papou PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 8:59 Sujet du message: |
oups... oublié de me connecter... |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 10:23 Sujet du message: |
Tu es en train de nous dire qu'hier c'était le slot du haut qui ne fonctionnait pas et ce matin, c'est celui du bas (qui paraîtrait être le même problème que les autres ), à moins que tu n'est un soucis avec les deux ???  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 10:43 Sujet du message: |
Pomme a écrit: | Tu es en train de nous dire qu'hier c'était le slot du haut qui ne fonctionnait pas et ce matin, c'est celui du bas (qui paraîtrait être le même problème que les autres ), à moins que tu n'est un soucis avec les deux ???
| Depuis hier, j'arrive pas à piger lequel des slots ne foctionne pas, c'est pour ça que je penchais pour une mauvaise barrette...
...Mais bon comme il met des barrettes de 1 Mo  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Pomme PowerBook 520
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 10:54 Sujet du message: |
c'est pas gentil de se moquer !!!!
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 11:05 Sujet du message: |
1 tu mes les 2 barrettes, tu regardes dans info système quel slot est vu vide
2 tu inverses les barrettes et tu revérifies les infos système
3 normalement, tu as le même slot vide dans les 2 cas
4 si c'est pas le cas c'est ta barrette qui coince  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 11:28 Sujet du message: |
Je viens d'appeler l'AppleCare... ma machine file dans les bras d'un gars d'UPS lundi ou mardi .... faut ENCORE que je vide tout ce week end.... et hop le Pismo  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 12:02 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | 1 tu mes les 2 barrettes, tu regardes dans info système quel slot est vu vide
4 si c'est pas le cas c'est ta barrette qui coince  |
c'est exactement ça...
de plus pas de "boiiing" au démarrage...
Citation: | Tu es en train de nous dire qu'hier c'était le slot du haut qui ne fonctionnait pas et ce matin, c'est celui du bas (qui paraîtrait être le même problème que les autres ), à moins que tu n'est un soucis avec les deux ??? |
me semble pas avoir dit ça...
hier soir pour tester la barette d'1go je l'ai mise seule sans le slot du bas
elle était reconnue, et je l'ai laissée, j'ai mis le mac en veille, et ce matin
il était "éteint", et 3 tut tut tut en voulant le redémarrer... voilà... |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 12:16 Sujet du message: |
Il avait une barrette neuve pas reconnue, ils les a interverti, elle fonctionnait dans l'autre slot, il a éteint son mac. Ce matin en redémarrant, 3 tut tut tut au lieu du boing de démarrage... Ça fonctionne plus... C'est ça ? _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 12:50 Sujet du message: |
enee a écrit: | Il avait une barrette neuve pas reconnue, ils les a interverti, elle fonctionnait dans l'autre slot, il a éteint son mac. Ce matin en redémarrant, 3 tut tut tut au lieu du boing de démarrage... Ça fonctionne plus... C'est ça ? |
c'est pratiquement ça...
je me résume
mac d'origine avec 512 en une seule barrette
j'achète une barrette de 1go
hier soir je démonte je met la 1go en bas et la 512 en haut
je redémarre... toujours 512... je me dit que la barrette de 1go est hs...
je regarde les infos systèmes slot bas vide, je pense donc que la barrette est mal enclenchée dans le slot...
je redémonte tout, remet la 512 en bas et la 1go en haut
je redémarre... et j'ai 1go... et là je commence à me poser des questions...
la barrette de 1 go a donc l'air d'être bonne, et je me dit que je vais tester chaque barette de manière indépendante dans le slot du bas.
comme chaque barette a l'air de fonctionner correctement de manière indépendante dans le slot du bas ce qui me laisse perplexe...
je laisse donc la barette de 1go seule dans le slot du bas, et je viens ici pour demander s'il ne faut pas par hasard 2 barettes identiques comme pour les g5... et je vois ce post concernant les problèmes sur le 15' ce qui a l'air d'être mon cas également.
ce matin, mon mac laissé en veille hier soir écran fermé s'était éteint, et en appuyant sur le bouton de démarrage, j'ai eu 3 "tut tut tut"... (est ce un symptôme mémoire)
j'ai redémonté, remis la 512 en bas et la 1 go en haut, le mac a redémarré, sans "boiiing", avec 1 go reconnu...
est ce que j'ai été assez clair... |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 12:52 Sujet du message: |
papou a écrit: | est ce que j'ai été assez clair... |
ce qui n'est pas clair c'est que tes slots ont l'air de fonctionner aléatoirement, juste... pas ensemble  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 13:40 Sujet du message: |
Alors ce qui est clair, ton slot inférieur est HS (ou en train de mourrir). SAV obligatoire sans autre question.
Rassures toi Gael, le SAV est super efficace, je le disais il y 2 jours, un client a envoyé son PB mercredi matin, retour vendredi... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 11:21 Sujet du message: |
Bon bein j'ai cloné mon 80 interne sur un 80 3.5 externe en FireWire, vidé le PB, et réinstallé Tiger (d'ailleurs mon DVD à 18 € me permets sans problème d'installer Tiger... sur Tiger )
Reboot sur l'externe et tout va bien (je suis bien chez moi)... par contre, je découvre que sur Tiger, on ne peux plus éjecter le disque interne... bizarre
Donc voilà... j'attends UPS  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 13:38 Sujet du message: |
Au retour, tu leur offrirais des fleurs si ton PetitPrécieux (par son âge, pas par sa taille) fonctionne bien ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 21:01 Sujet du message: |
Bah visiblement il partira que demain... faudra que je rappelle AppleCare demain pour qu'ils regardent aussi mon problème de ventilo  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 21:06 Sujet du message: |
Nan mais je m'inquiète : mon ventilo se déclenche jamais (mais alors jamais), même quand le proc tourne à mort : cet après-midi, rendu de clips dans iDVD, le PB brûlant (je peux pas le garder sur mes genoux), et toujours pas de ventilo Y a qu'au reset PMU qu'il se met en route... y a un couac non ? _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
