		| Auteur | Message |
		| jibe PowerBook de Froment
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 17:07    Sujet du message: petites questions |   |
				| bonjour,
 comment puis-je savoir si mon titanium est un DVI?
 C'est un titanium 867, et je crois que la carte mere est hs, mais je n'en suis pas sur, comment peut-on le savoir? est-ce que ce pourrait être le processeur?
 le seul réparateur qui connait apple chez moi n'a pas su me le dire!
		| lj PowerBook de Bois
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 18:04    Sujet du message: |   |
				| C'est simple, a-t-il un port DVI ? si oui,  c'en est un. |  |
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 18:14    Sujet du message: |   |
				| bon, ben oui il a un port DVI, je viens de vérifier avec le manuel. merci, la question était en rapport avec un post que j'ai lu concernant la carte mere, pour éventuellement la changer.
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 19:08    Sujet du message: |   |
				| Un 867 est forcément un DVI... Sinon il te suffit de vérifier sur le site en fonction des explications qu'on donne ou sur ton bon de commande
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 19:29    Sujet du message: |   |
				| Et sinon quelqu'un a t-il déja rencontré ce type de problème: j'étais entrain de regarder un dvd et l'écran est devenu sombre, un message est apparu me demandant de maintenir la touche start pour éteindre l'ordi, depuis il n'a jamais redémaré, le disque dur tourne et c'est tout ce qui tourne, plus aucune combinaison ou raccourci clavier ne fonctione, la touche majuscule s'allume si j'appui dessus ainsi que le verrouillage numérique, voilà.
 jibe
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 19:31    Sujet du message: |   |
				| Rien de grave. C'est un kernel panic...
 Il s'agit généralement d'un soucis avec une barrette de mémoire ou la carte Airport...
 Laisse un peu de temps à l'ordi entre le bong et la suite. Sinon un petit reset PRAM.
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 19:37    Sujet du message: |   |
				| il n'y a plus de bong, et j'ai essayé de zapper la PRAM, c' est pour çà que je pensais à la carte mère, je n'ai plus de réaction aux combinaison de touches, par contre je n'avais pas pensé à un problème de barrette mémoire vu qu'on enttends aucun son au démarrage (bip). _________________
 jibe
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 20:06    Sujet du message: |   |
				| Tu as un reset de la carte mère possible également, à voir de ce coté. _________________
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 20:13    Sujet du message: |   |
				| je ne connais pas ce reset, peut-tu m'en dire plus? _________________
 jibe
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 20:16    Sujet du message: |   |
				| Tu peux faire un petit tour à la FAQ du forum, rubrique Trousse à outils  _________________
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 21:23    Sujet du message: |   |
				| J'y vais de suite, merci pour tous ces conseils. _________________
 jibe
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 21:37    Sujet du message: |   |
				| toujours rien, aucune réaction. _________________
 jibe
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 21:44    Sujet du message: |   |
				| Essaie d'appuyer 20sec sur le bouton de démarrage sans l'alimentation secteur ET sans la batterie ensuite, tu remets la batterie et le secteur en dernier - ça aide ?  _________________
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 21:48    Sujet du message: |   |
				| rien de rien _________________
 jibe
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 21:49    Sujet du message: |   |
				| et sans la batterie ?
 j'ai l'impression que ta carte-mère a rendu l'âme
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 21:53    Sujet du message: |   |
				| toujours rien, si c'est la carte mère ou puis-je en trouver une? _________________
 jibe
				|  Posté le: Mer 20 Juil 2005 à 22:12    Sujet du message: |   |
				| ok, meri beaucoup pour tout à une prochaine. _________________
 jibe
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 18:05    Sujet du message: |   |
				| Up , alors tu en es où !
 C'est réparé ?
 Car sinon, je cherche un DVI HS ( hors service ) pour des pièces détachées !!
 - elle :  MBA 1,6Ghz V1
