Kainemac PowerBook de Cuir
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 16:12 Sujet du message: |
hello,
je me "greffe" à ce sujet car je compte me prendre un 60 go 7200 tr qui je l'espère, sera plus silencieux que mon actuel 60 go 5400 tr.
C'est d'ailleurs un DD d'origine sur mon Ti 800, comment savoir exactement le modèle ? Je sais que c'est un IBM travelstar mais comme modèle j'ai que ça: IBM-IC25T060ATCS05-0 et donc je sais pas à quoi il correspond exactement (surtout pour la mémoire cache qui m'intéresse).
Quelqu'un sait comment trouver le modèle avec les caractéristiques exactes de mon D.D. ? _________________ Pismo: G3 400 MHz, 512 RAM, 30 Go, DVD, Airport. Bref, le bonheur... |
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 17:09 Sujet du message: |
2 Mo de cache :
http://www.hitachigst.com/hdd/support/tva/40_60.htm
d'autre part, je viens de passer commande d'un 7k60 pour remplacer mon actuel disque dur...
dans quelques jours le verdict  _________________ Vincent
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 17:21 Sujet du message: |
merci bien
j'attends ton verdict pour voir si je passe en 7k60 aussi  _________________ Pismo: G3 400 MHz, 512 RAM, 30 Go, DVD, Airport. Bref, le bonheur... |
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 17:31 Sujet du message: |
si je l'ai acheté c'est que les témoignages convergent tous vers le même constat :
- il est un peu plus bruyant que le 4200 (sorte de ronron permanent lié à vitesse de rotation des plateaux, j'accepte)
- gain de performances réel
- pas d'impact significatif sur l'autonomie de la machine
- garantie conservée si manip bien réalisée
à ce sujet, je me suis bricolé un tournevis en nylon (impossible d'en trouver ailleurs que sur le net à des prix prohibitifs) à l'aide d'une brosse à dent, d'un cutter, et de limes de précision. voici le résultat
merci à blackjmac pour l'idée et pascalformac pour les précisions de réalisation. _________________ Vincent
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 17:45 Sujet du message: |
yes, ca je sais, mais justement, moi je ne sais pas ce que ca va donner par rapport à mon 5400 tr 2mo (je me demande si la difference de perf vaut l'investissement).
PS: pas mal ton outil, mais pourquoi ne pas utiliser un tournevis classique ? _________________ Pismo: G3 400 MHz, 512 RAM, 30 Go, DVD, Airport. Bref, le bonheur... |
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 17:54 Sujet du message: |
Kainemac a écrit: | yes, ca je sais, mais justement, moi je ne sais pas ce que ca va donner par rapport à mon 5400 tr 2mo (je me demande si la difference de perf vaut l'investissement). |
je pense que tu devrais sentir la différence de perf, tant en terme de cache que de vitesse de rotation. ce sera moins la claque qu'avec un 4200, mais ce sera tout même assez significatif notamment lors des accès disque à répétition.
le jeu en vaut la chandelle ? ça dépend de l'usage que tu en feras, du confort que tu souhaites avoir.
Kainemac a écrit: | PS: pas mal ton outil, mais pourquoi ne pas utiliser un tournevis classique ? |
cet outil me servira à déboîter le capot supérieur du 12". un tournevis classique bousille tout, il défonce le plastique gris de bordure, et déforme le métal. un tournevis en nylon "amortit" les déformations et supporte lui même les pressions. tu ne laisses donc aucune trace avec un tel tournevis, tandis qu'avec un classique si. fais une recherche sur nos forums, c'est fréquent de tomber sur des utilisateurs qui ont laissé des (grosses) traces. _________________ Vincent
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 17:59 Sujet du message: |
ok, merci pour ces explications
C'est vrai que le desossage d'un alu 12" relève d'un doigté de fée pour ne pas laisser la moindre trace...
C'est tellement enfantin sur un Ti  _________________ Pismo: G3 400 MHz, 512 RAM, 30 Go, DVD, Airport. Bref, le bonheur... |
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 18:02 Sujet du message: |
tu l'as dit  _________________ Vincent
406 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 22 Mar 2003 Messages: 181 Localisation: montreuil
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 19:59 Sujet du message: |
ca devrait aussi le faire pour changer une batterie d'ipod, ton outil , non ?  _________________ un tita 1 ghz à Sospel. greffé d'un 7200 trs
PB : S/N:QT2460X6N4M et YM528L8KTYW pour le mini (on sait jamais des fois qu'on me les tire) |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 8:50 Sujet du message: |
par exemple, ou désosser un écran, ou démonter un composant électronique en douceur. tout ce qui nécessite une intervention type levier sans laisser de trace mécanique. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 8:53 Sujet du message: |
en fait - ça peut laisser une trace mais c'est beaucoup moins agressif qu'un tournevis ou couteau. Il faut quand même l'utiliser avec douceur - nos Powerbooks n'aiment pas la brutalité
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 8:59 Sujet du message: |
tu l'as dit !  _________________ Vincent
lorant PowerBook de Nickel
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 9:32 Sujet du message: |
par contre, pour te laver les dents, ça va moins bien aller  _________________ Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G - Nikon D200
ma galerie :
http://www.lesmeuniers.fr |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 11:13 Sujet du message: |
forcément... :-"
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 13:38 Sujet du message: |
je préfère laisser ma carte de crédit au chaud si tu vois ce que je veux dire et me laisser un peu de marge avec un vieille brosse dent usagée  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 14:33 Sujet du message: |
je suis précautionneux ...
peut-être trop  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 16:42 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ...et me laisser un peu de marge avec un vieille brosse dent usagée  |
c'est vrai que tu les uses jusqu'a la moelle tes brosses à dents, celle-là, elle n'a plus un seul poil  _________________ Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G - Nikon D200
ma galerie :
