Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Dim 05 Oct 2003 à 20:50 Sujet du message: DD 7200 T et Ventilo |
Depuis que j'ai le disque dur interne en 7200 T il y a le ventilo gauche de mon PB qui tourne sans arrÍt, a trËs faible rÈgime soit, mais sans arrÍt ( on l'entend pas beaucoup ).
Donc avec un 7200 T il chauffe lÈgËrement plus. Le plus drÙle c'est que mÍme a froid il tourne, disons 2mn aprËs le dÈmarrage. |
Posté le: Dim 05 Oct 2003 à 21:19 Sujet du message: |
Surpenant en effet...
Peut etre que lors du dÈmontage il y a un systËme de dissipation qui est "abimÈ". Du coup il doit ventiler plus ?? Mais je pense surtout (oui) que c'est le DD qui chauffe plus en effet. Un peu... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Oct 2003 à 22:57 Sujet du message: non |
Non rien d'abimÈ, le DD chauffe plus que l'autre et comme il ce trouve a gauche c'est normal.
D'ailleurs sur le PB 17 ( et je pense sur le 15 aussi ), le ventilateur de gauche est beaucoup plus sollicitÈ que celui de droite. |
Denis
Inscrit le: 27 Mar 2003 Messages: 6 Localisation: Bassens (SAVOIE)
Posté le: Mar 07 Oct 2003 à 15:51 Sujet du message: Ventilo et HD 7200 trs. |
Heuuhhh!!! Lý je suis vraiment surpris. J'ai montÈ l'Hitachi 60Go/7200Trs dans mon 17" depuis 3 semaines, et je n'ai constatÈ aucune diffÈrence de fonctionnement des ventilos. Depuis 10 h ce matin mon 17" fonctionne sans arrÍt, et je n'ai pas encore entendu tourner un seul ventilo.
Est ce un hitachi 60/7200 ou un Toshiba 50/7200 que tu as mis dans ton 17" ?? |
Posté le: Mar 07 Oct 2003 à 22:30 Sujet du message: oui |
Tu as raison et Lud aussi
En fait ce n'est pas les ventilos qui fonctionnent, mais le new DD fait lÈgËrement plus de bruit que le 4200 T. Ce qui ma induite en erreur, car le son sort par les grilles ou ce trouve le ventilo gauche.
Pour Infos j'ai un Hitachi 7200 T 60 GO Denis |
Koun PowerBook de Froment
Posté le: Jeu 09 Oct 2003 à 20:49 Sujet du message: Mais pourquoi donc ? |
Dites moi donc, si vous avez pris le disque dur Hitachi 60Go/7200Tr, c'est bien pour pouvoir aller plus vite
Mais alors pourquoi n'avez vous pas installer le Toshiba :
"Disque dur 2,5" pour portables Toshiba Slimline 60 :
CapacitÈ : 50 Go
Technologie FDB (Fluid Dynamic Bearing) moteur utilisant un fluide plutÙt que des roulements ý billes pour un disque dur totalement silencieux en rotation aussi bien au repos qu'en lecture/Ècriture
Taille Slimline : hauteur de 9,5 mm
7200 trs/mn
Buffer : 16 Mo
Temps d'accËs moyen : 12 ms
RÈfÈrence Toshiba : MK5024GAY
" cf materiel.net
Il a une cache de 16 Mo alors que le Hitachi n'en a qu'une de 8 Mo.
alors donc pourquoi avoir pris le Hitachi ?
Et le toshiba, est ce que quelqu'un sait ce qu'il vaut ?
A+
Koun |
Posté le: Jeu 09 Oct 2003 à 20:54 Sujet du message: |
Le Toshiba n'a que 50 Go, donc la diffÈrence se fait lý aussi...
Aller plus vite, oui, mais avoir la capacitÈ de stockage est important, donc... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 09 Oct 2003 à 22:08 Sujet du message: Seulement 50 Go... |
Ok, 10 Go de moins, mais si tu achËte un disque dur, c'est pour booster ton systËme (puisque tu as dÈjý 60 Go), alors du coup, bien tu utilises le 60 Go d'origine en externe pour tout ce qui est stockage.... et donc pas pour les appli, le systËme, et ce qui demande de la vitesse....
Perso, je prÈfËre perdre 10 Go, sur 120, et avoir un truc plus rapide....
Actuellement j'ai celui d'origine, bien c'est clairement la faiblesse de la configuration (avec la RAM ý 512), je remarque que les temps principaux de ralentissement se produisent sur des accËs disques...
Donc pour l'instant, je vais changer le disque dur, ou la augmenter la RAM (d'ailleurs, indÈpendament du prix, quel est le mieux ?)
A+
Koun
PS : DÈsolÈ pour l'histoire de la RAM sur l'autre thread ludo... |
Posté le: Jeu 09 Oct 2003 à 22:12 Sujet du message: |
Je pense que le changement pour un disque dur plus rapide est plus efficace que la RAM.
