Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 13:48 Sujet du message: |
suis pas spécialistes des Wallstreet, mais il semble que tu utilises une carte processeur d'upgrade... pas forcément compatible avec XpostFacto...  _________________ Vincent
Roland
Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 16:23 Sujet du message: |
Diverses infos traînent sur le web qui au contraire avaient l'air de dire que la compatibilité entre Powerlogix et Xpostfacto était bonne.
Je pense que je vais simplement remettre un processeur ordinaire, avec les mêmes RAM, pour voir si ça va mieux.
Mais je me demandais si quelqu'un sait si des plantages répétés sous X peuvent venir d'autres organes, comme la batterie de backup (qui est certainement foireuse sur mon Wallstreet) ou autre...
L'idéal serait un contact avec quelqu'un ayant comme moi passé sous Panther un Wallstreet "gonflé à bloc".
En tout cas, pour ceux dont le Wallstreet n'est pas "gonflé", mon message est clair : ça marche à donf'.
Pour le reste...  _________________ Wallstreet will survive !!
Wallstreet 300 Mhz (9.2.2 et X.4.10), 512 Mo, 32 Go (5400 RPM)... et son petit frère.
Imac G5 2Ghz superdrive, 1Go, 500 Go et son petit frère. |
bastine PowerBook de Cuir
Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 20:55 Sujet du message: |
Salut, j'ai un crescendo 500 de sonnet, çà marche bien.
Roland
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 0:42 Sujet du message: |
J'avais un init de contrôle de la carte d'upgrade sous OS9, mais pas sous OS X.
J'ai téléchargé CPU Director 1.5f6 chez Powerlogix (qui contient les dernières versions pour OS9 et X) et je l'ai installé. Encore quelques plantages.
Avec ce logiciel, j'ai légèrement baissé la vitesse du cache de 250 Mhz à 200 Mhz, et cela semble avoir bien stabilisé le Wallstreet pour l'instant. A suivre...
Pour l'instant, tout fonctionne, et le Finder est nettement plus réactif avec la carte 500 Mhz et les 512 Mo de RAM qu'avec les 300 Mhz et 288 Mo de RAM.
A noter précieusement : la carte PCMCIA Wifi TRENDET TEW-401 (Haut débit 54 Mbps) fonctionne IMPECCABLEMENT. Elle est directement reconnue par Panther, la config est quasi automatique... et voilà le Wallstreet qui se promène dans la maison via Airport Extreme.
Pour rigoler, j'ai fait un petit coup de Xbench et obtenu le score mirifique de... 26,4 (la valeur 100 correspond à un Quicksilver 800 Mhz DP G4 avec 1.12 GB de RAM sous Jaguar).
A côté des 155 points de mon Imac G5, ça fait un peu léger, d'accord... _________________ Wallstreet will survive !!
angenoir PowerBook de Coton
Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 14 Localisation: FRANCE/IDF/val de marne
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 12:35 Sujet du message: |
bonjour je vais essayer moi aussi de ma lancer dans l'install de panther sur mon wallstreet 266. je veut pouvoir utiliser 9.2.2 et X. j'ai donc créer 4 partitions. une pour 9.2.2, une pour X et deux autres pour des données ( travail et perso). je voudrais savoir d'une part si je dois d'abord remettre 9.2.2 sur la partition qui acceuillera X ou bien je peut lancer l'install directement avec Xpost facto et d'autre part puis je installer 10.3 directement apres 9.2.2 (je n'ai pas les cd de 10.2 )
d'avance merci _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
padawan PowerBook de Laine
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 21:48 Sujet du message: |
Pas de soucis pour installer Mac OS 10.3 depuis 9.2 comme d'ailleurs 9.1. _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Lun 20 Juin 2005 à 10:24 Sujet du message: |
pas de souci .... la seule fois ou j'ai installer X avec xpost facto, j'ai eut un ecran noir au redemarrage au bout d'une heure d'ecran noir j'ai fait un reset et j'ai redemarré sur OS 9. d'ou mes questions sur la methodologie... car ma copine se marrer de me voir devant mon ecran noir lol _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
Posté le: Lun 20 Juin 2005 à 17:09 Sujet du message: |
J'ai jamais eu ce souci , avec la dernière version stable l'ecran d'install apparait après une dizaine de secondes. Quand tu redemarres il va comencer par ecrire tout un tas de truc à l'écran puis l'install commence. Par contre il faut faire attention avec l'histoire de la première partition qui doit faire moins de 8 Go, problème que je n'ai plus eu avec Tiger. _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mar 21 Juin 2005 à 15:22 Sujet du message: |
I NEED HELP !
