Duke PowerBook de Coton
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 11:56 Sujet du message: Probleme de carte Airport? |
J'etais l'heureux possesseur d'un iBook G4 933Mhz jusqua tres recemment, dans lequel j'avais fait inserer une carte Airport. Tout marchait impeccablement! Ayant une machine viellissante, je décide de m'offrir le 15" qui est absolument genial!
Mais voila... J'observe une assez grande difference de performances entre mon iBook et mon PowerBook (les deux sous 10.3.9) au niveau de la carte Airport... Ce derier etant moins performant que l'iBook. A vrai dire je ne m'attendais pas a ce que ce soit mieux mais moins bien, ca me contrarie un peu vu la distance a laquelle je me trouve de ma borne Wifi.
Mon lingot d'alu etant un RevD je n'ai pas acces a la carte Airport pour verifier si l'antenne est bien branchée. Est ce un probleme connu ou suis-je un cas isolé (ce que j'espere pour vous tous en fait) ou encore est-ce considéré comme normal par Apple...
Existerait il un moyen de booster ma Carte?
Cheers! _________________ Lingot d'Alu : PB 15" 1,5 Ghz 512 Mo 80Go Combo |
enee PowerBook Duo 2300c
Vinc26 PowerBook de Saphir
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 12:05 Sujet du message: |
Nous aurions besoin que tu nous en dises un peut plus au niveau de la différence de réception de signal :
Exactement posé au même endroit, l'iBook reçoit combien (de 1/4 à 4/4), et le powerbook combien également ?
Il est possible et quasi normal que ton iBook donne 4/4 alors que ton PowerBook donne 3/4 (voir même éventuellement 2/4). En revanche, s'il ne donne que 1/4... alors là... y'a peut-être un probleme de branchement d'antenne. Je crois que d'autre sujets ont déjà parlé de ça. Petite recherche
Reste à savoir aussi quelle est ta borne airport : une classique ? une extreme ? _________________ Je vends mes licences, boites, DVDs, doc et factures de FinalCutPro4, DVDStudioPro3, et Motion1
Alu15 1.67GHz - Radeon Mob 9700 128Mo - 1.5Go de ram... MacOSX toujours à jour. |
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 13:15 Sujet du message: |
Ma reception passe de 3/4 a 1/4... ce qui est genant car parfois ca me deconnecte, le signal n'etant plus assez fort.
Quant a ma borne Wifi ce n'est pas une Airport mais une Belkin. Personne n'est parfait  _________________ Lingot d'Alu : PB 15" 1,5 Ghz 512 Mo 80Go Combo |
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 13:22 Sujet du message: |
Bon, une seule solution pour savoir si ta carte est mal branchée : trouver un autre Powerbook pour voir si les deux réagissent pareil.
Mais oui, un "ALU" (et j'insiste bien sur ALU) capte bien moin bien.
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 13:49 Sujet du message: |
Merci 1000 fois Vinc26!
Je vais voir si j'en trouve un autre pour comaprer et je vous tiens au courant.
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 14:05 Sujet du message: |
Tu as BlueTooth actif ?
Tente de changer de canal, ca joue beaucoup, et tente également la robustesse d'interférence. _________________ Ludovic
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 15:11 Sujet du message: |
Perso, comparé a mon ancien titane, c'est vrai que l'alubook a une barre en moins dans le rayon des 10m de la borne par rapport au titane (pour avoir la totalité du signal, faut que je me mette a 2m de la borne (un routeur inventel fourni par wanadoo)).
Par contre, si je me met au fond du jardin, ca descend pas en dessous de 2 barres (alors que le titane, ca captait plus rien!)
Donc je constate que le signal est peut-etre un peu moins fort, mais BEAUCOUP PLUS linéaire quand au rapport intensité/distance.
Robustesse d'interferences, ca fait gagner un peu c'est vrai... Par contre la connexion deviens assez instable (coupures de ligne), donc vu le peu de gain, je laisse coupée cette option.
Sinon, reglages : bluetooth coupé, reseau airport sur le canal par défaut (le 11 je crois) _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 23:16 Sujet du message: |
Apparemment avec Tiger le probleme a l'air d'etre resolu. C'etait donc un probleme logiciel plus que materiel. _________________ Lingot d'Alu : PB 15" 1,5 Ghz 512 Mo 80Go Combo |
bengelly PowerBook de Cire
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 41 Localisation: Troyes
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 23:22 Sujet du message: |
Est-ce une certitude ou une affirmation Duke ? |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 23:41 Sujet du message: |
les deux mon capitaine, ce'est une constatation! _________________ Lingot d'Alu : PB 15" 1,5 Ghz 512 Mo 80Go Combo |
Posté le: Ven 29 Avr 2005 à 8:35 Sujet du message: |
Bizarre quand meme... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 29 Avr 2005 à 10:52 Sujet du message: |
Je suis passé de 2/4 a 4/4, l'ordi posé au meme endroit. Mais a vrai dire je ne vois pas un reelle difference ds la rapidité de la connexion. Je pense donc que c'etait qu'une histoire d'affichage. Cela dit vu mes connaissances.... _________________ Lingot d'Alu : PB 15" 1,5 Ghz 512 Mo 80Go Combo |
