		| Auteur | Message |
		| jéjé13 PowerBook de Coquelicot
				|  Posté le: Mar 05 Avr 2005 à 9:12    Sujet du message: airport et imprimante |   |
				| Bonjour,
 j'ai un réseau wifi mac et pc
 - borne airport extrême avec modem adsl ethernet et imprimante usb HP desjet 950c
 - un pc relié à la borne par ethernet
 - le powerbook relié à la borne en wifi
 sur pc tout marche internet et l'imprimante réglée sur ethernet avec l'adresse ip de la borne
 sur powerbook tout marche l'imprimante est utilisable avec rendez-vous
 sur vpc j'ai fait les mêmes réglages que sur pc l'imprimante réglé sur port tcp/ip 10.0.1.1 (ip de la borne). mais là ce me marche plus
 Il n'y a que si je branche l'imprimante en direct sur powerbook et que j'installe le driver pc usb sur vpc que l'imprimante marche
 or j'aimerai profiter du sans fil même avec mon imprimante sous vpc
 dois-je mettre à jour vpc 6.1 vers 7 (je crois sans en être sur que vpc utilise le drivers mac pour imprimer) ?
 ou existe t'il une autre combine ???
 MacBook Pro 2.16 15p 120Go 2 giga de ram
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Mar 05 Avr 2005 à 9:18    Sujet du message: |   |
				| VPC normalement utilise les réglages du Mac pour internet et les imprimantes. Tu n'as rien à installer, c'est une imprimante virtuelle.
				|  Posté le: Mar 05 Avr 2005 à 9:25    Sujet du message: |   |
				| sur vpc 7 je sais pas
 mais sur vpc6.1
 il faut installer un driver pc
 (c'est marqué sur la notice...)
 et effectivement le drivers pc usb marche lorsque 'imprimante est reliée directement sur l'ordi
				|  Posté le: Mar 05 Avr 2005 à 9:33    Sujet du message: |   |
				| Je parle bien de VPC6 (la version que j'utilise) et j'ai rien installé sinon utilisé le drivers "passerelle" disponible. _________________
				|  Posté le: Mar 05 Avr 2005 à 9:45    Sujet du message: |   |
				| je testerai ce soir _________________
		| Invité
				|  Posté le: Mer 06 Avr 2005 à 6:40    Sujet du message: |   |
				| en fait il y a trois façon d'imprimer soit par usb en branchant l'impromante sur mac et en instalant drivers pc sur vpc
 soit impression émulé comme tu me l'a dit
 soit par l'intermédiare d'une imprimante réseau
 (c'est mon cas) pour ce faire il faut installer le driver imprimante en indiquant que l'imprimante est tcp ip (ce que j'avois déjà fait ET il faut juste cochet dans paramètres réseau  la case "réseau émulé" pour que le pc virtuel ait sa prope ip (donc diff du mac)
 c'est tout ce qui me bloquait : une petite case cochéé
