Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 8:39 Sujet du message: |
Pulsar a écrit: | On a tapé nos messages en meme temps. Previens la prochaine fois
Elle va bien !! Et la tienne ? Ai essayé cocoa hier, c tres sympa. Par contre j'ai du installé windows media player sur Panther, ca m'a saoulé !
Ca m'a donné l'impression de polluer le mac...  |
Mais oui, mes Macs se portent bien (à part un problème d'écran à la coque et au tube d'éclairage un tout petit peu pulvérisés mais je l'ai récupéré dans cet état là).
Pur ce qui est de WMP - tu commences déjà à pourrir ton bel PauvreBook ? On a RealPlayer, QuickTime player, iTunes, VideoLanClient et bien d'autres lecteurs et tu choisisses d'installer le seul peu fréquentable ?
@+ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 11:44 Sujet du message: |
Pour compléter/éclaircir/réunir les derniers posts, histoire qu'il n'y ait plus de doute chez ceux qui ne connaissent pas trop (on est tous passé par là ) :
- Le connecteur RJ-45 est le connecteur Ethernet. Sur le Mac, il se reconnait par l'icône qui fait çà : "<...>". Il ressemble énormément au connecteur modem (icône composée d'un téléphone et de points) sauf qu'il est un peu plus grand. D'ailleurs, ils sont de la même famille (le connecteur modem a pour joli nom RJ-11).
- Donc, connecter le Mac et le PC via les RJ-45, c'est tiré un câble Ethernet entre les deux pour en faire un réseau Ethernet.
- Il existe deux types de câbles Ethernet : les croisés et les … non-croisés. Ces derniers sont conçus typiquement pour relier les micros constituant un réseau Ethernet à un Hub/Switch/Routeur par lequel tout passe (architecture en étoile). Un câble croisé permet de relier directement deux micros. On se passe ainsi d'un switch ± coûteux, mais ça n'est possible que pour deux micros et il faut un câble spécial.
- Depuis plusieurs années, les Macs sont équipés de ports Ethernet auto-configurables : le Mac détecte à qui il a affaire (d'un switch ou d'un autre micro) et, quelque soit le type de câble utilisé, il adapte les caractéristiques de son propre port Ethernet pour pouvoir communiquer (quand on vous dit que vous avez du matos haut-de-gamme !).
- Récemment est apparue la possibilité de monter un réseau Ethernet entre deux micros via un câblage Firewire plutôt que le câblage habituel. Les routines logicielles nécessaires sont me semble-t-il intégrées dans les dernières versions de MacOS.
- Tout ce qui précède, c'est du réseau. C'est totalement différent du mode Target (="Cible", démarrage avec la touche T) des Macs qui permet à un Mac de se comporter comme un disque dur externe Firewire formaté HFS+ (donc non utilisable par un PC Windows sans soft spécial).
Pour les puristes (et il en a qui touchent ici !), excusez les approximations de mon vocable , dues à la volonté de faire simple et surtout à mes connaissances limitées dans le domaine.
[Modifié pour enlever un bout de phrase que j'avais râté à la relecture] _________________ Éric
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 11:54 Sujet du message: |
bien sympa ce petit résumé, simple et efficace je trouve. _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 14:23 Sujet du message: |
Merci . Ton intervention précédente était plus courte mais pas mal informative aussi. _________________ Éric
ewen PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 17 Nov 2004 Messages: 683 Localisation: Paris / Bretagne 56
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 19:40 Sujet du message: |
ach zo !
bon ben avec toutes ces infos, je devrais pouvoir m'en tirer, je pense.
merci à tous. _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 20:53 Sujet du message: |
Dans ton cas personnel ewen, à la lecture de ton premier post, j'ai l'impression que tu cherches pour ton copain une connexion pour transférer UNE seule fois des données (en l'occurrence des "préférences"). Je me trompe ?
Pour se faire, il faut 1) relier les deux micros pour qu'ils se voient d'une façon et d'une autre, puis 2) faire passer les informations.
Pour le 1), on vient d'en parler. Question mise en réseau entre Mac et PC, chez certains ça roule super simplement, chez d'autres (j'en fais partie ) c'est galère à croire que les deux espèces viennent de deux planètes différentes (ce qui est à certains égards un peu le cas…). Perso, j'arrive à peine à ce que les PC de mes copains voient mon Mac via Samba, et ma foi, ça n'a rien à voir avec la facilité d'un bon vieux réseau Mac avec montage des volumes distants. À toi de voir si ça vaut le coup pour une seule transmission d'infos. Mais tu ne risques rien à essayer, fais une recherche sur les forums, rien que sur Powerbook.fr, y'a de quoi faire…
Si tu renonces à la communication directe via réseau, il y a des moyens indirects comme les clés USB et autres CD/DVR gravables qui marchent bien (on en a parlé aussi).
Pour le 2), soit tu le fais à la main, c'est-à-dire en sachant quoi transférer, soit tu le fais faire par un soft spécialisé. Et là, ça peut vite devenir galère. Ça dépend en fait de ce que tu veux transférer. Et des Préférences, ce n'est à priori pas un super candidat ! Pour faire vite : Préférences Système : non, Préférences Appli : faut avoir la même appli et même ainsi…, Préférences qui sont en fait des données genre liste de favoris ou carnet d'adresses : oui (sous réserves).
Voilà. Maintenant, j'ai mal aux doigts et je vais me coucher … _________________ Éric
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 1:10 Sujet du message: |
ha ha !
une petite note de pessimisme - ou de réalisme - pour conclure ?
ben je vous dis dans le mois qui avait raison !
en tous cas, merci à tous pour ces infos !  _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Pulsar PowerBook 180
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 23:16 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Pulsar a écrit: | On a tapé nos messages en meme temps. Previens la prochaine fois
Content pour toi ! lol
J'ai du installer WMP à cause de COCOA... Trés bon soft, je me régale...
 _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
