enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:04 Sujet du message: |
papou a écrit: | je viens juste d'investir dans une barrette d'1 Mo et je dois bien avouer qu'il me semble avoir le même problème que celui qui est décrit ici...
je n'arrive pas à avoir 1,5 Mo
| Si t'as rajouté 1 Mo, ça va pas faire une grosse différence
Mais blague à part, t'as rajouté quoi (marque, modèle) ? et quand tu vas dans A propos de ce mac, est ce que le 2e port est reconnu ? _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
papou PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:05 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu n'aurais pas un des ports HS ?? |
ben je ne sais pas... si c'est le cas c'est d'origine... |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:06 Sujet du message: |
D'origine ou depuis que tu as ouvert ta machine la premiere fois.
Fait la vérif proposée par enee... _________________ Ludovic
Pomme PowerBook 520
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:07 Sujet du message: |
papou a écrit: | juste une petite question...
faut'il deux barrettes identiques comme pour les G5...?
j'ai acheté mon mac en juin 2004 avec l'option une seule barrette 512...
je n'arrive pas à avoir 1,5 Mo  |
est-il écrit dans information système que le slot est vide ??? _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:08 Sujet du message: |
Citation: | Si t'as rajouté 1 Mo, ça va pas faire une grosse différence
DDR SDRAM PC2700U 25330
et dans le à propos, me dit que l'enplacement est vide...
Pomme PowerBook 520
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:10 Sujet du message: |
papou a écrit: | DDR SDRAM PC2700U 25330
et dans le à propos, me dit que l'enplacement est vide...  |
je suppose que tu as essayé d'inverser les barrettes? _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:11 Sujet du message: |
DDR333 SODIMM PC2700 c'est ça qu'il faut. Et éviter la NoName sur les Apple. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:13 Sujet du message: |
Pomme a écrit: |
je suppose que tu as essayé d'inverser les barrettes? |
c'est la première chose que j'ai fait...
Pomme PowerBook 520
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:14 Sujet du message: |
papou a écrit: | Pomme a écrit: |
donc éffectivement, tu as certainement le même problème ....  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:17 Sujet du message: |
Pomme a écrit: | papou a écrit: | Pomme a écrit: |
donc éffectivement, tu as certainement le même problème ....  |
il prend la valeur de la barrette qui est dans le slot du haut...? |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:19 Sujet du message: |
papou a écrit: | Pomme a écrit: | papou a écrit: | Pomme a écrit: |
oui donc c'est bien le slot du bas qui est mort ...  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Moi je pense que c'est pas le bon type de mémoire. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:20 Sujet du message: |
heu.. mais là actuellement je tourne avec celle d'1mo dans le slot du bas... (j'ai enlevé celle de 512 du haut) |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:22 Sujet du message: |
enee a écrit: | Moi je pense que c'est pas le bon type de mémoire. |
si ce n'était pas le bon type de mémoire, elle ne rentrerait pas dans le slot...  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:23 Sujet du message: |
pourtant dans les infos systèmes il me donne les mêmes valeurs (DDR SDRAM PC2700U-25330) que ce soit pour la 512 ou la 1mo...  |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:28 Sujet du message: |
papou a écrit: | enee a écrit: | Moi je pense que c'est pas le bon type de mémoire. |
| OK si c'est bien de la SODIMM, et tu tournes avec 1 Go ? Alors SAV. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 21:40 Sujet du message: |
enee a écrit: | papou a écrit: | enee a écrit: | Moi je pense que c'est pas le bon type de mémoire. |
| OK si c'est bien de la SODIMM, et tu tournes avec 1 Go ? Alors SAV. |
boudiou... j'comprenais pas pourquoi tu mettais Go en gras...
et j'viens juste de percuter en remontant dans le topic...
n'importe quoi... c'est vendredi soir... suis fatigué
ou alors c'est le souvenir lancinant de mon premier mac+ qui me hante...  |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 8:08 Sujet du message: |
mis en veille hier soir, avec la barrette d'1 go dans le slot du bas...
ce matin démarrage impossible, 3 tut tut tut...
démontage et barrette dans le slot du haut... ça redémarre...
ça confirme le problème...? |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 8:15 Sujet du message: |
SAV. Par curiosité, est ce que c'est un 1.5 ghz ? _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 8:57 Sujet du message: |
enee a écrit: | SAV. Par curiosité, est ce que c'est un 1.5 ghz ? |
oui... acheté en juin 2004... faut que je fasse vite pour la garantie...?
et je leur causerais du clavier qui se décolle depuis les premiers jours...
Results 133.23
System Info
Xbench Version 1.1.3
System Version 10.3.4 (7H63)
Physical RAM 512 MB
Model PowerBook5,4
Processor PowerPC G4 @ 1.50 GHz
L1 Cache 32K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 512K @ 1.50 GHz
Bus Frequency 167 MHz
Video Card ATY,RV360M11
Drive Type TOSHIBA MK8026GAX
CPU Test 181.16
GCD Loop 175.54 6.86 Mops/sec
Floating Point Basic 186.25 673.54 Mflop/sec
AltiVec Basic 184.83 5.37 Gflop/sec
vecLib FFT 183.18 2.84 Gflop/sec
Floating Point Library 176.55 7.07 Mops/sec
Thread Test 133.18
Computation 95.27 1.29 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 221.19 2.78 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 131.97
System 145.85
Allocate 991.15 646.53 Kalloc/sec
Fill 148.96 1185.76 MB/sec
Copy 77.84 389.18 MB/sec
Stream 120.51
Copy 119.01 869.97 MB/sec [altivec]
Scale 124.36 917.75 MB/sec [altivec]
Add 122.34 782.97 MB/sec [altivec]
Triad 116.62 712.56 MB/sec [altivec]
Quartz Graphics Test 178.63
Line 139.45 3.55 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 161.01 11.33 Krects/sec [50% alpha]
Circle 170.87 3.94 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 180.59 1.96 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 310.60 5.06 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 113.35
Spinning Squares 113.35 79.32 frames/sec
User Interface Test 231.04
Elements 231.04 74.31 refresh/sec
Disk Test 75.84
Sequential 92.60
Uncached Write 82.91 34.56 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 70.05 28.69 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 206.69 32.72 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 83.20 33.62 MB/sec [256K blocks]
Random 64.22
Uncached Write 51.48 0.77 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 62.77 14.16 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 68.91 0.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 80.53 16.57 MB/sec [256K blocks] |
