Posté le: Ven 01 Juil 2005 à 11:10 Sujet du message: |
les bourrins ! _________________ Vincent
juve17 PowerBook de Flanelle
Posté le: Ven 01 Juil 2005 à 16:15 Sujet du message: |
Moi je connaissais universfreebox mais je ne l'ai pas dit car quand je mets un lien on me dit qu'il ne faut pas faire de pub ! Na !  |
Posté le: Sam 02 Juil 2005 à 11:03 Sujet du message: |
Posté le: Sam 02 Juil 2005 à 14:28 Sujet du message: |
ca y est c'est lancé
j'ai accepté les CGV mais le freeplayer n'est tjrs pas actif sur ma freebox
j'attends
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 12:39 Sujet du message: |
Chez moi c'est bon. ça fonctionne mais pas tous les fichiers. Souvent je n'ai pas le son.
La version de VLC est la 0.8.4 alors que sur le site y'a que la 0.8.2
Sur les fichiers qui marchent aucun soucis. J'ai tout envoyé en wifi et ça passe impec.
Seul bémol, au bout de quelques minutes et plusieurs essais ça m'a rendu le système instable mais après avoir forcer à quitter l'appli fbox et vlc tout est redevenu dans l'ordre.
à suivre... |
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 22:10 Sujet du message: |
moi ca passe sur les petites videos
mais les DivX de 700Mo ca se lance pas ...
a suivre |
Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 17:12 Sujet du message: |
salut,
| juve17 a écrit: | | J'ai tout envoyé en wifi et ça passe impec |
es-tu en wifi depuis la carte wifi interne freebox ou borne wifi externe (airport ou autre)
... en fait mon interrogation est est-ce que Freeplayer fonctionnerait avec la borne Airport Express?
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 18:43 Sujet du message: |
ca marche avec une airport extreme (cf forum aduf.org)
il faut que ca marche avec mon airport express !!!!  |
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 19:06 Sujet du message: |
Vu, que le débit AirPort Extreme et AirPort Express est le même, je ne vois pas de raison à ce que cela ne fonctionne pas.
J'ai trouvé un sujet dessus sur MacADSL qui explique bien la configuration du routeur/borne AirPort.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 19:14 Sujet du message: |
Non j'suis en wifi sec (sans borne). Juste aiporte extreme dans mon PB.  |
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 9:06 Sujet du message: |
j'ai réussi hier soir
alors les explications :
1/ activation du mode routeur de la freebox en laissant tous les param par defauts
2/
et voila
y a surement d'autres solutions
je vais voir ce qu'ils disent sur MacADSL
merciiiiiiiiii |
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 10:29 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | j'ai réussi hier soir
cool merci beaucoup pour ce tuto!!
bon ayé, je me décide, à la rentrée je me paye une fbx v4 en remplacement de la v2 pour pouvoir freeplayer à donf.
Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 18:23 Sujet du message: |
Salut à tous ...
Alors : malgré les posts et les tutos, je n'arrive pas à faire fonctionner freeplayer à partir de mon ALU 15 conncté au net par Airport Express
Freeplayer est actif sur la TV. Les logiciels nécessaires sont en place.
Comme bon nombre de mes congénères, je ne suis pas assez pointu, mais je ne demande qu'à progresser
Quelqu'un de généreux et bien intentionné peut-il se fendre d'un pas à pas pour faire fonctionner la "chose" dans cette config ??? Un truc un peu scolaire mais parlant pour les non "pointus"
Merci d'avance |
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 11:31 Sujet du message: |
j'ai testé hier le Freeplayer v2 de Free
ca marche nickel
plus aucun souci de lags
plus de soucis de son
on peut chercher sur son DD directement depuis le freeplayer
ca lit tres bien mes Mp3 (c'est mieux si on a des listes pour lire des groupes de chansons )
bref, impec  |
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 11:38 Sujet du message: |
va falloir que je teste aussi, paraît qu'avec une règle NAT sur le port 80 ça marche aussi avec un routeur entre la freebox et la machine...  _________________ Vincent
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 11:50 Sujet du message: |
oulah tu m'en demandes trop
hihi |
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 12:27 Sujet du message: |
Et pour mon histoire de connexion Airport Express !! Quelqu'un peut-il nous décrire la procédure ? Moi je m'y perd
Merci  |
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 14:21 Sujet du message: |
ben j'ai tout expliqué ce que j'ai fait :
1/ activation du mode routeur sur la page de configuration de ton compte Free : http://adsl.free.fr/admin/routeur.html
ne pas oublier de rebooter ta FB ensuite
2/ ensuite tu configures en DHCP ton ordi
(cf les photos + haut)
3/ avec l'outil admin airport, tu ouvres le port du freeplayer
(cf photos + haut)
deja tu as quelle config exactement ?
simplement un PB relié en wifi a l'AE qui est elle meme reliée en ethernet à la FB ?
tu arives a surfer ou autre avec ton PB en wifi avec ton AE ?
quand tu cliques sur FREEPLAYER sur ta TV, il devient rouge ?
il faut créer une playlist avec le logiciel prévu a cet effet (fbx-playlist)
ensuite lancer VLC keke chose, pas le VLC simple
puis tu fais un glissé déposé de ta playlist
tu cliques sur play
ca met en gras la playlist
tu lance ta TV
etc ...
ca te met tes repertoires
si tu appuies sur le bouton rond rouge
tu retrouves le player simple
avec ta liste |
