Problème d'écran
Milhouse
MessagePosté le: Sam 05 Fév 2005 à 2:22    Sujet du message: Problème d'écran Répondre en citant
Bonjour, j'ai aquis un powerbook WS 266 parmis un lot d'un réparateur. Ce powerbook a clairement un problème d'écran, il est très clair, plusieurs lignes horizontales, beaucoup de persistance, quand on bouge la souris, elle disparait lentement, puis réapparaît plus loin. Et les fenêtres laissent des traces, enfin genre le bord d'une fenêtre va être tracée jusqu'en bas de l'écran par exemple. J'aimerais savoir si je dois racheter une dalle, ou juste une carte "inverter" ?
En sachant que si on branche sur un écran externe, ça marche nickel, donc c pas la carte graphique.
J'essayerai de vous faire une photo.
Voilà la photo, faite à l'isight, c t dur en tenant le powerbook a bout de bras, mais c'est a peu près ce qu'on voit, tout est très blanc, et y a beaucoup de trait, presque illisible.
Par contre c'est pas rose comme sur l'image, c'est l'isight qui a balancé les couleurs là
Gamoul
MessagePosté le: Sam 05 Fév 2005 à 3:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la carte inverter, car le retro eclairage marche.
C'est soit la nappe, soit la dalle. Peut etre aussi un probleme de carte mere, qui affecterait uniquement les circuits propres au connecteur interne.
Le mieu est de trouver une autre dalle, et de la brancher pour voir si ca marche.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Milhouse
MessagePosté le: Sam 05 Fév 2005 à 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais donc essayer de racheter une autre dalle, y en a des pas trop cher sur eBay.
MessagePosté le: Sam 05 Fév 2005 à 9:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense également que c'est la dalle qui est morte, puisque tout le reste fonctionne.
MessagePosté le: Sam 05 Fév 2005 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais commencé par la nappe avant d'attaquer la dalle. seul problème c'est que les nappes sont propres aux modèles des écrans LCD (il me semble qu'il y a 2 ou 3 nappes différentes que pour les 14"). Je vérifierais aussi l'état du connecteru de la nappe côté carte-mère, ça pourrait être un faux-contact par là aussi.
Confused
Milhouse
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 0:23    Sujet du message: Répondre en citant
G reçu la nouvelle dalle, tout fonctionne a merveille. Maintenant j'ai des petits problèmes de disques apparement, beaucoup de mal à installer mac os X. (dalle payée 40 euro sur eBay).
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 1:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un WS, tu ne peux installer directemetn que Jaguar (10.2) max. La particularité c'est que la première partition du disque doit faire moins de 8 Go
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ravi de voir que c'est pas cher le bricolage Wink
Pour X, pas mieux que l'explication de blackjmac.
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
40 euros la dalle, tu as joué très risqué... et tu as gagnée ! congrats !
Milhouse
MessagePosté le: Lun 21 Fév 2005 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
En fait pour X, c'est le disque qui semble avoir des problèmes, beaucoup de bad blocks, et pas possible de fair eun formatage données à zero, l'utilitaire de disque (Mac OS 9) échoue au bout d'un moment. J'essaye de réparer avec norton disk doctor, mais j'ai déjà commandé un nouveau disque.
Ok pour la partition, je note.
Milhouse
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben maintenant le disque fonctionne, mais j'ai un autre problème. Quand on donne un petit coup sec sur le côté gauche du portable quand il fonctionne (à gauche du trackpad) le portable s'éteint brusquement....
Quelqu'un a t'il déjà vu ça ?
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie s'il n'y a pas de faux-contacts. en tout cas, ça lui ressemble étrangement Confused
Milhouse
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
C bizarre, j'ai pensé que le circuit sous le trackpad pouvait toucher le circuit au centre des deux baies, alors j'ai mis du scotch dessu pour que y ai pas de contact, mais ça fait tjrs la même chose... C'est quand on tape au niveau des piles, c'est assez gênant. J'ai vérifié le spiles tout a l'air ok, je vois pas du tout d'où ça peut venir.
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
les contacts de la batterie ?
Confused
Milhouse
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Même quand je le fais fonctionner sans batterie, ça coupe aussi le jus....
Je comprends pas, c super chiant comme truc. Qu'est ce qui pourrait couper le jus ?
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
la carte fille n'est pas trop à l'aise dans son slot par hasard ? et la carte de gestion d'alimentation (celle entre les 2 logements de batterie ? As-tu vérifié s'il n'y a aps de soudures sèches côté connecteurs ?
Confused
Gamoul
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 0:17    Sujet du message: Répondre en citant
verifie tous les connecteurs sur la carte mere, c'est probablement un connecteur qui deconne, et qui crée des variation de tension qui font couper l'ordi.
MacXtrem
Milhouse
MessagePosté le: Lun 07 Mar 2005 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est bizarre c'est que tout de suite après je peux faire redémarrer et ça fonctionne (sauf la pause), mais je vais voir un peut tout ça.
Milhouse
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 1:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas, j'ai tout démonté au moins 5 fois, jusqu'à la carte mère, la carte à droite du trackpad, celle en dessous, et la pile, tout, et je l'ai remonté, et ça fait tjrs ça, je ne comprends pas, je dois avoir le seul powerbook doté d'une âme, et qui s'éteint quand il subit un choc. Je ne tape pas particulièrement fort, j'essaye de reproduire ce que le powerbook peut subit quand je l'emmène dans mon sac à dos. Si quelqu'un a déjà vu ça... s'il vous plaît. Smile
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 3:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est forcement un faux contact quelquepart.
Si tu dis que meme quand il s'eteint, tu peux le redemarrer, c'est peur etre juste la video qui s'eteint, alors regarde au niveau de la carte inverter, ou du cable video sur la carte mere.
C'est peut etre aussi un faux contact au niveau de la batterie, ou du connecteur de l'alim.
MacXtrem