voila ou j'en suis de mes tentatives.
depuis le cd de Mac os X sur une partition vierge ----> rien
depuis Xpost facto sur une partition vierge ----> rien
j'installe a nouveau OS 9.2.1 sur cette partition
depuis le cd de Mac os X ----> rien
depuis Xpost facto ----> rien
pour etre encore plus precis
dans le cas du cd a chaque fois il me sort :
"Essentials ne peut etre installé sur cet ordinateur
votre ordinateur n'est pas compatible avec mac OS X 10.3"
dans le cas de xpost facto il redemarre et .... ecran noir pendant des heures. je suis obligé de faire un reset (ctrl fn maj power) pour qu'il redemarre en os 9
pour ce qui est des partition aucun probleme les deux premieres sont inferieure a 8 (comprise entre 7 et 7,8 Go)
j'ai 320 Mo de ram donc si vous avez des idées....je sais plus quoi faire... _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
Posté le: Mar 21 Juin 2005 à 22:00 Sujet du message: |
Donc tu installe 9.2 avec une partition de moins de 8 Go puis xpostfacto 3.1, tu mets le CD de Mac OS X, tu lances xpostfacto, selectionne le HD puis le CD, tu cliques sur install, l'ordi redemarre et reste sur un ecran noir, c'est bien ça ?
Tu as quelque chose de spécial sur ton Wallstreet : Ram, DD, accélérateur ? _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 9:33 Sujet du message: |
j'ai 320 Mo de ram et un disque de 40 Go partitionner en 4 partie :
9,88 Go sur celle ou il y a OS 9
7,18 Go pour celle de mac os X
et les deux autres font 9 et de brouette aussi
et le mac est d'origine sinon, pas de carte acceleratrice
il en faut une ? _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 18:45 Sujet du message: |
Ta partition OS X, c'est bien la première du disque ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 20:24 Sujet du message: |
Ta configuration est exactement la même que la mienne, pour installer tu as procedé comme decrit ce dessus ? _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 16:55 Sujet du message: |
pour padawan --> pour installer tu as procedé comme decrit ce dessus ?
oui j'ai decrit exactement ce que j'ai fais et dans l'ordre afin d'etre le plus rationnel et pour que vous puissiez m'aider.
pour blackjmac --->Ta partition OS X, c'est bien la première du disque ?
non de plus elle fait plus de 8 Go donc je pense que cela pause un probleme donc j'avais récuperer sur un vieux portable un disque de 5go
j'ai installé Mac os 9.2.1 ensuite j'ai mis le cd de OS X.3 lance l'instal et il me ressort "Essentials ne peut etre installé sur cet ordinateur
votre ordinateur n'est pas compatible avec mac OS X 10.3" . j'ai donc télécharger xpost facto et la il me sort que mon disque est " no boot device" j'ai mis a jour pour avoir os9.2.2 --->idem !!!!
la je sais plus quoi faire _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 17:16 Sujet du message: |
Si ta partition ne remplit pas les conditions minimales (1ère du disque et 7999 Mo max) tu n'as aucune chance de le voir démarrer dessus. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 17:37 Sujet du message: |
Tu as bien selectionné ton disque de destination dans xpostfacto et celui ci n'avait pas un panneau d'avertissement à côté ? _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 18:32 Sujet du message: |
en fait dans xpostfacto il n'y a qu'un disque de destination et je n'ai pas le panneau d'avertissement que j'ai sur l'autre disque par contre. _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
Posté le: Ven 24 Juin 2005 à 19:04 Sujet du message: |
bon voila |
Posté le: Ven 24 Juin 2005 à 19:15 Sujet du message: |
ca y est apres avoir reformater mon disque de 5Go en étendu au lieu de standard j'ai pu installer sans aucun probleme si ce n'est que je n'ai installer que le premier CD ( le second a planter ). du coup j'ai mac os X en anglais mais ca c'est pas un probleme. j'ai fait la mise a jour pour mac OS X.3.9. pour l'instant aucun probleme... merci a tous en tout cas [/img] _________________ Powerbook G3 wallstreet 266 MHz 320 Mo RAM OS 9.2.2 |
