coolcat
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 19:27 Sujet du message: Panne d'ecran ou pas? |
Bonjour
J'ai eu il y a quelques mois la classique panne du iBook couverte par la garantie Apple qui m'a change la carte mere. Quelques jours plus tard, plus d'ecran..ou plus exactement un ecran tellement faible que seule une lampe au travers de la pomme permet de lapercevoir. Le iBook branche a autre ecran exterieur marche parfatiement. Le reparateir me dit: 580 euros! Je l'apporte chez un autre meme diagnostic. J'achete une ecran sur ebay garanti , et je l'apporte chez un autre reparateur: il l'installe ..meme probleme. Il me dit cela doit etre votre deuxieme ecran qui doit etre egalement en panne..Curieuse coincidence. Le venderu americain sur ebay a 6500 appreciations positives, il m'assure que l'ecran marche..
Je reprend mon iBook desesperee et je commence a me dire que personne n'y comprend rien. Je lis un peu partout sur les forums on parle d'inveerteru, de cable..mais toutes ces pieces sont livrees avec l'ecran ce serait une curieuse coincidence aue les deux ecrans aient lea meme panne..Quelqu'un a une idee pour m'aider..?
Entre temps j'ai demonte mon iBook et remonte les ecrans..meme resultat..j'attend un miracle ou je le vend en pieces detachees |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 19:51 Sujet du message: |
Le miracle je doute, mais des pistes.
A mon avis il s'agit simplement du circuit d'alimentation qui est mort. Donc en effet dans la chaine : le néon, la carte inverter, le cable (qui passe dans la charnière) et le connecteur sur la carte mère.
Donc à vérifier à cet endroit directement...
Mais Apple ayant changé la carte mère il y a peu, tu devrais le renvoyer en SAV sous garantie la réparation n'ayant pas été faite correctement... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 20:04 Sujet du message: |
+1
si, avec 2 écrans différents, le retroéclairage ne fonctionne pas, il y a des fortes chances que ce soit la carte inverter (alimentation du néon) qui soit mal remontée (je doute) ou tombée en panne (plus de chances) il se peut que ça soit aussi la nappe d'alimentation d'inverter qui en soit la cause. Bilan => SAV _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 10:39 Sujet du message: |
Là, tu ne cherches même pas à comprendre : tu vas faire un coup de SAV en oubliant éventuellement de leur dire que tu as déjà démonté 3 fois l'Ibook depuis.
Ceci dit, la carte inverter, tu l'as changée quand tu as changé d'écran, ou tu as laissé l'ancienne ?
As-tu vérifié toutes les pistes de Ludo ?
Au fait, ça fonctionne toujours impecc en écran externe ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
coolcat
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 17:09 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos reponses.
L'inverter* si j'ai bien compris est situee dans le cadre de l'ecran, j'ai donc change tout le bloc y compris le cable.. c'est pourquoi je pense que c'est au niveau de la connexion sur la carte mere..mais comment faire pour verifier?
le coup du SAV oui mais .. le premier revendeur qui m'a change la carte mere est d'hyper mauvaise fois, il m'avait diagnostique la panne d'ecran et quand je l'ai rappele pour discuter le diagnostic il n'a rien voulu savoir.
Catherine
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 17:45 Sujet du message: |
Contacte directement Apple, tu leur expliques calmement que tu as eu un changement de la pièce par un centre agréé et que ca ne fonctionne toujours pas etc.
Ils vont te trouver une solution, rassures toi. _________________ Ludovic
bastine PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 22:25 Sujet du message: |
Salut, j'ai déjà vu des gars dans ton cas (plus d'éclairage) avaient fait appel au prog de changement de carte mère.
