Transferts PC à MAC !
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 16:57    Sujet du message: Transferts PC à MAC ! Répondre en citant
Question, quand j'ai acheter mon iBook G4 il y a env. 3mois, j'ai du mettre sur cd-rw tout ce que javais du PC!
En sachant que j'avais pour plus de 4 Go de choses a transferer et par cd de 700mo chaqun quil faut a chaque fois effacer et réecrire j'ai du faire sa sur 10jours au moins!
Y a t-il un moyent de transferer ces fihchier par ETHERNET ou AIRPORT rapidement ? de PC a MAC ??
Pour environ 4 Go de fichiers sa prendrai combien de temps ? et surtout, est ce possible ?
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que tu peux mettre en réseau (ethernet sera plus rapide) un Mac et un PC.
Sur le Pc tu actives le partage de fichiers etc normalement comme ci c'était pour brancher un autre PC en réseau, sur Mac tu actives le partage de fichiers et le partage Windows et le tour est joué...
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
je vais alors filer essayé...
Sur pc j'active par exemple mon dossier nommée " mes documents " la main va se mettre desssous pour montrer que c'est un dossier partager et la j'active sur le mac et la.... Je sais pas comment depuis le mac exploiter le PC! Je ne me suis pas encore trop attardé la dessus... MAC OS X a telement de faces... Cachées.... Very Happy
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben sur le Mac tu ouvres une fenetre de navigation et tu vas dans "réseau" ou "network" tu auras alors "WORKGROUP" etc...
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, j'ai pas besoin de cliquer sur POMME + K soit se conneecter au serveur, taper ip, mot de passe,....
RESEAU et WORKGROUP de mon PC!
C'est pas grave si j'ai changer se fameut nom "WORKGROUP"! ? Sur mon PC! ?
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non.
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple, tu partages tout le contenu de ton DD (tu partages C: par exemple), ensuite à partir de ton mac tu fais un pomme K et tu tapes :
Code:
smb://ip_de_ton_pc
une boîte de dialogue te demandera le volume auquel tu souhaites accéder et l'id/mdp pour te connecter sur le compte distant.
le finder est parfois très long (très très long) à afficher les machines distantes sur le réseau créé, notamment quand il s'agit de PC, pomme K le permet instantanément.
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une solution qui me plait beaucoup (et je l'utilise à chaque fois), mais elle a le gros désavantage d'être très effrayante pour celui qui n'a jamais vu ou qui ne sait pas à quoi sert une adresse ip...
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
d'un autre côté, une adresse IP c'est une suite de 4 groupes de chiffres séparés par des virgules, une fois que tu as compris, tu le sais pour la vie ! Laughing
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
la je suis en réseau sans fil avec un routeur qui atribue (normalement des ip automatiquement) je vais sur ma connexion reseau sans fil du pc pui sous ADRESSE IP : 192.198.0.2 du PC ??
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
voilà, tu partages le contenu du PC et tu fais un smb://192.198.0.2 pour y accéder depuis le mac Wink
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok, j'irai essayé tout sa plus tard...
Merci encore! Very Happy
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'quoi ! Wink
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
tiens-nous au courant...
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Ashram the Dark
MessagePosté le: Ven 03 Juin 2005 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, bon, je vais rajouter ma petit expérience professionnelle utilisée quasiment tout les jours :
pomme+k puis smb://ip_pc ou smb://nomnetbios suffisent.
Ensuite le plus important est le partage et le paramétrage d'un éventuel firewall au niveau du PC.
De même si le pc est un Windows 2000 ou XP Pro, il suffit de taper smb://nomnetbios/lecteurdésiré$ pour accéder au partage administratif activé par défaut sur les postes NT/XP (Merci Microsoft pour cette fabuleuse faille de sécurtié volontairement laissée ...).
L'identification alors necessaire est simplement celle d'un administrateur du poste Windows en question.
De même un smb://nom_d'utilisateur@nom_netbios/nom_de_partage suffit pour ensuite simplement rentrer le mot de passe du compte lié au nom_d'utilisateur. (Penser à vérifier si le nom de domaine NT / Workgroup est correct.)
Pour rentrer un nom de domaine NT ou de workgroup par défaut à chaque connexion via smb, il suffit d'aller dans le dossier Applications:Utilitaires et de lancer l'application nommée "Format de répertoire" et d'aller sur smb pour le configurer avec le nom de domaine / workgroup désiré. Et eventuellement y insérer l'adresse de l'hypothétique serveur WINS.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair.
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Ven 03 Juin 2005 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
techniquement plus rigoureux, en tous cas... merci!
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
MessagePosté le: Dim 05 Juin 2005 à 6:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aime bien les interventions d'ashram... Very Happy
elles sont rares mais précieuses Razz merci mec !
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mer 08 Juin 2005 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas encore essayé et ne trouve jamais le temps, je voudrai savoir combien de temps faudrai il pour transférer environ 7 Go du PC au MAC ???? Aproximativement, tjs par Rj45
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Mer 08 Juin 2005 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
15 minutes
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Kevkev08
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mer 08 Juin 2005 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok ! Very Happy merci Smile
