TapisVert PowerBook de Cuir
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 24 Localisation: nantes
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 2:12 Sujet du message: titanium 667 : clavier defectueux |
bonjour, bonsoir,
Je vous expose mon premier problème avec mon titanium.
J'ai une touche qui à l'air morte sur mon clavier : "parenthèse-5".
Elle ne réagit plus quand on appuie dessus, par contre, elle peut parfois s'enclencher toute seule et me taper des lignes infinies de parenthèses. Le seul moyen alors de l'arrêter et d'appuyer sur n'importe quelle autre touche du clavier.
J'en conclue que cette touche est "naze" et qu'il faut changer tout le clavier.
Ma première question est : où trouver un clavier de rechange ?
Mon titanium n'est plus sous garantie car j'ai eu la mauvaise idée de ne pas prendre l'appleCare.
Voici ma seconde question :
Par curiosité j'ai essayé de démonter et remonter mon clavier pour voir si j'étais capable de le faire tout seul.
La première opération qui consiste à ôter le clavier de son emplacement en dévissant le verrou entre les touches F5 et F6 s'effectue sans souci.
Par contre, je n'ai pas réussi à débrancher la nappe qui relie le clavier à la carte. la broche noir qui est "clipsée" sur la carte résiste et je n'ai pas osé forcer de peur de casser quelque chose. Dans la doc SAV proposée sur ce site il n'y a pas de remarque spéciale au sujet de cette broche ? Faut-il l'arracher de bon cœur ou y'a t il une astuce pour la desemboiter ?
merci de vos bon conseils |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 9:16 Sujet du message: |
A mon avis ton clavier est seulement encrassé. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 12:48 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | A mon avis ton clavier est seulement encrassé. |
Ah bon ?
Mais alors comment faire pour le nettoyer car c'est bien ce que je m'étais dit dans un premier temps mais les opérations de décrassage de base n'ont rien changé au problème ? |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 13:06 Sujet du message: |
Enlève les touches qui ne fonctionnent pas et souffle, gratte un peu (pas trop !!!), ca devrait revenir. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 13:21 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Enlève les touches qui ne fonctionnent pas et souffle, gratte un peu (pas trop !!!), ca devrait revenir. |
Désolé, je suis un peu "neuneu"
mais comment fait-on pour enlever une touche ? y'a une astuce ?
Dois-je d'abord enlever le clavier ? |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 13:26 Sujet du message: |
Le clavier reste en place, les touches s'enlève en les décapsulant par le bas normalement. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 13:31 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Le clavier reste en place, les touches s'enlève en les décapsulant par le bas normalement. |
ok, j'essaie... merci pour tes réponses rapides.  |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 14:11 Sujet du message: |
Bon, le mystère s'épaissit !!!
j'ai donc enlevé la touche du clavier. c'est, en effet, pas très compliqué...
A noter que cette zone n'était pas spécialement crasseuse. j'ai juste passer dessus une bombe dépoussierante.
J'ai redémarré le Ti sans la fameuse touche avec le petit ergot en caoutchouc et les leviers en plastique blancs laissés à nu.
Et là ô miracle ! je peux à nouveau taper des parenthèses.
Chouette ! j'éteins à nouveau le Ti. je remet en place la touche. je redémarre...
Et là, ô désespoir ! ça ne fonctionne plus à nouveau...
constat : sans la touche ça marche, avec ça marche pas... mais que doit-on en conclure ????  |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 14:15 Sujet du message: |
Tu n'as pas besoin d'éteindre pour mettre et enlever la touche
J'en conclus que ta touche n'appuie pas assez ou un truc comme ca...
Fait des tests (en fonctionnement) et tu trouveras tout seul  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 14:33 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Tu n'as pas besoin d'éteindre pour mettre et enlever la touche  |
oui, effectivement, je viens de le faire...
Fait des tests (en fonctionnement) et tu trouveras tout seul  |
donc je teste avec et sans la touche...
Il doit tout de même y avoir un petit souci avec l'ergot en caoutchouc qui ne doit pas être aussi souple qu'il ne devrait. il n'a pas l'air de se relever assez.
En effet, sans la touche, j'appuie une fois dessus et voila : ((((((
une parenthèse demandée, x parenthèses retournées... |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 14:36 Sujet du message: |
Tu tapes trop fort  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 14:49 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Tu tapes trop fort  |
bon, d'accord j'avoue je suis un gros bourrin !!!
Allez, j'essaie un coup doucement : (
ça, alors, ça marche... je suis donc vraiment un gros bourrin !!!!
ceci dit, je ne frappe pas plus fort sur cette touche que sur le reste du clavier
il ne me reste plus qu'à essayer avec la touche en place...
merci, pour tes encouragements  |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 14:57 Sujet du message: |
Je viens de re-clipser la touche et... ----> (
... donc ça a l'air de fonctionner...
il n'y a tout de même pas vraiment d'explication rationnelle mise à part mon côté grosse brute...
En fait, maintenant, cette touche à l'air hyper sensible...
il suffit que je l'effleure du bout du doigt pour avoir une parenthèse alors qu'il faut que j'enfonce franchement les autres touches pour obtenir un charactère.
est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'applique le même traitement à tout le clavier? |
