cro PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 07 Jan 2004 Messages: 80 Localisation: Pas de Calais
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 21:46 Sujet du message: carte video grillé ? |
j'ai un iBook 12" 1GHz, avec un écren externe en mode bureau étendu.
ce soir, j'allume, le bong mais rien à l'écran principal et l'écran étandu grisé uniquement sur la partie supérieur.
bon, je rallume la bête, rien. aucun signal video ni sur l'écran principal ni sur l'écran externe. mais macos boot correctement, je peut faire ssh dessus.
j'ai réinitialisé la PRAM et la NVRAM. toujours pas d'écran (pas de backlight et pas de signal)
je suis actuellement en train de faire un backup de mon disque via une console ssh.
hier je l'ai éteind normalement, aujourd'hui les extra terrestres ne sont pas passés chez moi, et je ne comprend pas ce qui se passe.
y a t il un truc à faire avant d'envoyer au SAV ?
merci. _________________ MacBookPro 17'' |
macpic Invité
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 21:49 Sujet du message: |
as-tu essayé de rallume rla machine en ayant débranché l'ecran externe ?
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 22:14 Sujet du message: |
oui sans ecran externe cela donne la même chose
le reset du PowerManager ? comment faire ça ? _________________ MacBookPro 17'' |
macpic Invité
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 22:21 Sujet du message: |
inutile de demander si tu as testé la connectique ?
parfois un cable mal branché, ou mal enfiché...  |
voici ce que j'ai trouvé à ce sujet
1. If the computer is on, turn it off.
2. Disconnect the AC power adapter.
3. Remove the battery.
4. Press the reset button located above the Audio/Video port on the left side of the iBook (Dual USB) computer.
5. Wait 5 seconds.
6. Reconnect the AC power adapter.
7. Put the battery back in the computer.
8. Press the Power button to restart the iBook computer.
ou est ce bouton reset du point 4 sur les nouveaux iBook ? _________________ MacBookPro 17'' |
macpic Invité
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 22:23 Sujet du message: |
| j'ai mes lunettes sur le nez mais je vois pas de bouton. je regarde ds ma doc |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 22:24 Sujet du message: |
autant pour moi
vu sur le site d'apple.
for later models of iBook, there is no physical reset button.
2. Reset the power manager by simultaneously pressing and then releasing Shift-Control-Option-Power on the keyboard. Do not press the fn (Function) key while using this combination of keystrokes.
3. Wait 5 seconds.
4. Press the Power button to restart the iBook computer.
je vais essayer dès mon backup terminé _________________ MacBookPro 17'' |
macpic Invité
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 22:36 Sujet du message: |
tiens nous au courant  |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 22:38 Sujet du message: |
Par contre l'un de vous utilise une adresse mail non valide, merci de vérifier, j'en ai marre d'avoir les messages d'erreur  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 23:20 Sujet du message: |
désolé pour l'adresse.....
la manip ne donne rien !
donc SAV je pense. ma garanti se termine dans un mois, je vais peut-être prendre le contrat apple care je retoute un problème recurent. des avis là dessus ? _________________ MacBookPro 17'' |
Posté le: Jeu 31 Mar 2005 à 5:26 Sujet du message: |
SAV illico !!! ne joue avec ça, c'est trop chiant pour ne pas profiter de ta garantie. avec un peu de chance, tu t'en sortiras soit avec une dalle neuve, soit avec une carte mère neuve... t'es gagnant quoiqu'il en soit. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 31 Mar 2005 à 8:28 Sujet du message: |
SAV sans attendre en effet... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 21:38 Sujet du message: |
la carte mère est commandée, je vous tiends au courant. _________________ MacBookPro 17'' |
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 14:40 Sujet du message: |
voila, un peu plus de 20j pour qu'apple envoi la carte mère...
l'iBook est actuellement en salle d'opération. Le seul problème dans l'affaire est que Apple étant le seul fournisseur... il faut de la patience pour recevoir la pièce attendue. _________________ MacBookPro 17'' |
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 15:02 Sujet du message: |
20 jours ça commence a faire beaucoup. A la limite tu rale un peu et tu dis que c'est une machine que tu utilise pour le boulot et peut être tu auras un dédomagement ... _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
bastine PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 19:07 Sujet du message: |
Ah ces carte mère d'ibook !!!
Je croyais que les G4 étaient à l'abris. |
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 15:46 Sujet du message: |
et bien voila, iBook réparé chez maintronic à toulouse (pres de mon boulot, comme ça je me suis séparé de l'iBook que 24h sans soucis de problème de transporteur). service très pro et propre.
peut-on avoir une idée du nombre de nouveaux iBook qui ont eu ce fameux probleme de video HS ? _________________ MacBookPro 17'' |
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 16:00 Sujet du message: |
Aucune idée de la proportion, tu penses bien qu'Apple garde ce chiffre plutôt secret. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 16:46 Sujet du message: |
J'ai fait pas mal de recherche sur le net, en anglo aussi, et il y en a beaucoup. Le problème vient de la carte mère ou des cables qui se sectionnent, sinon, le reste est fiable.
@+ SEB |
