macfan PowerBook de Coton
Posté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:44 Sujet du message: écran gelé après démarrage |
bonjour,
j'ai un lombard 333 (il n'y a plus de batterie), j'ai récemment changé le disque dur (hitachi 40 go) qui fonctionne parfaitement. Seulement lorsque je débranche le pb et que je le rebranche il démarre mais l'écran se fige et à la place de la pomme j'ai un cercle barré. Je dois alors redémarrer à partir d'un c.d. et puis tout retourne dans l'ordre (ou presque : je dois aussi régler à chaque fois l'horloge) Est-ce un problème de pile pram ? merci d'avance. |
Posté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:46 Sujet du message: |
En effet, il ne trouve plus de système de démarrage, pas de batterie, pile pram fatiguée ou HS, c'est logique. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:48 Sujet du message: |
sur ces PB, on trouve une pile da sauvegarde rechargeable. dans les conditions normales, elle assure la sauvegarde de la PRAM pendant 2 minutes (le temps de changer de batterie ou connecter sur le secteur) mais après ça, il faut la rechager pendant 48 heures (connexion au secteur sans interruption). Si elle est en rade, ça peut provoquer certains dysfonctionnements et l 'OS X n'aime pas que la PRAM soit vidée. Probablément, le problème vient de là mais pour en être sûr, il aurait fallu remplacer la pile  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:50 Sujet du message: |
| je vous remercie pour la clarté et la rapidité de votre réponse. Je consulte souvent votre site et je dois dire que c'est l'un des meilleurs ! je me doutais que c'était la pile mais je voulais m'en assurer ! vous pourriez me conseiller un founisseur de pile pram ? je comprends maintenant que ce soit la pile parce qu'avec panther il me met le cercle barré et qu'avec 9.2 il me met un point d'interrogation. Sinon panther tourne parfaitement bien. |
Posté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:53 Sujet du message: |
la pile est spécifique au PowerBook : occase ? - pas sûr de l'efficacité, neuve - centre de maintenance agrée Apple ça doit pas être très cher _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:54 Sujet du message: |
Pas du tout, la pile est un assemblage de pile bouton, voir 1001piles qui te feront ca sur demande. _________________ Ludovic
ninijones PowerBook de Coton
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 14:54 Sujet du message: |
J'ai aussi un Lombard Bronze et j'ai eu le même pb que Macfan lors de l'instal de 10.3 : écran gelé avec rond barré aprés avoir coupée l'alim pour un pb clavier et aprés redémarrage, alors que tout fonctionnait jusque là (j'ai même fait les mises à jour avant l'incident). J'ai suivi vos instruction et changé la pile. Malheureusement je n'arrive pas à booter ni sur le DD, ni sur le cd d'instal (même avec la touche "C" appuyée pendant la phase de démarrage), ni avec un cd générique d'OS 9. Merci d'avance pour les éventuels tuyaux. _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 15:09 Sujet du message: |
Pour la pile c'est ok. Ce qu'il me reste à trouver, c'est comment, soit formater le DD pour re-éffectuer une instal de OS X, soit booter sur le cd d'instal. Merci de votre réactivité Gamoul _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 15:28 Sujet du message: |
Merci, je regarde ça. _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 19:54 Sujet du message: |
Bon ben j'ai suivi à la lettre la FAQ mais sans résultat. J'obtenais toujours le rond barré et maintenant il refuse définitivement de redémarer. Je pense qu'il est HS. Je ne vois pas ce qui à pu se passer. _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 17:47 Sujet du message: |
le retrait de la pile n'y change rien, javais déja éssayé. L'unique problème maintenant est que je n'arrive pas à booter sur le cd afin de faire une nouvelle installation. J'ai l'impression que la seule solution serait de formater le disque dur mais comment ????? _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 18:13 Sujet du message: |
j'ai enfin réussi à réinitialiser la PRAM et la NVRAM selon la FAQ. Mon problème de rond barré avec ecran figé perssiste... _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 18:18 Sujet du message: |
là, c'est le système lui-même qui est cassé (fichiers BootX ou Mach endommagés)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 18:26 Sujet du message: |
????? Je crains de ne pas tout avoir saisi. _________________ iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz |
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 19:36 Sujet du message: |
ou sinon il y a bien la commande bless en open firmware, mais je doute.... _________________ Vincent
