chocolat PowerBook de Nickel
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 1:15 Sujet du message: Freebox + modem-routeur netgear DG834G |
bonsoir à tous
après avoir bien réfléchi et être passé ici lire vos différents post, j'ai bien envie de résilier mon abonnement chez mon FAI actuel (Easyconnect) pour passer chez… Free, sans doute (j'hésite encore un peu entre Free et Neuf !). La question du prix me pousse à cette décision
Je suis actuellement avec un modem-routeur Netgear DG834G, qui a 4 ports éthernet pour relier en filaire des potes qui passent et qui sont pas éqipés en wifi.
Ce Netgear est aussi wifi, et je suis donc relié à internet en wifi sur mes 2 bécanes, ça marche très bien.
Ma question : je n'ai pas très envie d'acheter (si je vais chez Free par ex.) leur carte wifi pour mettre dans la Freebox, puisque j'ai déjà un modem-routeur wifi (et une carte airport dans mon 15"). Pourrais-je brancher mon netgear au cul de la Freebox pour qu'il assure les fonctions sans fil ? Est-ce compliqué à paramétrer ?
Merci de vos réponses, j'ai cherché avant de poster (comme le conseille la charte du forum ) ) mais j'ai pas trouvé de réponse, donc je pose ma question |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 8:15 Sujet du message: |
Tu pourras brancher ton routeur sur la FreeBox et ainsi remplir le role de borne Wifi... Tu n'utiliseras plus la fonction modem de ton appareil. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 8:26 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu pourras brancher ton routeur sur la FreeBox et ainsi remplir le role de borne Wifi... Tu n'utiliseras plus la fonction modem de ton appareil. |
le netgear ne semble gérer le Net qu'à partir d'une connexion RJ11 ADSL. il ne sait apparemment pas gérer le partage d'une connexion via LAN. c'est ça le hic. _________________ Vincent
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 8:46 Sujet du message: |
Le DG834G est un modem-routeur ADSL. Pour pouvoir utiliser la Freebox avec les mêmes fonctions, il aurait fallu le remplacer par un RP614 - un routeur simple ou WGR614 - routeur WiFi 54MBPs. (la fiche par ici) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 11:58 Sujet du message: |
merci à vous pour ces réponses, mais j'espère que vous avez tort car ça me gonfle de devoir racheter une carte wifi spécialement pour la Freebox (si je vais chez Free).
Sur les forums de netgear, j'ai trouvé un post consacré à la config de ce modem-routeur avec Free dégroupé, il faut que je regarde ça de plus près. Et puis aussi, le dernier firmware officiel li apporte la compatibilité avec l'adsl2+, ça a à voir quelque chose avec on problème, ou pas ?
merci |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:00 Sujet du message: |
Tu pourrais l'utiliser avec la ligne de free mais tu perdrais l'accès au téléphone FreeBox et la TV _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:06 Sujet du message: |
je précise ce que j'ai lu cette nuit sur le forum netgear, et que je viens de relire sur le pdf que j'avais sauvegardé, au sujet de la compatibilité Freebox/netgear DG834G :
- soit on utilise le netgear et on a un résau ethernet et wifi + l'internet en dégroupé. Mais pa d'accès aux services de télévision et téléphonie
- soit on utilise la freebox et ona l'internet en dégroupé + la TV + la téléphonie. Mais pas de réseau
On ne peut pas brancher un routeur avec modem intégré sur le Freebox.
donc en résumé :
1/ Freebox seule : internet sur 1 bécane + TV + tél, débit adsl max
2/ DG834G seul : internet enr réseau, débit aadsl max, pas de tél ni de TV
3/ pas d'autres possibilités : c'est netgear OU Freebox
En plus dans ce post, ils expliquent comment configurer le netgear pour "remplacer" la Freebox si on fait le choix 2 |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:07 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Tu pourrais l'utiliser avec la ligne de free mais tu perdrais l'accès au téléphone FreeBox et la TV |
tu as été plus rapide que moi, je suis toujours un peu long dans mes messages |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:18 Sujet du message: |
seule solution pour régler ça (de chez NetGear) c'est WGR614 et ça marche plutôt bien - j'ai le RP614 et je n'ai aucun problème avec _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:25 Sujet du message: |
oui c'est ce que je lis sur ce forum netgear, ou alors, garder le dg834 mais on perd les possibilité sde tv et de tél offertes par le freebox (et personnellement, ça m'intéresse pas…) |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:28 Sujet du message: |
pourtant, le téléphone (vu le prix) c'est très utile _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:35 Sujet du message: |
oui bien sûr, mais j'ai un forfait millenium… |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:39 Sujet du message: |
c'est vrai, mais mon portale tient dans ma poche, pas la Freebox |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:49 Sujet du message: |
oui c'est vrai, mais il faut qu'elle soit assez près de la télé, non ? ce serait pas le cas chez moi.
Non, plus sérieusement, je pense que je me servirai de la freebox, je garderai le netgear au cas où problème, panne, etc. Pour le wifi, je vais voir…
tu es chez free, toi ? content ? |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:53 Sujet du message: |
Vi et vi
La distance entre la FB et la TV est limitée par la longueur du câble peritel, mais ce n'est pas la longueur du câble ethernet qui poserait le problème (100m max)
Pour ton DG834G, essaie de faire une annonce chez MacADSL pour un échange contre le WGR614 _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:56 Sujet du message: |
chocolat a écrit: |
inexact
on peut avec certains modem-routeurs ; mais avec des réglages
le truc c'est freebox en modem +le modem-routeur en mode fonction modem desactivée.
Mon avis : beaucoup de travail pour éviter la carte wifi free |
Posté le: Sam 23 Juil 2005 à 12:59 Sujet du message: |
Le DG834 ne permet pas de désactiver son modem
Un routeur WiFi serait de toute façon plus puissant et plus stable (plus fiable quoi ) que la carte WiFi de la FB _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
