panda PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 1:03 Sujet du message: Oh secours ! ! ! |
Salut
Je viens d'avoir mon powerbook 17'' et j'ai acheté également une borne AirPort. ça fait 2 heures que je me galère pour essayer de la configurer et ainsi aller sur le net sans passer par le cable ethernet mais par la borne. Aidez moi s'il vous plait... Je craque...  |
maccare13 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 28 Nov 2003 Messages: 23 Localisation: Marseille
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 9:44 Sujet du message: |
salut,
As-tu utilisé l'Assistant Airport pour la configurer ? C'est automatique et très bien fait.
Quel genre de connexion as-tu? modem ou ADSL ? _________________ A+
Maccare13
Lombard 400 60 Go DD (7K60) - 384 Mo RAM. Panther 10.3.3
________________________________________________
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions... |
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 10:35 Sujet du message: |
Donne plus de détails sur ta configuration internet, mais normalement en effet, c'est très rapide.
Par contre peut-etre fais-tu parti des pauvres qui ont la carte Airport HS dès l'origine (hein Sinkha !!). _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 14:08 Sujet du message: |
| J'ai l'ADSL chez wanadoo. Sinon comment savoir si je fais partie des pauvres qui ont une carte HS (il semble que le Mac détecte la carte). Je ne sais pas quoi faire, ça me gave... |
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 14:24 Sujet du message: |
En fait j'utilise l'assistant et rien y fait... Je suis perdu entre la configuration réseau, l'assistant réglages AirPort, l'utilitaire Adm. AirPort et le menu AirPort dans ma barre. J'en ai marre, on s'croirait sur PC...  |
| panda a écrit: | | J'ai l'ADSL chez wanadoo. Sinon comment savoir si je fais partie des pauvres qui ont une carte HS (il semble que le Mac détecte la carte). Je ne sais pas quoi faire, ça me gave... |
1) Apparemment, le mac surf sur Internet depuis le cable ethernet sur la borne (ou diretement sur le modem ADSL) ?
2)Réalises-tu une liaison sans fil entre le mac et la borne ?
3) Comment as-tu branché la Borne sur le Modem ADSL
Il faut que tu nous donnes le plus de détail possible sur la façon dont tu es branché et ce que tu as fais comme réglage. Autrement on va mettre 3 jours à t'expliquer la bonne manip.
A+ _________________ A+
Maccare13
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 14:46 Sujet du message: |
| maccare13 a écrit: | | 1) Apparemment, le mac surf sur Internet depuis le cable ethernet sur la borne (ou diretement sur le modem ADSL) ? |
Quand je branche directement mon câble ethernet à mon ordi, ça fonctionne mais par contre quand je le branche à la borne ça fonctionne pas...
| maccare13 a écrit: | | 2)Réalises-tu une liaison sans fil entre le mac et la borne ? |
J'ai l'impression qu'il l'a détecté hier mais je sais plus où ni comment...
| maccare13 a écrit: | | 3) Comment as-tu branché la Borne sur le Modem ADSL |
Au départ je l'avais branché sur la prise Lan (ethernet) mais j'ai lu dans la notice qu'il fallait utiliser celle avec le dessin (un rond formé de petits points) qui est à l'extrémité.
| maccare13 a écrit: | | Il faut que tu nous donnes le plus de détail possible sur la façon dont tu es branché et ce que tu as fais comme réglage. Autrement on va mettre 3 jours à t'expliquer la bonne manip. |
Je le ferai volontiers si je captais le fonctionnement mais comme je ne sais ni où je suis ni où je dois aller... Ce qu'il me faudrait c'est partir de la base et avoir un truc étape par étape. Désolé mais je nage... |
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 15:47 Sujet du message: |
Le rond c'est le wan.
Le modem est relié avec le câble Ethernet sur cette fiche de la borne (wan).
Il faut plus de renseignement:
1) Affiche les Préférences Système -> Réseau
Dans "l'Etat du Réseau", est-ce que tu vois Airport et si oui de quelle couleur est la pastille, à gauche.
2) En cliquant sur le bouton "Configurer..." tu as différents renseignements:
a) Afficher: Ethernet intégré quand tu es relié directe par câble avec le modem. Autrement c'est : Airport qui est marqué. Dis moi ce que tu as?
3) Dans le dossier "Application", dossier "Utilitaires", il y a "Utilitaire Admin Airport". Si tu lances, est-ce que tu vois la borne ? _________________ A+
Maccare13
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 17:23 Sujet du message: |
je dois m'absenter jusqu'à mercredi. Je te tiens au courant à ce moment là. Merci en tout cas de ton aide.
A plus.  |
Posté le: Dim 30 Nov 2003 à 17:42 Sujet du message: |
Moi je serais absent jusqu'à dimanche prochain.
Ceci dit, en attendant, avec le bouton "Assistez-moi..." des Préférences réseau, il lance l'assistant. Il doit configurer la borne. S'il n'y arrive pas, c'est probablement que ta carte Airport de PB est HS. C'est rare mais ca peut arriver.
Tiens nous au courant
Si ta carte est bonne, on arrivera facilement à te configurer.  _________________ A+
Maccare13
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 à 18:00 Sujet du message: |
| Dans "assistez moi", je coche "j'utilise airport pour me connecter sans fil à internet" et il me demande un mot de passe et un nom de réseau et je n'ai que "autre réseau airport" de cliquable. |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 15:30 Sujet du message: |
| maccare13 a écrit: | 1) Affiche les Préférences Système -> Réseau
3) Dans le dossier "Application", dossier "Utilitaires", il y a "Utilitaire Admin Airport". Si tu lances, est-ce que tu vois la borne ? |
1 pas d'airport mais juste Ethernet Intégré
2 ethernet intégré
3 un "non" déséspéré |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 17:34 Sujet du message: |
C'est un 17" 1 Ghz ou 1,33 Ghz ???
Si c'est un 1 Ghz, alors SAV.... ta carte Airport (mère ?!) est HS. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 18:41 Sujet du message: |
non non, c'est un 1,33 GHz tout beau tout neuf qui marche pas...  |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 18:45 Sujet du message: |
J'en déduis que 17" 1ere ou 2ieme génération, c'est les meme points faibles  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 19:15 Sujet du message: |
| non attends... t'es en train d'me dire que ma carte marche pas... |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 19:43 Sujet du message: |
Ben si tu n'as pas l'onglet Airport dans les préférences réseau, j'ai bien peur que oui !!!
Tu arrives à activer Airport ???
Sinon j'ai rien compris  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 20:09 Sujet du message: |
| ben pas simplement mais il semble que ça marche quand même (petits arcs de cercle dans l'icone). Par contre ça peut être la borne ? |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 à 20:20 Sujet du message: |
Alor si tu as les cercles, tout va bien...
La borne, il est possible que ce soit simplement l'antenne qui soit déconnecté (ca m'est arrivé), tu l'ouvres et tu vérifies... C'est assez simple. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Déc 2003 à 0:12 Sujet du message: |
| mais plus garanti ? |
