Adirondack PowerBook de Froment
Inscrit le: 16 Juil 2003 Messages: 36 Localisation: Saint Pierre et Miquelon
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 20:30 Sujet du message: Pb avec une carte airport |
Bonsoir,
Il y a quelques jours, j'ai voulu installer une carte Airport sur mon iBook 600 mais elle n'est reconnu dans les "informations système" qu'1 fois sur 2 en moyenne et l'assistant de configuration Airport m'indique à chaque fois qu'il n'y a pas de carte installée...
J'ai voulu utiliser le CD "Hardware test", mais au démarage j'ai une fenêtre en mode texte qui apparait et qui m'indique "default-catch !" et qui m'invite à taper "mac-boot" puis l'écran se couvre de rayures et se fige !
De plus, lorsque la carte est installée l'iBook est fortement ralenti, lorsque je retire la carte tout revient dans l'ordre....
Qu'est ce qui cloche réélement dans l'iBook ????
Merci de votre aide !
Sylvain _________________ iMac G5 2Ghz 20' - iMac G3 400 Indigo
powerbook 17' 1,33 / 1 Go / 80 Go à 5400 - powerbook 12' 1,5 / 512 Mo - powerbook 12' 867 Mhz - powerbook 300 Mhz Wallstreet
iBook G3 12' 600 Mhz - iBook G4 12 ' 1,33
iBook 366 |
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 20:37 Sujet du message: |
Est-tu sûr que c'est la carte AirPort (classique) et qu'elle est insérée dans le bon sens ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 21:02 Sujet du message: |
Je ne sais pas si les 2 problèmes ont un rapport, la carte semble bien dans le bon sens : sigle Airport en dessous et codes barre au dessus. _________________ iMac G5 2Ghz 20' - iMac G3 400 Indigo
iBook 366 |
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 21:13 Sujet du message: |
Elle est correctement montée ? Il faut l'enfoncer à fond !! _________________ Ludovic
Posté le: Lun 25 Avr 2005 à 21:57 Sujet du message: |
Ca parait normal _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 18:37 Sujet du message: |
Et bien j'ai forcé, la carte n'a pas bougée d'un poil.... mais ca marche, la carte est reconnue !!!
La plaque métalique sous laquelle se glise la carte était un peu déformée c'est peut-être pour cela que la carte était mal connectée ???
Reste le problème du CD "Harware test" ?????? _________________ iMac G5 2Ghz 20' - iMac G3 400 Indigo
iBook 366 |
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 18:40 Sujet du message: |
as-tu réessayé le CD Hardware test APRÈS avoir connecté correctement la carte ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 18:59 Sujet du message: |
Du coup tout va bien. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 19:32 Sujet du message: |
Et bien non, le CD "Hardware test" ne fonctionne toujours pas, j'ai un éccran noir avec les messages suivants :
DEFAULT CATCH! code=300
Welcome to open firmware
To continue booting type "mac-boot" and press return
et si je "continue booting" j'obtiens un écran rayé et figé !
Bon cela ne me gêne pas trop vu que l'iBook fonctionne correctement, mais ça m'intrigue.... _________________ iMac G5 2Ghz 20' - iMac G3 400 Indigo
iBook 366 |
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 19:49 Sujet du message: |
En général, ce type d'erreur indique un problème de carte-mère. a ta place, je passerais par la case SAV tant que la garantie ou AppleCare sont valables _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 26 Avr 2005 à 21:39 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | En général, ce type d'erreur indique un problème de carte-mère. a ta place, je passerais par la case SAV tant que la garantie ou AppleCare sont valables |
+1 _________________ Vincent
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 18:28 Sujet du message: |
Il n'est plus garanti (c'est un iBook 600) et puis il fonctionne correctement, alors est-ce que cela m'apportera de le faire passer par le SAV ???? _________________ iMac G5 2Ghz 20' - iMac G3 400 Indigo
iBook 366 |
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 18:31 Sujet du message: |
s'il continue longtemps à fonctionner correctement - tou va bien mais le fait qu'il fait des erreurs en démarrant sur le cd d'Apple Hardware Test (ces tests se font en firmware), malheureusement, ne présage rien de bon _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 19:19 Sujet du message: |
OK, je vais y réfléchir. Il me plait bien cet iBook car c'est mon premier mac ! _________________ iMac G5 2Ghz 20' - iMac G3 400 Indigo
iBook 366 |
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 19:42 Sujet du message: |
on s'y attache vite... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 13:42 Sujet du message: |
Ben, tant que t'as pas de problème vidéo dessus, tout baigne !
D'autre part, je ne pense pas qu'il soit encore sous garantie, vu qu'il a plus de 3 ans...
Les derniers 600 avec 15 Go de DD sont sortis en mai 2002. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
asteriscme
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 18:25 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
j'ai suivi avec attention votre fil sur les pb de carte airport iBook. Il se trouve que j'ai à vous soumettre un pb similaire. Sauf qu'il s'agit d'une panne intermittente. Elle ne capte plus, puis quand je laisse refroidir la bête, elle se remet en marche pour des durées de plus en plus courtes. J'ai la chance d'avoir essayé la carte d'un copain qui fonctionne bien elle. Je ne m'explique pas cette panne intermittente. Connaissez vous un remède autre que d'acheter une nouvelle carte à 79 Euros? _________________ Powerbook G4 1,5 MHZ 1Go
OSX 10.4.8 |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:27 Sujet du message: |
bienvenue,
c'est étrange mais on dirait bien que ta carte est en train de rendre l'âme.
tu pourrais essayer de régler la puissance du processeur sur "réduite" et voir si ça solutionne... mais je reste sceptique _________________ Vincent
