connexion DD externe USB1
toto.man
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 18:57    Sujet du message: connexion DD externe USB1 Répondre en citant
Comment connecter un disque dur externe en USB1 sur un powerbook ALU 1,5?
Il ne monte pas et pas reconnu par l'utilitaire disque. Pourtant reconnu sur un mac G4 avec Mac os 9 et même problême avec Mac os 10?
Merci à tous.
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre, tu lui laisses assez de temps pour monter ?
ONS99
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Question peu-être stupide (mais sait-on jamais en informatique Smile ) : ton disque dur est alimenté comment ? Sur le port USB ou sur le secteur ?
Éric
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que ONS99, branche le câble d'alim (USB la plupart du temps) en plus du câble DATA.
toto.man
MessagePosté le: Mer 09 Mar 2005 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
re , le dd à une alimentation externe et je l'ai déjà laissé plus de 20 minutes sans effet ??
MessagePosté le: Mer 09 Mar 2005 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
et l'utilitaire de disque le voit ?
Les Informations système le reconnaissent ?
Confused
toto.man
MessagePosté le: Mer 09 Mar 2005 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
non justement l'utilitaire disque ne voit rien ! Pourtant j'ai branché un dd externe Formater pc et pas de probléme avec le powerbook. j'ai même essayé de formater mon dd externe en format pc et rien non plus.
MessagePosté le: Mer 09 Mar 2005 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
et dans les Informations Système ? S'il n'est pas vu, tu as un problème sur le port USB. S'il est vu - problème du driver du disque.
Confused
ONS99
MessagePosté le: Mer 09 Mar 2005 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu pû ou t'est-il possible d'intervertir avec une autre config, c'est-à-dire :
1) brancher ton disque et son câble USB sur un autre micro ?
2) tester ton port USB avec un autre périphérique ?
…et vérifier que tout ça fonctionne ? Si oui, ce genre de test croisé écartant à 90% la possibilité d'un problème matériel, je pencherai alors moi aussi pour un problème soft.
Éric
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
j avais le meme problem
c'est le port usb du PB qui n'alimente pas assé le DD
faut acheter un duplicateur de port usb alimenté
c'est ce que j'ai fais aujourd'hui
30 euro a la fnac
et ca marche bien
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Sam 12 Mar 2005 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis avec mon boitier ICE FW/USB.
C'était un problème de réglage maître/esclave/seul
(master/slave/single)
selection cavalier---maître---esclave---seul----rien
USB----------------non-----oui-----oui----oui
FireWire400---------non-----non-----oui----oui
À voir.
MessagePosté le: Sam 12 Mar 2005 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour qu'un disque dur (mais cela concerne les autres appareils ATA) fonctionne correctement dans un boîtier externe (USB et/ou FireWire), il faut qu'il soit configuré en maître sinon ça ne fonctionne tout simplément pas.
Confused
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Sam 12 Mar 2005 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant mon dd externe dans boîtier ICE USB/FW est soit en seul ou rien.
Je l'avait mis en maître mais il ne montait pas Confused
MessagePosté le: Sam 12 Mar 2005 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend de la carte de conversion. La grande majorité intègre un contrôleur ATA bridé à un seul périphérique maître. Peut-être Formac a fait des choses différemment - j'ai essayé d'autres boîtiers et la configuration maître était indispensable (j'ai 2 boîtiers LaCie et Formac et les disques sont en maître sinon ils ne fonctionnent pas).
Confused
