David.C
Posté le: Dim 16 Nov 2003 à 21:08 Sujet du message: Remplacer 1 DD interne ac 1 minim de manips. |
Bonjour
Je cherche à remplacer un 6 Go interne de Pbook par un 20 Go (2,5 nu).
A coté, j'ai un DD externe FireWire de 50Go de sauvegarde.
Je cherche à faire un minimum de manipulations sachant que le PBook WS ne démarre pas sur le DD externe FireWire de 50Go.
Une idée miraculeuse ?? Car pour l'instant, je devrais etre obliger de démarrer le WS avec le disque système tant que le 20 Go est vide.
Cordialement
David -----------------mailto:dcohen-NOSPAM-@service-public.org
sites : http://www.service-public.com _________________ David |
Posté le: Dim 16 Nov 2003 à 21:17 Sujet du message: |
Ton boitier externe, il accepte les DD 2,5" ??? Si oui, alors la solution est évidente...
Si non, il te faudrait un 2ieme ordi... _________________ Ludovic
David.C
Posté le: Dim 16 Nov 2003 à 21:38 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ton boitier externe, il accepte les DD 2,5" ??? Si oui, alors la solution est évidente...
J'ai démonté le boitier externe en pensant que je verrais la solution mais je ne suis pas sur (certain) des connexions possibles (alim., nappe.......). J'aurais bien aimé effectivement.
Si non, il te faudrait un 2ieme ordi... |
Mais oui, j'aurais du y penser. Merci
Je vais tenter la chose avec l'Ibook de mon fils.
J'ai aussi un Imac, la manip y est-elle possible simplement ?? (Changer le DD de l'Imac a été sportif déja).
Merci. la 2eme idée semble la plus à ma portée.
David _________________ David |
Posté le: Dim 16 Nov 2003 à 21:57 Sujet du message: |
Si tu es sous 9, alors tu branches le WS et l'iBook en réseau, transfert des données par un drag/drop via le réseau...
Si tu es sous X c'est une autre histoire, et pas de solution pratique à ma connaissance. _________________ Ludovic
David.C
Posté le: Dim 16 Nov 2003 à 22:08 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si tu es sous 9, alors tu branches le WS et l'iBook en réseau, transfert des données par un drag/drop via le réseau...
Si tu es sous X c'est une autre histoire, et pas de solution pratique à ma connaissance. |
Sous OS9 je reste tant que je n'aurais pas + de 300 Mhz et 300 Mo de RAM.
Euh mais si le 20 Go est vide et non init, il ne va pas apparaitre sur le réseau (type cable ethernet croisé)
J'aurais cru la manip plus facile avec OS X.
Merci _________________ David |
Posté le: Dim 16 Nov 2003 à 23:10 Sujet du message: |
Avec X c'est simple si tu peux booter sur un DD externe, par contre en réseau pas de solution.
Pour ton cas, tu branches le réseau, transfert tes données vers l'iBook.
Tu changes les DD, démarre sur le CD système (OS 9) et rapatries tes données de l'iBook (par le meme moyen). Et tu redémarres sur le WS tranquille... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 17 Nov 2003 à 14:16 Sujet du message: |
pour osX il existe des tonnes de solutions , le bon vieux dd (tres utilise sous unix) mais il faut connaitre un peu les lignes de commandes.
sinon un outil type apple me semble plus approprie ccc (Carbon Copy Cloner) :
http://www.macupdate.com/info.php/id/7032 |