Sinon pour l'erreur, pas de soucis, ca arrive de se tromper, et ca veut peut etre dire que j'ai mal expliquÈ mon truc _________________ Ludovic
Denis
Posté le: Ven 10 Oct 2003 à 14:24 Sujet du message: HD 7200 et ventilo |
Le Toshiba 50/7200 a effectivement 16Mo de cache pour 8 sur l'Hitachi. Moi, j'ai pris l'Hitachi pour sa capacitÈ supÈrieure, mais aussi pour sa qualitÈ de fonctionnement. Le Tosh est plus bruyant et sa mÈcanique "claque" plus que l'Hitachi qui lui est trËs discret.
Maintenant, j'attends avec impatience mon 17" 1,33 avec HD80/5400. Il viens de sortir d'usine.
Comme je l'ai dÈjý dis, j'ai ÈtÈ ÈtonnÈ des perfs du travelstar 80GN/4200 (par rapport ý l(Hitachi 60/7200), que j'avais tËstÈ dans mon 17" actuel. Et donc lý j'attends de voir le 80/5400 du 17" 1.33 ý l'oeuvre. je pense qu'il devrait, malgrÈ sa vitesse de rotation infÈrieure, Ítre ý la hauteur du 60/7200.
Je verrais donc ý ce moment lý ci je le laisse dans le 17", ou si je le remplace par l'Hitahi 7200. |
Denis
Posté le: Ven 17 Oct 2003 à 14:26 Sujet du message: |
Ben voilý! Le 17 1,33Mhz est lý et il tourne ý merveille.
Le ventilo se dÈclenche plus rÈguliËrement que sur le 1Giga, mais il est trËs discret.
Pour ce qui est du HD (hitachi 80/5400 trs) tËstÈ avec FWB DriveTest folder, ce que je pensais se confirme.
La batterie de tests lecture, Ècriture rÈalisÈe par cet utilitaire, renvoi des rÈsultats quasi identique, voir supÈrieur ý l'Hitachi 60/7200.
J'hÈsite donc ý laisser le 60/7200 dans le 17", ou ý remettre le 80/5400 pour gagner 20Go en interne.
Si quelqu'un ici a des infos comparatives sur ces deux disques, qu'il n'hÈsite pas ý m'en faire part. |
krebsxavier PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 17 Oct 2003 à 19:10 Sujet du message: |
Combien il cošte le Toshiba 50 Go 7200 tr/min 16 Mo
Posté le: Ven 17 Oct 2003 à 19:32 Sujet du message: |
Regarde chez materiel.net ils les ont tous... _________________ Ludovic
anode PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 21 Nov 2003 à 23:32 Sujet du message: Moi j'ai teste le DD50Go/16Mo/7200T sous Panther et PB 17 |
Voila tout est dit et ca marche nickel , je craignais pour l'autonomie mais je garde 2h30 avec airport active, donc ca va pas de gros soucis .
C'est vraiment plus rapide et veloce , a part quelque "quittage inopine" de certaines app. du a Panther 10.3.1 le reste va bien .
Le mien je l'ai paye 450€ mais cela vaut le c oup.
A bientot
si vous avez des questions.
anodefr@voila.fr |
arni PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 04 Déc 2002 Messages: 665 Localisation: France
Posté le: Dim 23 Nov 2003 à 17:22 Sujet du message: |
Oui, bon ... concrètement, le bruit est il gênant?
sachant que la machine reste allumée en permanence, c'est un point essentiel.
La différence entre un 5400 et un 7200 tr/mn se justifie t elle? _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com |
jp-cm PowerBook de Cire
Inscrit le: 12 Mar 2003 Messages: 45 Localisation: Marseille & Corse
Posté le: Sam 31 Jan 2004 à 21:30 Sujet du message: |
resSalut,
Je confirme aussi qu'avec le 80 gig 5400 tours, le ventilo gauche se mets en marche suivant l'utilisation du disque. Sur un Alu 17-1,33 gHz
ciao _________________ Plein de Macs partout ... |
P2M PowerBook de Coton
Inscrit le: 09 Mai 2003 Messages: 12 Localisation: Paris (France)
Posté le: Mer 10 Mar 2004 à 14:19 Sujet du message: Changer le disque interne de l'Alu17 |
je voudrais savoir si le changement du disque ets vraiment une opération délicate et périlleuse et necessite des otils particuliers pour ne pas endomager la machine. Enfin doit on remttre de la pate thermique au remontage ? Merci d'avance.
In fine alors au niveau du bruit (c'est ce qui m'importe en priorité) il vaut mieux le Tosh ou l'Hitash ?
Merci _________________ PowerBook Pismo 500 MHz, 640 MO de mÈmoire, DD 40 GO |
Posté le: Mer 10 Mar 2004 à 15:15 Sujet du message: |
Regarde sur le site pour les explications de démontage, ca te donnera une idée de la difficulté ou non... _________________ Ludovic
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Ven 12 Mar 2004 à 14:44 Sujet du message: |
ayant demonté une grosse partie de la bete
il te faut imperativement un tournevis Tore taille 8 (vis en etoile) et un tout petit cruciforme (de preference les tournevis d'horlogers), la plus petite tailel possible, abev "important" l'embout carré, et non pas en point (sinon tu foire la tete des vis)
apres, il n'y a qu'une etape tres delicate, c'est le demontage de la nappe de connexion du clavier (regarde l'aide de démontage sur ce site, ils en parlent tres bien)
sinon le disque s'extrait assez facilement, une fois sont support devissé
bon courage _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
