Chuck Maurice PowerBook de Nacre
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 425 Localisation: Paris-Périgord
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 13:33 Sujet du message: Batterie qui flanche ? |
Je n'utilise mon alu sur batterie que très rarement (train, etc...). Quand c'est le cas je continue la décharge jusqu'au bout (et ne fait que des cycles complets, dans 99% des cas...). Lors du calibrage, j'avais respecté les consignes...
Hier alors que je finissais une décharge, mon ordi s'est mis en veille sans message (alors que l'indicateur laissait environ 50 min de marge).
Je branche l'adaptateur, et continue à travailler, puis la charge se termine plus rapidement que prévu (à vue de nez, j'ai pas chronométré). Ce matin avec une luminosité mini, et aucune appli d'ouverte (ou du traitement de texte), la batterie n'a tenu que 2H20 environ (mais j'ai retrouvé le message)...
Jusqu'à présent tout allait bien (environ 4h je pense), et je me demande quelle peut être l'origine d'un changement si brutal... (Tiger...bizarre normallement c'est l'effet inverse qui aurait du se produire). L'usure naturelle d'une batterie se fait progressivement non ?
Autre détail, l'indicateur avait l'habitude de recalculer le temps d'utilisation (notamment à la hausse après un démarrage puis une faible activité, traitement de texte par ex...). Désormais le temps s'égraine sans recalcul...
J'ai fait la Maj batterie, et commence plusieurs cycles de charge-décharge...Mais j'avoue être un peu inquiet...
Si vous avez des conseils ou témoignages (j'ai consulté d'autres posts et FAQ)
PS L'adaptateur secteur, à part un léger sifflement, courant paraît il, semble bien fonctionner...
Re PS je vous tiens au courant si tout rentre dans l'ordre après les cycles... : _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 18:35 Sujet du message: |
Après 3 heures de charge complète, mon alu indique 2H26 à l'allumage...
Voici les infos batterie:
Capacité charge complète (mAh): 3472
Intensité du courant (mA): -1406
Tension (mV): 11172
Comptage de cycles: 106
Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant perdu d'autonomie de façon si brutale... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 19:19 Sujet du message: |
Ton usage est avec ou sans BT et Airport ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 19:59 Sujet du message: |
Airport est activé, mais l'a toujours été...(même quand j'avais une bonne autonomie)...Je sais que ça consomme, mais à ce point...!? (j'ai réinitialisé ma borne Express il y a 2 semaines avec Maj du firmware, depuis je ne sais plus si j'ai utilisé l'alu sur batterie, il y aurait un lien ?)
PS J'ai acheté mon alu il y a moins d'un an et demi... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 20:02 Sujet du message: |
Airport et surtout Bluetooth sont gourmands... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 20:09 Sujet du message: |
Ce qui explique que je n'arrivais pas au 5H prévues...(airport activé...)
Mais quand même... 2h20...
Je ne crois pas que ma batterie soit tombé malade subitement...doit y avoir un "truc à machiner"  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Ven 20 Mai 2005 à 20:56 Sujet du message: |
Tiens, en cours de chargement, la capacité de charge complète de ma batterie est en ce moment de 2960 mAh contre 3472 mAh après ma dernière charge...(???) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 9:40 Sujet du message: |
Bon ben voilà, après plusieurs cycles de charges (108 en moins d'un an et demi), en utlisation minimum, airport et BT désactivé, je suis à 2H00 d'autonomie environ au démarrage...  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 9:44 Sujet du message: |
| Chuck Maurice a écrit: | | après plusieurs cycles de charges (108 en moins d'un an et demi: |
(Là j'en ai fait 3 complets, et j'arrive à mon 108ème) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 11:35 Sujet du message: |
Ma capacité de charge complète est désormais de 2846 mAh, ça continue de baisser...Ma batterie est mourante ? (je n'en suis qu'a 110cycles) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 13:46 Sujet du message: |
Ca peut arriver...
C'est chimique, donc des aléats malheureux comme le tien peuvent se produire... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 13:54 Sujet du message: |
Si elle ne tient pas la charge et est encore sous garantie ...
... ça te donne une idée  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 1:05 Sujet du message: |
Je ne suis plus sous garantie depuis février 05...
Il me semble avoir lu que si la capacité de la batterie était de 50% inférieure à ce qu'elle devrait, dans la deuxième année après achat, l'échange était possible...Mais je crois que cela ne marche que si l'on a opté pour l'Apple Care (ce qui n'est pas mon cas...)...Quelqu'un peut m'éclairer, je trouve qu'ils sont pas très précis sur Apple.fr...
PS: Carte Mère, Batterie... j'ai décidemment beaucoup d'aléats malheureux avec ma machine...  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 12:02 Sujet du message: |
| Chuck Maurice a écrit: | | Il me semble avoir lu que si la capacité de la batterie était de 50% inférieure à ce qu'elle devrait, dans la deuxième année après achat, l'échange était possible...Mais je crois que cela ne marche que si l'on a opté pour l'Apple Care (ce qui n'est pas mon cas...)... |
Vérification faite par téléphone, ça ne marche visiblement qu'avec l' A.Care... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 17:08 Sujet du message: |
| Chuck Maurice a écrit: | | Ma capacité de charge complète est désormais de 2846 mAh, ça continue de baisser...Ma batterie est mourante ? (je n'en suis qu'a 110cycles) |
Aujord'hui je viens de passer à 2590 mAh... Je suis dépassé... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Palpatine PowerBook de Bois
Posté le: Dim 29 Mai 2005 à 14:57 Sujet du message: |
Salut, je débute sur Mac, et je n'arrive pas à trouver les infos sur ma batterie dans les applis osx... Pourriez-vous m'aider ? _________________ Rise... |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Dim 29 Mai 2005 à 15:08 Sujet du message: |
Si tu es sous Tiger, A propos de ce mac < Plus d'info < Matériel < Alimentation _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 29 Mai 2005 à 15:12 Sujet du message: |
Merci beau-coup ! _________________ Rise... |
