RAM sur Wall-Street
A. Bayod
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2002 à 9:55    Sujet du message: RAM sur Wall-Street Répondre en citant
Je suis un nouveau Macuser. Je possÈde un WS 300 avec les 192 de RAM d'origine.
64 slot du haut et 128 en bas. J'utilise Word, Itunes, je stock de l'image et surf pas mal. Ai-je intÈrÍt ý augmenter la mÈmoire?? (passer ý 384 en remplaÁant la barette de 64 par une de 256) Merci de votre partage sur le sujet "combien de Ram pour un WS" Alain
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2002 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord il faut rappeler qu'un ordi se comporte toujours mieux avec plus de ram, donc oui ce sera mieux avec 384.
Par contre attention au moment de l'achat, la barette doit etre une PC 100 ou PC66, et surtout la tester avant de l'acheter.
Robin
MessagePosté le: Ven 06 Déc 2002 à 15:07    Sujet du message: RAM sur Wall-Street Répondre en citant
Comme dit Lud, il faut tester absolument la Ram. Personnelement, je n'ai jamais pu faire accepter ý mon 292 plus de 256 Mo de Ram en 2 barrettes de 128.
Toute barette de 256 mo testÈe donnait 128 Mo de ram effective (et j'ai fait ce test avec 4 ou 5 barettes de provenance diffÈrente.
Robin
Stones
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 06 Déc 2002 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
MËme problËme pour moi avec mon Lombard les barettes 256 Mo PC 133 ne donnent que 128 au compteur.
MessagePosté le: Ven 06 Déc 2002 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Normal !! Bus ý 66 Mhz, donc tu peux utiliser des PC100 ý la rigueur, mais au dela (donc PC133) c'est hors de question.
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 2003 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilý une info qui va vous rÈjouir :
The wallstreet requires that the ram be divided into banks no larger than 128MB. If for example you buy a 256MB SO-DIMM it may consist of a single 256MB bank in which case you will see only 128MB, if on the other hand it contains two 128MB banks then it will work. If the SO-DIMM has 16 chips on it then it will work since the maximum number of chips in a bank is 8, but if there are only 8 chips then it will work only if each chip has 16 data lines.
A 512MB SO-DIMM with 4 banks will work giving a maximum of 1024MB of ram, unfortunately such SO-DIMMs are not available as far as I know.
En FranÁais ??
Pour pouvoir utiliser une barette de plus de 128 Mo sur un WallStreet, il faut des barettes constituÈe de bancs mÈmoires de 128 Mo maxi. Donc une barette de 256 Mo en 1 banc ne sera reconnue que comme une 128 Mo, et une barette 256 Mo en 2 bancs ou plus fonctionnera comme il faut.
Dans le mÍme ordre d'idÈe, on pourrait utiliser une barette de 512 Mo si on en trouve une avec 4 bancs de 128 Mo. Mais ca semble ne pas exister...
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2003 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une barette de 128 au dessus et une de 256 au dessous et ca marche trËs bien.
En effet il faut mieux tester la barrette et acheter une low profil.
A plus.
Very Happy
Pierre
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2004 à 1:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une barrette low profile 256 Mo dans le slot du bas et une barrette PC 133 dans le slot du haut.
Mon powerbook voit effectivement 256+128 = 384 Mo.
Il me manque donc 128 Mo. En revanche aucune anomalie de fonctionnement constaté en Mac OS 9 avec carte Sonnet G4/500
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Ven 27 Mai 2005 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pensez que cette barette peut convenir et donnera vraiment 256 Mo en + ??? Confused
http://www.macway.com/product_info.php?cPath=3_44_288&products_id=551
Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme
ThiGre
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Ven 27 Mai 2005 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il faut tester avant d'acheter, mon Wallstreet (266) plafonne à 256 (128 en low profile et 128 au dessus)... J'avais essayé à l'époque différentes solutions.
MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
[/color]
Yul's
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2005 à 0:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un élément de réponse supplémentaire ici.
(Sans vouloir ramener 50000 fois ce sujet là....)
- MBP C2D 2,33/200 Go/4 Go-OS 10.5.6+ Apple Cinema Display HD 23"
- PowerBook G4 Alu 15" 1,25/AE/SD/1,5 Go/160 Go (Samsung Spinpoint-5400tr/min)-OS 10.5.6
- DD EXT FW800 1x500 Go + 2x160Go + 120 Go
- iPod Nano 4G 8Go
Le Club des Macusers Lyonnais !
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2005 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yul's ça confirme bien ce que je pensais battement je vais pouvoir l'upgrader un peu pour continuer ma formation sur MacOS Laughing
angenoir
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2005 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je viens d'acheter une barrete de 256 de marque PQI et c'est de la 133 et j'ai bien 320 (64 d'origine ) et ca marche nickel
si vous souhaitez savoir la magasin c'est dans le 12eme a paris j'ai pas le nom en tete mais je peut vous le dire pour ceux que ca interesse
Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2
angenoir
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2005 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
petit detail 62 euros la barette...
jeanachille
MessagePosté le: Dim 31 Juil 2005 à 2:02    Sujet du message: 512 ram ou 1 Go Répondre en citant
bonjour,
La c'est pour moi le gros probleme du wallstreet.
Effectivement meme en ayant 2 *256 on ne se retrouve pas avec 512.
J'ai du achter (direct ebay.com) 2 à 256 et ca marche.
Je viens de voir la vente d'une memoire pour wallstreet à 1 Go.
Perplexe....
Jean-Achille
MessagePosté le: Dim 31 Juil 2005 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune chance de mettre 1 Go dans un WallStreet Wink
MessagePosté le: Mer 09 Nov 2005 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
A plus.
Very Happy
Bonjour
Pour ma part je viens d'acheter chez CLG une 256 M° , de son petit nom : "S/AP-IBOOK/256SO-DIMM PC 100"
En la prenant hier chez CLG Lyon, surprise : elle est marquée PC 133.
Réponse du vendeur après téléphone au service technique CLG Paris : "pas de problème : c'est une question de vitesse, c'est tout. Elle sera reconnue, et limitée à la vitesse du bus, soit 66 Mz."
Le doute m'habitait.
Je viens de l'installer dans le slot supérieur... ELLE N'EST ABSOLUMENT PAS RECONNUE.
(il y a une 128 existante en dessous)
D'où questions :
* je rends la barrette à CLG en les insultant ?
* Je la mets dans le slot inférieur et la 1287 au-dessus ?
* C'est quoi "low profile", au passage ?
MessagePosté le: Mer 09 Nov 2005 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as lu notre dossier sur la mémoire ?
MessagePosté le: Mer 09 Nov 2005 à 20:07    Sujet du message: mémoires Wallstreet Répondre en citant
Oui bien sûr, c'est ce qui m'a guidé dans mon achat : comme les PC 66 étaient difficiles à trouver, j'ai opté pour une PC 100.
Inquiété par la réponse de CLG qui m'a livré une PC 133 pour une PC 100 commandée, rassuré par le dossier "Mémoire", je ne comprends pas pourquoi cette barrette de 256 Low profile n'est pas reconnue (j'avais lu trop vite les différences entre Lp et HP, sorry).
J'imagine que celle du dessous étant d'origine, c'est une LP, et c'est pourquoi je suis surpris d'être étonné.
Mais je vais checker ça.
(toujours impossible de mettre mon nom d'utilisateur)
MessagePosté le: Mer 09 Nov 2005 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas sur "se connecter", puis "j'ai oublié mon pass"...
Normalement elle devrait etre reconnue, au pire à 128 Mo, au mieux à 256... Rends leur avec échange...
