ma batterie est-elle en fin de vie ?
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 9:56    Sujet du message: ma batterie est-elle en fin de vie ? Répondre en citant
bonjour à tous
cela fait plusieurs jours maintenant que le powerbook ne tiens plus la distance : 45 min d'autonomie en ragrdant un DVD et guère mieux (1h en utilisant un logiciel de dessin et iTunes). Elle n'a pourtant que 1an 1/2 !!!
Capacity meter me donne une capacité de 40%, mais est-ce fiable ?
Est-ce normal cette diminution de la capacité de la batterie en si peu de temps ? N'y a-t-il pas d'autres moyens que de la changer ?
Will
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu utilises souvent ta machine sur secteur, ou tu privilégies la batterie ?
si ton utilisation sollicite régulièrement la batterie (d'autant plus pour la lecture de DVD qui mécaniquement parlant consomme beaucoup d'énergie) c'est tout à fait normal oui.
steve2408
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Will, tu devrais essayer quelques cycles chargement-déchargement, pour voir si ça réssuscite ta batterie Wink
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai suivi les conseils d'Apple qui préconise d'utilser la batterie le plus souvent possible.
oui j'ai fait plusieurs cycles décharge-recharge, mais la batterie ne s'en porte pas mieux. apparemment donc elle est cuite ! mais 1 an 1/2 cela me parait court comme durée de vie ?!
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
attends !!!
t'as lu ça où qu'il fallait utiliser la batterie le plus souvent possible ??
aurais-tu une source pour cette info archi fausse ?
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, ça sonne assez faux...
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 04 Mar 2005 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
évidemment je ne retrouve plus le texte, mais en gros, l'utilisation optimale est l'exemple du gars qui travaille dans le train, qui arrive au bureau et branche le mac au bureau pour le recharger. La finalité étant de faire bouger les petits électrons un petit peu tous les jours...
Will
MessagePosté le: Ven 04 Mar 2005 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est une mauvaise idée.
Voir un sujet sur le forum où l'on parle de la batterie justement, tu vas comprendre pourquoi il faut l'utiliser "normalement", sans abus...
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 04 Mar 2005 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
dixit : "Standard Maintenance
For proper maintenance of a lithium-based battery, it’s important to keep the electrons in it moving occasionally. Apple does not recommend leaving your portable plugged in all the time. An ideal use would be a commuter who uses her iBook on the train, then plugs it in at the office to charge. This keeps the battery juices flowing. If on the other hand, you use a desktop computer at work, and save a notebook for infrequent travel, Apple recommends charging and discharging its battery at least once per month."
texte intégral : http://www.apple.com/batteries/notebooks.html
Will
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 04 Mar 2005 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
ouais bon, j'ai surement déformé le texte et pensé à tort que cela signifiait de l'utiliser le plus souvent possible...
Will
MessagePosté le: Ven 04 Mar 2005 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as en francais ici : http://www.apple.com/fr/batteries/notebooks.html
C'est pour permettre un fonctionnement optimum, mais pas une durée de vie optimum Wink Car à chaque cycle le mélange s'affaiblit, donc tu abimes pus vite ta batterie, mais elle restera en forme jusqu'au bout Smile
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 04 Mar 2005 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai...
donc je suis bon pour acheter une nouvelle batterie Crying or Very sad
Will
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
t'as tout compris... Sad
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je te recommande donc comme adresse l'AppleStore qui sera le mieux adapté même si un peu plus cher que d'autres.
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour revenir un peu sur le sujet.
"capacity meter" est-il fiable ? car l'indicateur de batterie m'indique une charge à 100% (widget konfabulator jelly beam) alors que capacity meter m'indique une charge de 6% ????
et une qualité médiocre pour la batterie (fair pour 40%)...
qu'utilisez-vous pour connaitre l'état de votre batterie ?
Confused
Will
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'indicateur MacOS Wink
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais capacity meter permet de connaitre l'état de fatigue (dégradation) de la batterie, information difficile à obtenir avec le seul indicateur apple...
et pan dans les dents ! Laughing
seul pb, est-ce que capacity meter est fiable, et là ja fais appel à vos experiences...
Will
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
CM est trop jeune pour en juger
wait & see Confused
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
ma réponse : non, loin s'en faut.
certains ont des résultats pas très réguliers avec....
l'état de fatigue est une notion pas trop mesurable avec les capteurs induits dans ta machine.
