carte alimentation grillée ?
laurentzzz
MessagePosté le: Lun 08 Déc 2003 à 10:45    Sujet du message: carte alimentation grillée ? Répondre en citant
Bonjour
Tout d'abord merci pour les infos. Tout devient limpide quand on sait quoi faire.
En bref, j'avais un faux contact sur mon alim WL. J'ai fait tout comme c'était dit en ressoudant ma carte alim
Mais après remontage, ça a chargé quelques secondes et puis plus rien. Seul le voyant vert au centre du clavier s'allume.
Ai-je grillé la carte sans le savoir?
Y-a-t-il une autre cause, un fusible… ?
Merci pour vos réponses;
Laurent
MessagePosté le: Lun 08 Déc 2003 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien tout remonté ??
Fait un reset (combinaison notée au dos de la machine), sinon c'est que le soucis est plus grave en effet...
laurentzzz
MessagePosté le: Lun 08 Déc 2003 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
un reset?
Désolé, je suis un peu neophyte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 2003 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tu regardes sur le capot de protection des connecteurs, sur la droite (ou gauche suivant le sens...) il y a une combinaison de touche noté sur le capot.
Alors ordi éteint (de toute facon il l'est déjà) tu appuies sur les touches indiquées, il va surement déclencher le ventilateur, et tu relaches. Attends un peu, et tente de redémarrer.
Sinon il me faudrait voir la machine ou la montrer à quelqu'un...
laurentzzz
MessagePosté le: Lun 08 Déc 2003 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, merci pour l'info. J'essayerai dès ce soir.
Je te tiendrai au courant;
Laurent
laurentzzz
MessagePosté le: Mar 09 Déc 2003 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Comme convenu, j'ai fait un reset. Effectivement le ventilateur se met en marche mais il faut quand même que je tripote le jack d'alimentation. Mais toujours pas de lumière et il ne redémarre pas.
Il est possible que ma carte alim ait un autre problème que les deux plots ressoudés ?
Quel est ton avis sur la question? Peut-on encore trouver des cartes alim ?à un prix raisonnable?
Désolé pour tant de questions.
Merci de m'apporter ton point de vue éclairé.
Laurent
MessagePosté le: Mar 09 Déc 2003 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ta carte d'alim semble etre en cause et que elle.
Ca se trouve, sur le site ou www.pbparts.com.
Maintenant je peux me tromper...
laurentzzz
MessagePosté le: Mar 09 Déc 2003 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
encore une petite question.
Y-a-t-il un moyen de fair réparer ma carte par un electronicien ou dois-je absolument la changer? Ben oui, les temps sont durs…
Après, promis, j'arrête.
Laurent
MessagePosté le: Mar 09 Déc 2003 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est juste la soudure à refaire, pas de problème, sinon il faut tout changer.
