur bien fermement pour qu'il s'emboîte dans la carte et la remettre à sa place puis fermer la trappe. C'est tout. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
