Pb de charge ou de batterie
arork
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:36    Sujet du message: Pb de charge ou de batterie Répondre en citant
Salut a tous.
Bon voila, la lumiere sur mon powerbook ne vire plus a l'orange.
Elle reste sur vert. Alors que ma batterie est vide. Sad
Ca le fais mon powerbook eteint ou allume.
Merci d'avance poru vos reponses
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
poru te répondre :
- quel modèle du PowerBook ?
- quel âge ?
- quelle utilisation ?
ça peut venir aussi bien de la batterie que de la carte-mère ou, même, du transfo Confused
Est-ce qu'il charge quand meme ?
Débranche et rebranche le chargeur du mur, ca devrait revenir...
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
y date de l'ete dernier.
15 pouces
je l'utilise presque tous temps que sur secteur.
La batteries est occasional lors de voyages
Donc plus souvent sur sectweur que sur batterie
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai installe, un soft appele Xbattery.
Est sur les infos brute j'ai :
Installed : Yes
Charging : No
Charger : Yes
Battery : 2%
Capacity : 4.235Ah
Charge : 0.122Ah
Voltage : 10.971v
Flags : 109005191
Amperage : 0
Powerbook G4 de l'an de grace 2004
1.5Ghz/1Go Ram/80Go HD
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Enlève la batterie et remets la.
Redémarre l'ordi. xBattery n'est pas ultra fiable, donc...
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon C fais ...toujours pareil...
mais le truc etrange.
C'est :
Je plug ...ca s'allume vert
ca vire a l'orange
et ca revient vert apres
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
et sur la barre en haut....
il marque calculating to le temps
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Reset PMU, tu as essayé ?
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
je fais ca comment ?
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voir dans la FAQ...
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
bon la je m'inquiete ca marche pas....
:S
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
xBattery se sert de l'ioreg d'Apple, c'est quand meme a peu pres fiable je pense.
Essaye de faire le reset PMU batterie enlevée (du redémarre sans la batterie) pour voir si ca t'aide.
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
nope toujours pas !! Sad
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse l'ordi sans secteur ni batterie quelques minutes, rebranche le secteur puis la batterie.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
si le reset PMU marche pas, y'a un soucis materiel a mon avis.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
arork
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, a tous pour vos reponses.
Je reviens de chez Apple Store (je bosse a London, alors evidement C T facile)
La charge remarche. Par le pure fruit du hasard. Le gar du Genius Bar a juste changer la batterie. A vu le que le chargement fonctionnais. A remis ma batterie. Et la paf..elle se charge.
Il est reste perplexe, car ne sachant pas le pourquoi du comment. Mais le pb est resolue
La maniere de reseter n'as pas l'air bonne ( faut que je verifie ca) Moi j'avais trouver Shift-Ctrl-Command-Power. et le Genius a fait Shift-Crtl-Alt-Power.
Voila..encore merci a tous..je repars heureux avec un batterie qui se recharge !! Yahooo Smile
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2005 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vive le genius bar Wink
Je t'avais de retirer ta batterie, ca aurait peut etre suffit Razz
arork
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais avec/sans la batterie en faisant des incantations, le poirier etc..
Masi la y se recharge est C bizarre y oscille entre la orange et le vert
Peut etre est ce par ce que il est allume alors bah je m'en va l'eteindre :P
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 0:15    Sujet du message: Répondre en citant
une poupée woodoo aurait peut-être aidée aussi Confused
