LaurentD
Inscrit le: 04 Fév 2005 Messages: 4 Localisation: Belgique
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 12:33 Sujet du message: Problème avec Airport Express |
J’ai le bonheur très relatif d’expérimenter un problème bien enervant avec ma borne airport express. Vu votre beau dossier Airport, je me suis dit que je trouverai ici des gens calés qui pourront m'aider. J'ai un iBook G4 1,2 GHz sous X.3.7.
Première étape. Une fois déballée, j'ai relié la borne à mon modem (ADSL) par câble ethernet. Je lance l'assistant réglages airport, celui déjà dispo sur mon DD (version 4.1), pas celui du CD fourni puisque d’après la notice c’est la même chose. Je suis les instructions et tout va bien : j’ai accès à internet sans fil, parfait c’était le but !
Deuxième étape. après quelques jours, je débranche ma borne de mon modem pour la relier cette fois à l'entrée AUX de ma petite chaîne à l'aide d'un câble mini-jack analogique, histoire d’essyer AirTunes. iTunes (4.7) ne reconnaît pas les enceintes et la diode de la borne reste à l'orange. Je cherche un peu dans les préférence d’iTunes, je tente une reconfiguration, rien ne change. Je la débranche de la chaîne en décidant de me renseigner plus tard.
Troisième étape. Je reconnecte la borne au modem. Là, internet est toujours dispo, mais impossible de toucher à la configuration de la borne (l'assistant me dit un truc du genre "cette application ne pervient pas à communiquer avec cette borne"). Donc Safari fonctionne, mais pas l'assistant... Au passage, j'essaye Utilitaire Admin Airport : il ne trouve pas la borne.
Alors je décide de tout reprendre à zéro je réinitialise la borne avec le trombone comme indiqué dans la notice. Je relance l'Assistant réglages airport comme la première fois... il me félicite à la fin comme la première fois, mais impossible d’accéder à internet. Safari n'affiche plus rien, le message "connexion à l'hôte PPPoE" défile dans la barre des menus sans résultat. La diode est verte, mais la borne a manifestement des difficultés à communiquer avec le modem. Lorsque je la débrnache et que je connecte le modem directement sur mon iBook, internet est de retour (donc je suppose que le modem n’est pas en cause). Au passage, à présent Utilitaire Admin Airport reconnaît ma borne, mais ça ne m’aide pas beaucoup...
D'avance merci, à part multiplier les réinitialisation dans le vide je ne sais plus quoi faire. _________________ Ceci n'est pas une signature. |
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 14:17 Sujet du message: |
La borne Express semble sujette à de nombreux soucis, une chose de sur lors de l'utilisation de l'utilitaire d'admin il faut etre patient !!
Il te faut vérifier les réglages... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 14:41 Sujet du message: |
La première fois que j'ai dû paramétrer l'Airport Express, j'ai été obligé de m'y prendre au moins 4 fois avant que je puisse entrer dans la config de la borne, à chaque fois j'obtenais un message d'erreur dans le style "erreur de communication". A la 5ème tentative je suis arrivé à la paramétrer et depuis elle marche bien.
Switchiste PowerBook de Satin
Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 242 Localisation: La Ville Rose
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 16:02 Sujet du message: |
Mon message ne va pas être très constructif pour les soucis évoqués mais quelque chose m'intrigue... j'ai eu une énorme coup de chance (du débutant) ou quoi ?
car la manip que je fais est si simple.
J'ai déballé ma borne express ce matin. Je lui relie la cable rj45 venant du modem/routeur. Je la branche sur le secteur --> voyant orange puis vert rapidement. j'active airport sur le powerbook via l'icone wifi en haut à droite, et apparait aussitot Apple Network avec un numéro. connexion ok. Tout marche.
(il faudra juste que je mette un mdp) |
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 16:05 Sujet du message: |
C'est quand tu vas mettre le pass ou modifier autre chose qu'on va rire.
Relis le message de LaurentD, la premiere fois pas de soucis, après galères... _________________ Ludovic
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 16:12 Sujet du message: |
ben franchement, moi j'ai pas de souci avec l'AE... Il faut attendre qu'elle reboote lorsque l'on fait des modifs, environ 20 secondes...
