hd externe aluslim 40Go et powerbook
jéjé13
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 13:47    Sujet du message: hd externe aluslim 40Go et powerbook Répondre en citant
lorsque j'avais mon ibook-g4-800 je partagais souvent mon disque dur externe aluslim mac-way entre mac et pc (40Go 4200tr usb2)
Il est formaté en fat 32 pour faciliter les echanges de fichiers entre pc et mac
sur ibook -g4 800 10.3.8 tout marchait impecc
sur mon powerbook le HD externe n'est même plus reconnu par l'utilitaire disque
Il est tout juste auto-alimenté en electricité par le powerbook
j''ai testé les ports usb du powerbook avec l'imprimante et mon appareil photo et le scanner RAS
quelqu'un a une solution pour faire marcher mon disque aluslim sur mon powerbook ?
MacBook Pro 2.16 15p 120Go 2 giga de ram
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut brancher sur 2 USB :
- un pour l'alim
- l'autre pour les data.
Vive le FireWire !!!
jéjé13
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci
mais sur mon ibook-g4 et pc 1 branchement usb suffit
effectivement il y a 1 cable usb qui se partage en 2 deux (cela forme une fourche)
jusqu'a maintenant je ne savais pas à quoi cela servait
question con : sur les powerbook les ports usb s'opposent (1 de chaque côté) comment fait on pour branché 1 cable usb de chaque côté sachant quela fourche du cable n'étant pas assez longue ?
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises une rallonge...
C'est une "spécificité" des Alu Sad
jéjé13
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
bizzare... Confused
bon merci... je vais acheter une ralonge... Wink
ONS99
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Entre les ports Firewire qui alimentent trop au point de crâmer le périphérique (certains hub Firewire sur des PowerMac G5) et les ports USB qui n'alimentent pas assez au point de bidouiller l'arrivée d'énergie, c'est un peu le bazar dans les spécifications Apple ces temps-ci !
Éric
Gamoul
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'USB n'est pas fait pour brancher de gros periph a la base, donc c'est normal qu'il faille bidouiller dans certain cas. Le firewire est tres fiable, mais apple a merdé sur les G5...
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
ONS99
MessagePosté le: Lun 11 Avr 2005 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait qu'Apple respecte bien la norme Firewire, norme assez « large » en matière d'alimentation en énergie. Mais, sur le G5, elle a fixé la puissance électrique fournie au niveau quasiment le plus élevé autorisé par la norme. Du coup, certains périphériques, eux pas trop dans la norme, supportent mal…
Pour les disques durs USB alimentés par le port, c'est simple, je ne savais même pas que ça existait avant il y a un mois ! Entre la puissance demandée par le périphérique et celle fournie par le port, ça doit être un peu juste. Pas de marge suffisante pour garantir un fonctionnement correct sur toute les config. Je pense que ça doit expliquer le problème de jéjé13.
Alors en effet : vive le Firewire !
Éric
Gamoul
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
500mA max pour l'USB, donc ca fait pas beaucoup.
MacXtrem
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 4:55    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme pour l'USB : je me suis procurer un boîtier externe pour mon ancien disque dur, un boîtier hybride USB2/FW400. il nécessite quoiqu'il en soit une alim (fournit via le port USB théoriquement) même quand il est branché sur le port firewire Confused (qui a dit que ce boîtier était poussif ?? Razz ) et le port USB de mon 12" ne me permet pas d'alimenter suffisamment le disque pour l'utiliser en FW, je dois obligatoirement passer par l'USB donc (alimenté sur les 2 ports). en résumé, le FW marche pas sur ma machine, mais sur un 17" si...
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 7:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour apporter ma pierre à l'édifice : j'ai un Ti 667 et Ti 867 plus un LaCie Pocket 40Go et il fonctionne correctement en FW seulement sur les 2 Wink - tout dépend de la construction de la machine (surtout de paramètres du port FireWire)
ONS99
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
blackjmac a écrit:
[…]et il fonctionne correctement en FW seulement sur les 2 Wink - […]
Euuuuh… désolé, comprends pas…
Éric
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
il ne marche pas en USB... et ne fonctionne qu'en firewire seulement donc.
ONS99
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah okay okay. En lisant la phrase, je mettais la pause avant et non pas après le mot « seulement ». Sûr, maintenant, ça a plus de sens Smile !
Éric
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2005 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis un peu mal exprimé : le disque fonctionne sur le câble FW seul, sans aide extérieure d'un câble USB ou alim externe.
Very Happy
