jeanba3000 PowerBook d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 511 Localisation: paname
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 19:25 Sujet du message: soucis pismo+hifi : question aux as de l'électricité locaux |
salut tout le monde
j'ai l'habitude d'utiliser mon pismo sur ma chaîne comme jukebox, avec mon entière cdthèque encodée, ce qui m'évite de sortir mes cd et surtout d'avoir à en chercher un en particulier parmis mes quelques 600 albums.
la sortie casque du pismo est reliéé à l'ampli par un simple cable minijack/rca. même en mettant le volume d'itunes et du mac à fond, j'ai un volume inférieur à celui de mes autres éléments dont la platine cd. il y a sans doute une raison précise à celà, mais je suis un parfait béotien en électronique donc je vous laisserais le soin de tenter de m'expliquer tout ça.
dans mon utilisation quotidienne, à volume modéré, tout baignait jusqu'alors. par contre, j'ai fait une petite fiesta chez moi samedi soir et je me suis retrouvé confronté au problème suivant : en montant le volume, au-delà d'un certain niveau (38 sur une graduation de 0 à 99, pour info, mon ampli est un micromega de 50 watts), l'ampli se met en sécurité quelques secondes pour cause de courant continu en sortie (c'est la signification du code du message affiché sur son écran). l'ampli n'est visiblement pas en cause puisqu'en repassant aux cd, on se retrouve déjà avec un volume plus fort, qu'on a pu monter encore plus (style on va voir qui dans l'immeuble apprécie un bon vieux LFO) et l'ampli n'a plus bronché.
est-ce que quelqu'un aurait une explication (pour les nuls) sur le phénomène et éventuellement une solution ou des choses à tester pour tenter de solutionner ce soucis ?
merci par avance |
Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 20:48 Sujet du message: |
Je m'y connais pas trop dans ce domaine, mais c'est peut etre la puissance de la sortie du powerbook qui bride l'ampli, c'est surtout prévu pour un casque.
J'ai peut etre dis une connerie, mais bon, a tu fais un essai avec un walkman ou autre appareil avec sortie minijack pour voir si ca fait pareil? _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 21:32 Sujet du message: |
vais essayer à l'occasion avec mon ipod |
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 23:46 Sujet du message: |
normalement avec le volume de ton powerbook à fond, le signal en sortie équivaut à une sortie ligne classique. cela fonctionne très bien sur mon AluBook. branches-tu ta sortie sur une prise genre entrée ampli K7 ou CD voire vidéo ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 8:20 Sujet du message: |
en fait mon ampli possède 6 entrées non spécifiées, on peut après leur donner un nom, mais il me semble qu'elles sont toutes équivalentes. y a même pas une entrée phono spécifique, plus le couple entrée/sortie moniteur. le pismo est branché sur une des 6 entrées.
je vais essayer aussi avec un cable de meilleure qualité pour voir si ça change quelque chose, des fois l'électronique ça tient à pas grand chose...
enfin je ferai ces tests ce week-end quand j'aurai plus de temps et je vous ferai un petit compte rendu pour essayer de faire avancer le schmilblick |
Posté le: Mer 07 Jan 2004 à 23:23 Sujet du message: |
bon bin après changement du cable rca/mini jack pour un autre "meilleur" (plaqué or et tout le toutim), aucune amélioration.
par contre, j'ai branché mon ipod (sortie casque) ainsi que ma tour g5 (sortie son arrière) et ça baigne avec tous les deux, je peux allègrement décoller le papier peint de mes voisins sans que l'ampli bronche.
j'en conclue donc que mon pismo a un soucis électrique, sans doute au niveau de la carte son, mais vu qu'il n'est plus sous garantie, je ne vais pas le faire réviser alors que pour tout le reste il va parfaitement bien. |
Posté le: Jeu 08 Jan 2004 à 1:41 Sujet du message: |
jeanba3000 a écrit: | j'en conclue donc que mon pismo a un soucis électrique, sans doute au niveau de la carte son, mais vu qu'il n'est plus sous garantie, je ne vais pas le faire réviser alors que pour tout le reste il va parfaitement bien. |
il s'agit certainement du préampli de ta carte son qui n'est déjà pas de bonne qualité qui a rendu l'âme... pas besoin de le faire réparer si tu ne t'en sers plus grâce au G5. en revanche si tu trouves assurément la raison de ce dysfonctionnement, reviens nous en faire part ! _________________ Vincent
Posté le: Dim 11 Juil 2004 à 3:05 Sujet du message: |
Salut tout le monde
Je reviens à la charge avec mon petit soucis, de plus en plus étonnant, dont je vais vous narrer les derniers rebondissements :
La semaine dernière je fête mon anniversaire chez un pote et pour l'occasion j'apporte mon Pismo et mon disque FW externe qui contient toute ma musique. On branche le tout sur son ampli, et au bout d'un moment, patatra, ce dernier se met en sécurité ! On s'y attendait un peu mais bon. On a tenu la soirée en utilisant un autre câble mini-jack/RCA et la tour G4 de mon hôte. Cet ami qui est musicien, suspectait mon câble (a priori le câble foireux est un classique dans le monde de l'ingé son). Je pensais toujours que la cause venait du Pismo puisque j'avais déjà essayé plusieurs câbles chez moi. Je rentre donc avec mon Pismo et le dernier câble qu'on avait essayé chez cet ami et qu'il m'a prêté.
