Question sur un message ECHEC SMART
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 15:08    Sujet du message: Question sur un message ECHEC SMART Répondre en citant
J'ai un message suivant via l'utilitaire disque d'apple :
Etat SMART : ECHEC.
J'ai appellé apple, le mec m'a dit de changer le disque. Cependant mon disque dur me donne aucun signe de fatigue :
- bruit étrange aucun
- ralentissement aucun
- autres pbs bizarre : rien..
après le mec d'apple m'a dit : peut être une panne du software mais à surveiller
dois je vraiment changer le disque dur ?
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
2 solutions :
- soit c'est apparu tout seul, alors c'est mauvais signe
- soit c'est suite à un changement de disque par exemple et alors c'est rien de grave, juste un reset PRAM à faire...
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire un reset pram et rien du tout. Toujours le message d'erreur.
Je ne comprends pas trop. J'ai eu le message juste en regardant dans utilitaire disque..
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, il y a des chances que le disque est en train de mourir tout doucement - SAUVEGARDE TOUT le plus vite possible Confused
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'état SMART permet à l'ordinateur de connaître l'état du disque dur : parfait état de fonctionnement, soucis, défaut etc.
Dans ton cas, l'ordi détecte l'état comme étant une mauvaise nouvelle. Ne joue donc pas trop avec le feu si tu ne veux pas tout perdre.
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
j'ai déjà tout sauvegarder cela a été fait dès que j'ai vu le message . Cependant je comprends pas trop, je n'ai :
- aucun signe de dégradation du matériel
- aucun ralentissement logiciel meme sur iDVD
- aucun kernel panic
je pourrais peut être lancer un Apple Hardware Test mais je ne trouve plus ce logiciel
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le HardWare CD Test est sur un des DVD d'installation.
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
l'AHT se trouve sur ton DVD d'installation d'origine : tu dois redémarrer en gardant la touche ALT puis choisir le volume AHT. Pense à lancer les tests étendus (même s'ils son longs, ils ont plus de chances de tout bien vérifier).
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super étrange.. :
utilitaire disque dur me dit : ECHEC SMART
AHT (test étendu) en version 2.2 pour PowerBook me dit : aucun problème.
Et si tout simplement la fonction SMART était HS ?
Comment je peux vérifier cela ?
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fonction, étant gérée, ne peut pas être HS - elle est intégrée à la carte contrôleur du disque
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
au final, je fais quoi avec mon erreur SMART.
d'un coté l'aht dit OK et de l'autre utilitaire disque dur dit hors service
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
AHT ne détecte pas d'erreur de la structure du disque, ce qui n'enlève rien que l'état SMART indique une quantité d'erreurs trop importante pour que le disque soit fiable.
Je te conseille de changer le disque.
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment pas cool..
Je vais pouvoir commander un TravelStar.. mais bon on verra bien combien de temps il va durer comme cela.
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu peux faire de malin : commande un disque dur externe avec boitier 2,5" donc, inverse ton disque interne avec l'externe.
Comme ca tu auras un disque de travail clean, et un disque de sauvegarde, qui si il meurt sera moins grave que ton interne...
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
pas betes mais des disques externes j'ai en déjà 2 en 3,5 pouces et 1 en 2,5 pouces.
Il me faudrait un boitier externe multi rack..
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Alors inverse ton externe 2,5" avec ton interne...
Mais ne reste pas avec ton disque comme ca trop longtemps, on sait pas quand il va claquer...
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
je devrais tout mettre dans mes posts
mon DD externe en 2,5 pouces c'est un 20 giga 4200 tours qui provient d'un ibook G3 600.
mon ibook G3 600 je l'ai revendu.
Je pense que je vais attendre les nouveaux disque durs. Si cela flanche j'utiliserais mon ipod en attendant que mon nouveau DD arrive
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sauve souvent Wink
nonoparis
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours un DD externe de brancher qui fait les sauvegardes tout le temps.
merci de vos conseils mais j'avais espérer pouvoir m'entirer avec un simple truc logiciel
ce qui me fait surtout chier c'est que mon powerbook n'est plus garantie depuis 1 mois..
et je trouve cela limite que le DD tombe au bout d'un an et 1 mois..
MessagePosté le: Sam 16 Juil 2005 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les disques durs c'est la loterie, 1 mois, 10 ans, 2 ans, personne ne sait...
