zaack77
Posté le: Jeu 13 Nov 2003 à 19:50 Sujet du message: Question bête d'un debutant a propos du clavier |
je suis un futur switcheur (je vais prendre un PB 12" 1GHz avec 512Mo de Ram et 60Go de DD ) et j'aurais une petite question concernant le clavier.
Je suis passe a la fnac voir la bete et je me suis apercu que les accolades "{" et "}" ne sont pas presentes sur le clavier. Pourtant ces symboles sont indispensables en programmation (C et Java).
Comment faire pour avoir ces symboles?
Deuxieme question : un clavier externe est-il indispensable ou le clavier de l'alu 12" est suffisant? (je serais bien tente par le clavier bluetooth Apple mais la encore pas d'accolades!)
Ciao |
Posté le: Jeu 13 Nov 2003 à 20:43 Sujet du message: Re: Question bête d'un debutant a propos du clavier |
zaack77 a écrit: | Je suis passe a la fnac voir la bete et je me suis apercu que les accolades "{" et "}" ne sont pas presentes sur le clavier. Pourtant ces symboles sont indispensables en programmation (C et Java).
Comment faire pour avoir ces symboles? | D'accord, ils ne sont pas noté directement sur les touches, tout simplement pour éviter de surcharger, mais rassures-toi, tous les symboles existent.
Pour { il faut faire "alt (" et "alt )" pour }, de même le "[" se fait avec "alt shift (", je te laisse trouver comment on fait "]" ??
Dans l'ordi tu as l'appli "clavier" qui te permet de voir les symboles "cachés"...
Citation: | Deuxieme question : un clavier externe est-il indispensable ou le clavier de l'alu 12" est suffisant? (je serais bien tente par le clavier bluetooth Apple mais la encore pas d'accolades!) | Elles sont au même endroit que sur le clavier de l'ordi. L'avantage d'un clavier externe c'est surtout le pavé numérique. Sinon les touches etc sont les mêmes.
Merci d'acheter sur l'AppleStore via ce site Tu peux également par ce même chemin profiter de tarifs étudiants... Pour finir, un conseil, achètes sur l'AppleStore par ce site une config "light" 256 Mo de ram et 40 Go de DD, et ensuite profite des offres du club pour augmenter la ram et le DD. Ca te reviendra moins cher  _________________ Ludovic
zaack77
Posté le: Jeu 13 Nov 2003 à 21:33 Sujet du message: Merci |
Merci pour ta reponse lpascalon!
En fait pour acheter je vais appeler l'apple store car je suis menbre de l'ADC Student donc par tel j'ai 20% sur le hard!
Par contre pour la RAM, est-ce complique de rajouter sois meme une barette?
PS: Je crois que tu es de toulouse aussi, non? Connaitrais tu de bonnes adresses Mac dans la ville rose?
Ciao |
Posté le: Jeu 13 Nov 2003 à 21:37 Sujet du message: |
C'est sur que contre l'ADC on peut pas lutter
Pour la ram, regarde sur le site, c'est extremement simple.
Sinon, à Toulouse les bonnes adresses Mac ca n'existe plus (sauf moi)... _________________ Ludovic
krebsxavier PowerBook de Cuir
Posté le: Jeu 13 Nov 2003 à 22:39 Sujet du message: |
Le clavier du PB 12" est vraiment super !
c'est celui là avec lequel je suis en train d'écrire.
pas besoin d'acheter un externe ce serait encombrant. _________________ L'oiseau a beau s'Èlever dans le ciel,
c'est sur la terre qu'il vient se nourrir... |
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 9:29 Sujet du message: |
pour être complet, voici les combinaisons de touches te permettant de faire la plupart des caractères spéciaux :
l'alubook 12" est vraiment un bijou... tu fais un très bon choix ! _________________ Vincent
zaack77
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 12:29 Sujet du message: Merci |
Merci pour le tableau recapitulatif! Je crois que ca va bien me servir au debut!
A propos du clavier ce qui me fait peur c'est que je suis habitue aux claviers etendus de bureau et j'ai peur de trouver le clavier de l'alu un peu petit!
Mais bon dans un premier temps je vais juste acheter une souris (pour avoir 2 bouiton et la roulette) et je verrais a l'usage si le clavier ne me manque pas trop! Auquel cas hj'acheterais le clavier bluetooth d'Apple qui est assez joli, compact, sans fil (sic!) et pas trop cher (d'ailleurs Apple est la seule marque a vendre un clavier et une souris separement, les autres vendent des packs).
Ciao |
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 12:33 Sujet du message: |
Pour l'achat de ton ordi tu le fais pas l'ADC, donc t'es pardonné, par contre dans la mesure du possible tous les autres achats, fais les par l'AppleStore ou chez Matériel.net Nous t'en remercions tous par avance  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 12:35 Sujet du message: |
j'étais moi aussi habitué du bon vieux clavier de bureau, et il ne m'a fallu que quelques semaines pour apprivoiser le fauve... je ne peux maintenant tout simplement plus m'en passer !
et attention ! il semble chez certains utilisateurs que la batterie du clavier soit vite amenée à s'user. (cf. capture ci-après) la souris quant à elle semble de très bonne qualité (je vais certainement investir dans ce petit objet très prochainement).
à bon entendeur...