Je pense que dans leur cas, la panne d'allumage de l'écran venait de la carte mère. D'autre part il est vrai que ce symptôme coincide souvent aussi soit avec le cable sectionné ou l'inverter board HS. |
Posté le: Lun 09 Mai 2005 à 16:45 Sujet du message: |
| ...j ai le meme soucis moi,....mais sauf que quand je l ouvre c est nickel et quand je l ouvre de pus de 90° il s eteind et quand je reviens a 90° il se rallume,...je l ai ramener a réparer et il me dise que c est la carte vidéo qui est morte??? est que dans leur devis ca me couterais 675 euros pour la changer!!.... |
Posté le: Lun 09 Mai 2005 à 19:15 Sujet du message: |
la carte vidéo ??? alors qu'il semblerait plutôt que ce soit la nappe ou un défaut de connexion (nappe mal engagée...)
j'aime pas dire ça, mais ça sent l'arnaque ton histoire... _________________ Vincent
Posté le: Lun 09 Mai 2005 à 22:21 Sujet du message: |
+1
Complètement d'accord avec Vincent - si l'éclairage dépend d'inclinaison d'écran, ça ressemble fortement aux câbles vidéo/éclairage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 13:48 Sujet du message: |
Dans pas mal de cas, il sagit en effet de l'écran, mais dans certain autres cas, il sagit de l'inverter board et dans d'autres (cf forum apple) la carte mère est en cause.
Mais on ne peux pas le dire sans avoir testé ces éléments.
@+ SEB |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 11:19 Sujet du message: |
merci pour vos reponses
Plus exactement il voulait me remplacer ca,....
661-2771.Display Assembly,ibook(32Vram) 427.81euro |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 11:22 Sujet du message: |
A priori il s'agit de tout le bloc écran. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 13:08 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | A priori il s'agit de tout le bloc écran. |
exact, alors qu'il pourrait tout simplement remplacer le câble, mais peut-être que la charnière bousille un peu trop la gaine de celui-ci... on a déjà vu ça ici :
http://perso.wanadoo.fr/pautex/ibook/ _________________ Vincent
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 15:26 Sujet du message: |
où se situe le néon dont vous parlez?
après avoir changé le cable et la carte inverter , le retroeclairage ne fonctionne pas ( si on eclair l'arriere de l'ibook, on voit qu'il y a des choses sur l'ecran) le néon serait-il mort? |
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 17:05 Sujet du message: |
Le néon c'est de la chirurgie fine... Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 18:47 Sujet du message: |
même si tu arrives à trouver un néon identique et tu le changes, tu prends des gros risques d'avoir le retroéclairage tellement pas uniforme voire pourri que tu aurais envie de remplacer l'écran quand même - autant d'éviter le double travail.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Mai 2005 à 0:39 Sujet du message: |
bon,....j ai pris mon courage a demain,....et j ai demonter mon ibook g3 800 a cause de cet ecran qui kan je depasser 90°d ouverture s éteigner et ensuite se rallumer kan je revener a la position de depart.......et j ai vu deux cables sectioner a cause la charniere, j'ai resoudé tout ca,....et hop ca remarche a part deux truk bizarre ,......kan je l allume il est noir ensuite petit a petit l ecran devient violet ensuite blanc et hop ca marche apres,........par contre,.....je ne peux plus toucher a la luminosité ca marche plus et quand je ferme l ecran se remet plus en veille........je vais devoir redemonter tout ca et voir poukoi,......mais bon,....ca marche c est deja le principale
merci a tous @+ |
Posté le: Jeu 26 Mai 2005 à 8:56 Sujet du message: |
vérifie que tu n'aies pas créé de pont entre deux fils, contacteurs, etc... isole bien ta réparation avec du scotch d'électricien ou autre. _________________ Vincent
ThiGre PowerBook de Basane
Posté le: Jeu 26 Mai 2005 à 17:04 Sujet du message: |
Je me permets de poster ici car on est confronté à un pb similaire de celui de Coolcat:
La machine est un iBook Dual USB (Late 2001) 12". Je l'ai vue aujourd'hui et elle a parfaitement marché pendant plus d'1 h d'intense activité (IE5.23, PS7.0, Word - PowerPoint X, EndNote 8.0, Réseau tout en parallèle sur 384 Mo de RAM sous panther 10.3.9). Or la propriétaire me dit que chez elle l'écran devient blanc (pas noir) au bout de 30 à 45 min, avec des stries verticales, puis tout blanc pendant un temps + ou - long. La connexion d'un écran plat de 19" ne pose aucun problème et lui permet de travailler en attendant que son écran remarche.
J'avoue ne pas trop savoir ce qui peut être la cause (surchauffe, mauvaise connexion dans la machine, ou écran mourant)...
Est-ce un problème référencé. Bien sûr la machine n'est plus sous garantie et toute réparation sera probablement très chère... Est-ce que ça vaut le coup ? Merci d'avance _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
