MarcelPentium PowerBook de Coton
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 18 Localisation: La Rochelle
Posté le: Jeu 09 Juin 2005 à 21:08 Sujet du message: Batterie neuve ne voulant pas se charger! |
Salut a tous,
J'ai acheté une palourde il y a un mois avec des réparations a faire dessus car la batterie ne tené plus la charge et le trackpad ne fonctionné plus!
J'ai donc commandé un disque dur neuf 40 go a 5400 tours et une graveur cd combo dvd et une batterie neuve!
Apres avoir tout recu j'ai démonté la palourde et comme je le pensé la nappe du track été dechiré, j'ai donc a partir d'une nappe d'une ps2 refait une nappe, mais le trackpad ne fonctionne toujours pas et la batterie neuve ne change rien au fait que dès que je debranche la'lim, cela coupe l'ibook!
J'ai vu que la parti ou on relie la batterie comporté le bouton du trackpad, je me demandé si cela ne pouvé pas venir du meme probleme c'est deux pannes, merci |
Posté le: Ven 10 Juin 2005 à 8:24 Sujet du message: |
Tu as commandé la batterie ou ? Car sur les Palourdes, seules les batteries d'origines Apple peuvent fonctionner (à cause de l'électronique). _________________ Ludovic
Posté le: Ven 10 Juin 2005 à 9:15 Sujet du message: |
j'ai acheté a un magasin en angletaire, car je pensé que celle d'origine était hs , mais meme avec cette neuve sous x j'ai bien l'icone de charge en haut mais dec je debranche le transfo, l'ibook s'eteind et il perd l'heure et la date dec il est debranché su secteur! |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Ven 10 Juin 2005 à 9:30 Sujet du message: |
bonjour, est ce que tu as prevu de changer le trackpad ? _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go |
Posté le: Dim 12 Juin 2005 à 12:20 Sujet du message: |
j'ai acheté une palourde a mon frere y'a 2 mois, j'irai surement lui emprunter pour tester mon trackpad sur son ibook, et de meme pour les deux batteries (la neuve et la vielle que je croyé hs)
Mon probleme ne pourrait il pas venir du petit circuit en dessous de la batterie? |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Dim 12 Juin 2005 à 12:49 Sujet du message: |
ce n'est pas forcément la batterie.... peut-être un faux contact _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Dim 12 Juin 2005 à 12:51 Sujet du message: |
dès qu'on parle de palourde... _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Pomme PowerBook 520
Posté le: Dim 12 Juin 2005 à 12:53 Sujet du message: |
Posté le: Lun 13 Juin 2005 à 17:35 Sujet du message: |
ce n'est pas un faux contact, en plus il detecte bien la presence de la batterie car quand elle n'y est pas sous x, l'icone de la batterie est en calcule et quand la batterie est inséré, il marque 0 % de charge. une autre chose quand la batterie n'est pas dedans, la prise d'alimentation est verte, et quand la batterie est presente elle est orange.
Je l'ai laissé deux jours branché, elle est toujours a 0% et toujours orange.
et la batterie d'origine qui je pensé etre hs prend bien la charge sur l'ibook a mon frere, il me reste a essayé de la charger a fond et la mettre dans l'ibook pour voir si il marche sur une batterie chargé!!!!! |
Posté le: Lun 13 Juin 2005 à 17:45 Sujet du message: |
Tu peux essayer avec un autre chargeur sur ta machine ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 13:57 Sujet du message: |
je vais emprunter la palourde a mon frere, et essayé d'inverser les yoyo, les batteries, la nappe du trackpad. |