EDIT :
et suis les conseils de ludo, passe par les bannières de ce site pour acheter ton matériel  _________________ Vincent
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 12:42 Sujet du message: |
L'autonomie du clavier est donnée pour 3 semaines, donc normal qu'il baisse vite...
Maintenant avec des piles rechargeables, ca va super bien... La souris elle est donnée pour 9 semaines !! Donc hyper utile... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 15:28 Sujet du message: |
c'est vrai ludovic, le clavier est de toute évidence un très bel objet, et la gestion de l'énergie semble en effet tout à fait correcte si on en juge les specs d'apple.
je soulignais uniquement la différence de consommation entre la souris et le clavier bluetooth. je le répète, je pense m'acheter la souris d'ici à quelques semaines (via la bannière Applestore de ce site... ) _________________ Vincent
qslprod PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 01 Nov 2003 Messages: 209 Localisation: france
Posté le: Lun 17 Nov 2003 à 0:13 Sujet du message: |
hello,
Puisqu'on parle de clavier en plus de celui du portable, je me demandais si on pouvait jouer à Unreal ou autre avec le clavier des portables ? Ou risque t on de tuer le clavier ?
Si oui vers quel clavier bluetooth se tourner ?
Je vais aussi prendre une souris bluetooth (avec molette). A lors quid du pack ou séparé ?
J'ai repéré le pack logitech di novo super classe mais tres cher
Pour la logitech mx 900 c bon mais quid des clavier ? Ils ne sont pas comme ceux des mac, je veux dire au niveau des touches (lieux où on trouve certains caracteres) ? Donc c penible ?
Peut être que cela n'a aucune importance ?...
Merci de m'éclairer
qslprod A++  _________________ Un alu 15 SP Trop fort ! |
Posté le: Lun 17 Nov 2003 à 0:23 Sujet du message: |
Le clavier du PowerBook tiendra le coup, meme pour jouer, pas de soucis.
Sinon comme clavier BlueTooth je pense que le clavier Apple est l'un des meilleurs du marché (pour aller avec nos machines) et par contre la souris, il n'y en a pas bcp, donc à toi de faire le choix avec celles dispo. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 17 Nov 2003 à 0:29 Sujet du message: |
hello lpascalon !
merci de tes conseils.
Pense que tu que je puisse mélanger le clavier apple avec une souris bluettoth logitech et airpotr extreme ?
Ca ne risque pas de faire un mauvais mélange ? (surtout les deux perif bluetooth)
Enfin, si pb de touche avec le clavier du powerbook, suis je couvert par la garantie (apple 1 an et extension)
merci d'avance
N.B : Pour la souris je pense à la mx 900 meme si j'ai entendu dire qu'il était difficile de faire du graphisme avec le souris sans fil (latence deplacement souris- curseur à l'ecran)
A++ qslprod  _________________ Un alu 15 SP Trop fort ! |
Posté le: Lun 17 Nov 2003 à 0:38 Sujet du message: |
Les touches du PowerBook sont couvertes par la garantie comme le reste de l'ordi !!
L'ordi est étudié pour fonctionner et faire fonctionner les périph bluetooth et Airport en même temps, pas d'inquiétude, et ca marche même super bien (tu peux rajouter une synchro iSync en Bluetooth ) _________________ Ludovic
Taron PowerBook de Faïence
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 0:51 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | pour être complet, voici les combinaisons de touches te permettant de faire la plupart des caractères |
Hello, je relance le sujet, car je ne trouve pas la fameuse application clavier. Et tant que j'y suis : ya pas de touche Suppr. alors comment qu'on fait
Merci !
PS : deja j'ai trouvé comment faire \ c'est un bon debut, mais pas trouvé l'euro (updated, j'ai trouvé !!)
PS2 : à quoi sert la touche à gauche de la fleche de gauche, sorte de petite fleche vers le haut ? _________________ Val, PB17 Alu A VENDRE + iSight + iPod 40 Go |
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 10:08 Sujet du message: |
L'euro est noté sur le clavier, donc tu vas trouver...
Pour effacer, il faut utiliser la touche "standard", soit "del" au dessus de "entrée" avec la fleche vers la gauche... "suppr" est une invention PC...
Pour l'appli clavier, c'est au même endroit que là où tu configures les clavier, donc dans prefs système/frappe clavier que tu l'actives. _________________ Ludovic
Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 11:16 Sujet du message: |
Dans Panther le visualiseur clavier doit etre activé dans:
Preferences Systeme / International / Menu Saisie, il faut cocher "visualiseur clavier" et apres on peut le faire apparaitre quand on veut en cliquant sur le petit drapeau francais en haut de l'ecran.
on peut aussi activer la palette de caracteres pour visualiser directement plein de signes et symboles. _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Mer 10 Déc 2003 à 13:11 Sujet du message: |
Taron a écrit: | à quoi sert la touche à gauche de la fleche de gauche, sorte de petite fleche vers le haut ? |
Bah alors personne ne sait à quoi ca sert ?
Snifff ... _________________ Val, PB17 Alu A VENDRE + iSight + iPod 40 Go |
Posté le: Mer 10 Déc 2003 à 13:19 Sujet du message: |
Je croyais avoir répondu
C'est la touche "enter", la même que celle du pavé numérique sur les claviers complets. _________________ Ludovic