Et là je recommence à tout tester, et ô surprise, mon ampli plante avec mon Pismo relié avec chacun des câbles que je possède, quelle que soit leur gamme, leur longueur, fiches plaquées or ou pas, serties dans un plastique moulé ou gaine vissée, même avec un mélange câble mini-jack/mini-jack + adaptateur mini-jack femelle/RCA, soit en tout 4 câblages différents, mais tient complètement la route avec le câble prêté par mon pote !!! Il s'agit en plus d'un tout bête câble acheté chez Darty pour pas cher, le genre de câble qui ferait afficher un petit sourire en coin goguenard voire méprisant sur le visage de n'importe quel audiophile.
Donc résultat des courses, je suis rassuré pour mon Pismo toujours vaillant à près de 4 ans de bons et loyaux services, mon ampli aussi, mais visiblement pas les câbles. Pourtant ces câbles, utilisés avec mon G5 ou le G4 de mon pote, n'ont produit aucun malaise chez l'ampli. Il doit bien forcément y avoir un soucis quelque part qui fait que, mais décidément les voies de l'électricité sont impénétrables...
Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. |
Jacques JULIEN Modérateur
Inscrit le: 30 Nov 2002 Messages: 161 Localisation: France / Hérault / Montpellier
Posté le: Dim 11 Juil 2004 à 19:18 Sujet du message: |
Salut
La sortie casque du pismo est prévu (comme toutes les sorties casques) pour fournir une tension niveau casque, c'est à dire quelques millivolts et non un niveau ligne de plus d'1 volt correspondant à la tension prévue pour une entrée CD d'ampli, si tu la branches sur un ampli il faut utiliser les entrée phono et non CD.
En plus d'une tension trop faible tu te retrouve avec une impédance inadaptée entre la sortie du Pismo et l'entrée de ton ampli, normal que ton ampli se mette en protection dans de telles conditions surtout si tu le pousses un peu en puissance.
La meilleure solution c'est de passer par une interface audio USB ou Firewire ou d'utiliser une DI Box si ton copain est musicien il devrait connaître, s'il est guitariste il en a obligatoirement une, la DI Box va non seulement symétriser le signal mais aussi en adapter l'impédance.
Le problème ne vient pas des câbles et les câbles en plaqué OR ne conduisent pas mieux le signal et n'apportent rien de plus, c'est un simple argument de vendeur pour faire payer plus cher.
A+ |
Posté le: Lun 12 Juil 2004 à 1:57 Sujet du message: |
Merci pour ces explications.
Effectivement mon pote pensais aussi essayer d'intercaler entre l'ampli et le Pismo une table de mixage ou quelque chose comme ça. Je suppose que ça rejoint ce dont tu parles.
Je suis également d'accord sur l'aspect marketing des fiches plaquées or, mais bon parfois on achète le câble disponible dans l'urgence.
Quant à ton explication, ces histoires de niveaux, d'impédance, etc., je veux bien y croire, mais alors pourquoi le problème ne se répète pas avec le câble de mon pote, qui n'a rien de particulier par rapport aux autres ?
Donc selon toi, le problème serait totalement résolu par l'emploi de par exemple un iMic. Ça tombe bien, je m'interrogeais justement sur la pertinence de son achat. |
Posté le: Mar 13 Juil 2004 à 18:17 Sujet du message: |
Pour ce qui est du problème qui n'apparaît pas avec le câble de ton copain je ne peux pas te dire à distance ce qu'il se passe.
Faudrait tout vérifier avec un appareil de mesure pour savoir exactement.
Le problème devrait être totalement résolu en utilisant une interface audio délivrant une tension niveau ligne en sortie je ne sais pas ce que délivre exactement l'iMic en sortie mais ça devrait faire l'affaire. |
