Bon gros probleme
Phil-o
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2005 à 16:15    Sujet du message: Bon gros probleme Répondre en citant
Mon iBook G4 933 14,1" a reçun un bon choc sur la cafetière .
Le DD, Hitachi 60GB 7200 rpm installé par mes soins, tourne con, bruit du bras de lecture et inbootable .
Mais surtout, la bête ne démarre (depuis un DD externe) que si je frotte sur un des composants interne (sur la carte mère, carré noir au niveau du milieu de l'emplacement du DD) . Même après une mise en eveille, il ne répond plus .
Lionel de Macbidouille ainsi qu'un forum user pensent à un problème de masse .
Et vous vous en pensez quoi ?
Est-ce réparable ?
Que faire, si possible soi-même ?
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2005 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux nous montrer le composant à frotter ??
Ton DD dans un boitier externe boote-t-il correctement ??
Etrange, a suivre.
Phil-o
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2005 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ludo,
Je me suis ervi du tutorial figurant sur ce même site pour démonter mon iBook . Sur la dernière photo de la dernière page (section iBook->démontage->iBook G4) c'est le composant grand carré noir figurant au-dessus du cadre jaune .
Quand je laisse le doigt, ou bien mieux frotte le côté gauche, l'iBook démarre aussi sec .
Voici le lien pour ne pas chercher :
http://www.powerbook-fr.com/ibook/demontage/ibookg4/page5.html
Merci de m'éclairer .
Phil-o
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2005 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
chaud de donner un avis. peut-être la masse (mais sur un composant plastique, je vois mal comment tu pourrais conduire le jus), peut-être un faux contact ailleurs réparé par le fait que tu frolles le composant. tu as essayé de toucher une autre zone avec un matériau isolant entre ton doigt et la carte mère ?
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2005 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Question bete, HardWare CD Test il dit quoi ??
Phil-o
MessagePosté le: Ven 01 Avr 2005 à 0:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai touché d'autres endroits mais ça ne démarre vraiment que si c'est sur cet endroit ou bien extrêmement proche .
Aussi si je passe du crayon à papier, un tissu ou un morceau de pochette plastique pour mouchoir, ça démarre .
Question Hardware Test, je viens de le faire, 50 mn ça a pris (plus de 1 GB de RAM !) .
L'a rien trouvé .
Mais ça semble normal vu que ça ne teste pas vraiment la carte mère .
D'autres suggestions .
Merci encore pour votre aide .
Phil-o
Gamoul
MessagePosté le: Ven 01 Avr 2005 à 3:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Quel type de choc à exactement pris ton powerbook?
Tu dis que le disque est mort, mais l'as tu debranché? Si il a souffert, il peut creer des problemes sur la carte mere.
Je pense que dans tous les cas, le mieu a faire c'est de demonter entierement la carte mere, et de la remonter. Il y a probablement un faux contact quelquepart.
Fais aussi un reset PMU (voir FAQ)
a+
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
GunCrazy
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 01 Avr 2005 à 4:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'y connais rien en electronique.
Ton DD externe il est en USB ou en FireWire ?
Le composant qui est indiqué sur la carte mère peut-il être
le controleur USB ou FireWire ?
Je pense à cela car tu dis que ton problème apparait après une mise en vieille ?
As-tu essayé de démarrer à partir d'un CD ?
Si oui, il y a toujours le même problème ?
As-tu retourné la carte mère pour regarder les points de soudures du composant en question ?
Ce composant "flotte" t-il sur la carte mère ?
Toutes tes nappes internes sont elles parfaitement cablés notamment l'IDE de la photo ?
Ca commence à faire bcp de questions…
Phil-o
MessagePosté le: Ven 01 Avr 2005 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dingue...!
J'ai ouvert à nouveau la bête .
J'ai tenté le démontage de la carte mère mais arrivé à une certaine étape je ne savais plus trop quelle vis .
Alors j'ai refais le test de masse et autre perte de jus . Il s'est avéré qu'en passant le doigt ailleurs l'iBook démarrait...argh...puis j'essaie avec du liège, du bois, du plastique . Je frôle, j'appuie . Souvent il démarre . Je remarque que peut-être je tire le câble du bouton de démarrage ou pressesans le sentir plus fort sur ledit bouton . Comme je pensais aussi à un prob avec le bouton d'allumage sur lequel j'avais sans doute appuyé plus que très fort . Je décolle un peu la pastille blanche . Rien de spécial . Je souffle . Je remets . Il boot et reboot et reboot et...
Bref pour le moment cela semble venir de cet endroit .
Mais c'est toujours un mystère...
Merci encore pour vos réactions .
Phil-o
MessagePosté le: Ven 01 Avr 2005 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ne serait-ce pas un soucis comme le gars qui a monté son iBook G3 dans une tour pour l'utiliser, car il ne fonctionnait que si la carte était tordue ?!!
Voir http://www.powerbook-fr.com/ibook/bricolage/desktop/index.html
Phil-o
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mince alors...
Viens de me pondre un tit kernel panic...
Puis donc il ne redémarre plus .
Je démonte, refait le même binz qu'avant, mais pas aussi convaincant . Le bouton ne réagit plus comme je pensais .
Par agacement et intuition, après avoir remonté la bête, je frotte énergiquement sur la belle robe blanche et le clavier . Hop l'iBook démarre .
C'est pas le paradis mais ça évite de démonter pour démarrer .
Donc problème toujours entrier . Mais quel problème ?
Je pige pas .
Phil-o
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais : une soudure sèche sur un composant. Pas facile à trouver ni à diagnostiquer Confused et encore plus dur à réparer, vu la taille des soudures Sad
Gamoul
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une soudure sur un composant en surface, une inspection peut la reveler, mais si c'est genre une piste interne a la carte mere ou une soudure sous une puce, la c'est baisé.
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
vu les tailles de soudures - j'en doute.
Parfois une soudure a l'air correcte et pourtant elle fait de faux-contacts.
Confused
Gamoul
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne coute rien de regarder.
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais pour corriger, il faudrait un fer à souder minuscule Confused
Gamoul
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas été lire mon article sur la microsoudure? Razz
http://www.macxtrem.com/articles.php?article=70
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai pas vu, mais je me suis amusé à le faire - les conclusions sont les mêmes - casse-tête garanti et il vaut mieux avoir des bons yeux Wink
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
et une bonne grosse loupe
Smile
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
avec un masque à gaz et des lunettes de protection - les vapeurs de la soudure ont une odeur particulière, qui pique les yeux Wink