Et je peux dire que j'en ai fait des modifs pour la faire parler avec le linksys...
qui lui, déconne de temps en temps. _________________ No more Comic |
kik's PowerBook d'Etain
Inscrit le: 16 Jan 2005 Messages: 102 Localisation: paris
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 19:07 Sujet du message: |
Je vais peut-être poser une question idiote (si c'est le cas je m'en zxcuse),
mais je comprends pas quand tu dis que tu debranches ta borne de ton modem pour la brancher à ta chaîne et à nouveau de ta chaîne à ton modem pour acceder a internet???
tu peux faire les deux sans debrancher l'AE non  |
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 19:13 Sujet du message: |
Il est possible de faire les 2 en meme temps, mais son installation (proximité des 2 appareils) ne le permet peut etre pas  _________________ Ludovic
LaurentD
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 20:55 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | ... mais son installation (proximité des 2 appareils) ne le permet peut etre pas  |
Effectivement : prise téléphone dans un mur, chaîne hi-fi contre le mur d'en face. J'en était au stade des expérimentations (j'ai acheté cette borne samedi dernier) et j'ai préféré déplacer la borne plutôt que la chaîne. Vous allez rire, mais l'imprimante usb est encore à un autre endroit... Je déménage dans trois / quatre mois et je ne voulais pas non plus tirer des fils dans tous les sens pour tout défaire après.
Merci pour vos réactions quoi qu'il en soit. Je vous tiendrai au courant si quelque chose se produit... _________________ Ceci n'est pas une signature. |
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 21:31 Sujet du message: |
antoine06330 PowerBook de Béryl
Inscrit le: 27 Nov 2004 Messages: 236 Localisation: alpes maritimes
Posté le: Dim 06 Fév 2005 à 23:28 Sujet du message: |
Salut
Il me semble que dans les options de configurations de la borne, tu as plusieurs choix, mais que les cables adequats doivent etre branches au moment de la config
Or, toi tu ne peut pas tout brancher ensemble
Donc il me semble mais c'est a verifier, que tu peux soit
1 creer un reseau wifi relie a ton modem
2 meme chose + airtunes si tu peux brancher tous les cables ensemble
3 creer le reseau airtunes seul, mais alors pas d' internet sans fil
A voir  _________________ Mac Book Pro 17" core i7 SSD clavier US
Powerbook 12" 1Ghz1,25GoRAM Wifi Bluetooth DD Western Digital 250Go Clavier US DD Externe Alu Ice 250Go
Ipod Touch 64Go/Dock Onkyo NDS1/Musical Fidelity VDAC |
LaurentD
Posté le: Jeu 24 Mar 2005 à 23:28 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, ceci pour vous tenir au courant...
Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais ça remarche. Je ne comprend pas très bien pourquoi, mais ça remarche...
J'ai essayé tous les redémarrages possibles et imaginables sans résultat. J'ai même réinstallé tout le système (pas à cause de la borne au départ, mais je me disais que ça aiderait peut-être, ... ben non !)
Et mon revendeur Apple me dit de vérifier que j'ai bien le dernier firmware du bidule. C'est tout bête et je n'y avais même pas pensé... mais attendez la suite. Je télécharge le firmware updater puis je débranche mon iBook du modem. Je procède sur la borne à une réinitialisation des paramètres d'usine (en suivant la procédure décrite sur les pages support du site d'Apple). Je branche le modem à la borne. Direction Préférence sytème > réseau > activer Airport.
Tiens que je me dis à moi-même : l'icône du réseau airport dans la barre de menu n'a pas l'air habituelle (comprenez : pour une fois elle a l'air de fonctionner). Je lance Safari et là miracle : ça marche !!! Sans configuration de la borne, rien... bon, je lance quand même le firmware updater, puis je lance utilitaire admin airport pour quand même mettre des mots de passe sur la borne et sur le réseau.
Je crois quand même avoir un début d'explication... Mon revendeur m'avait parlé d'un concept que je n'ai pas très bien saisi : un truc de bridge ou je ne sais quoi, en gros que c'est le modem qui envoie mes mots de passe de connexion et non l'ordinateur qui se contente de communiquer avec le modem. Ce qui expliquerait peut-être que dans ce cas-ci, ma borne me permette de surfer sans que j'y aie encodé le moindre paramètre.
Maintenant, je n'ose plus toucher à rien...
Merci en tout cas à tous pour vos réactions. _________________ Ceci n'est pas une signature. |
Posté le: Jeu 24 Mar 2005 à 23:34 Sujet du message: |
Ravi de constater que ca fonctionne.
Pour faire le bilan, les informations de connexion (identifiant et pass) internet, tu les as saisi dans le modem directement ?? Alors oui en effet, la borne comme l'ordi n'ont pas besoin de réglages particuliers. _________________ Ludovic
LaurentD
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 0:08 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | les informations de connexion (identifiant et pass) internet, tu les as saisi dans le modem directement ?? |
J'ai du le faire sans le savoir et c'est d'ailleurs ça qui m'inquiète un peu... mais ja me renseignerai. _________________ Ceci n'est pas une signature. |
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 0:55 Sujet du message: |
il se peut, que l'assistant d'installation de la borne express les a envoyé à la borne et tu as loupé tout simplément la fenêtre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
