jayjay PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 196 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 12:39 Sujet du message: Faux contact alim |
j'ai parfois un faux contact avec mon alim. Plus précisement, la lumière de la fiche s'éteint comme si elle était mal branchée. je doit donc pousser pour qu'elle se rallume et pour que la recharge reprenne. comme je n'ai pas d'autre alim sous la main je ne peut pas savoir si cela vient de la fiche ou du powerbook.
Quelqu'un à déjà connu ça?
Merci les gars....
Sinon tout va bien, j'ai fait ma première soirée avec le bijou et quelqu'un à failli mourir en renversant son verre de whisky à proximité de mon PB. _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
ALU 15" 1,67/DD100/128VRAM
Lacie D2 160 Go Triple Interface
M Audio Audiophile FW
M Audio X-session Pro
Ampli Yamaha 492/Jm Lab Symbol 7
http://micasaestucasa.free.fr Deep House Mix |
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 13:27 Sujet du message: |
OK j'ai fait le tour du forum, pour mon cas c'est comme si la fiche était mal enfoncée et je doit donc la pousser un peu pour le contact reprenne j'espère que ça vient pas de la fiche femelle du PB et puis com d'ab je suis en tunise donc c'est la galère....
Quelqu'un à une idée ? _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 13:31 Sujet du message: |
humm, tu n'es pas dans un périmètre sécurisé pour mixer ?
Pour ton probleme d'alim je pencherais plus du coté powerbook que la prise elle meme.
Elle est tellement simple.
D'un autre coté c'est aussi simple coté powerbook...
Faut démonter et tester avec un metrix jusqu'ou tu as le courant, et comprendre pourquoi a tel endroit tu ne l'a pas. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 13:33 Sujet du message: |
Peut etre une solution par ici : http://www.appleTunisie.com/ _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 14:08 Sujet du message: |
Démonter le pb ça ne va pas etre possible.....
J'espère sincèrement que ça vient de l'alim...mais je ne sais pas vraiment par quoi commençer....au pire je verrai ça plus tard... _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 14:12 Sujet du message: |
Peut etre l'humidité ??? _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 18:49 Sujet du message: |
Studio - je te déconseille fortement d'y aller à coup de multimètre : la prise mâle est composée d'un jack (style Jack Stéréo), entouré d'un blindage,relié à la masse. Un coup d'électrode de multimètre dedans et tu grilles ton alim  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 20:37 Sujet du message: |
studio54 le roi des spectacles son et lumière ! _________________ Vincent
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 21:40 Sujet du message: |
Yes ! c'est vrais ch-vox
A grand coups de projos
bha pour tester il faut pas y aller comme un bourrin, mettre des pinces au bouts du testeur.
En fait j'aurais plutot testé a l'intérieur du pwb et enfoncé la prise jusqu'a ce que mon multimetre me fasse un signe.
J'aurais aussi essayé en prenant juste le cordon avec la petite fiche NON branché a l'alim, et avec un beeper ou une lampe de poche bricolé avec deux fils et une ampoule j'aurais sonné pour voir si ca beep ou ca s'allume.
Mais comme je viens de m'appercevoir en prenant l'alim dans les mains que ce que je voulais faire n'est pas possible, il faut tester en live.
Glisser un isolant dans le corp et tester le bas de la fiche centrale, puis tester le haut qui est isolé du bas, puis tester le corps.
A la regarder de plus pres elle est super mignonne cette prise.
Fallais y penser  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 9:14 Sujet du message: |
Heu les gars j'ai pas tout ça à la maison......
J'ai juste du papier alu et un couteau..... _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 10:35 Sujet du message: |
jayjay a écrit: | Heu les gars j'ai pas tout ça à la maison......
J'ai juste du papier alu et un couteau..... |
oublie l'alu et le couteau...
à moins que tu ne souhaites fêter le 14 juillet avant..
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 14:18 Sujet du message: |
mdrrrr _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 16:47 Sujet du message: |
Ok je vais essayer avec l'alim de mon téléphonne portable voir si je peut bricoler quelquechose...... _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
Posté le: Dim 26 Juin 2005 à 12:55 Sujet du message: |
