Pb Jeu F/A-18 sur Powerbook Alu 17
débutant
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 2005 à 10:45    Sujet du message: Pb Jeu F/A-18 sur Powerbook Alu 17 Répondre en citant
Durant un passage en Suisse, j'y ai acheté un simulateur de vol
pour Mac (Built for Mac OS X) appelé "F/A-18 Operation Iraqi Freedom".
J'ai directement essayé d'y jouer sur l'Ibook de ma copine
[dernier modèle 12'' tournant sous OS 10.4 - pas ma copine, mais l'ordi ;-)]
sans parvenir à lancer l'application...
J'ai pourtant suivi l'installation comme il le fallait.
Je me suis dit qu'il s'agissait sans doute d'un problème de compatibilité
avec le système.
J'ai donc essayé d'y jouer sur un powerbook Alu 17" 1Ghz tournant sous
OS 10.2.8, mais là encore sans succès.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème ou, au pire, une explication ?
Voici les infos concernant ce jeu:
- "F/A-18 Operation Iraqi Freedom" de "graphism entertainment"
- "Built for Mac OS X"
- Système requis, inscrit sur la boite est :
Mac OS X v10.2 or later;
Processor:500 Mhz
Available Hard Drive: 1.25 GB
Video Card: 16 MB VRAM 3D accelerated
Recommended:
Joystick
Processor:800 Mhz
Video Card: 32 MB memory
Internet connexion (Multi-player)
- Jeu sur 1 CD
- Jeu installé:
> 2 applications ("FA-18 OIF" qui ne se lance pas et
"FA-18 OIF Editor" qui fait apparaitre une carte)
> 2 dossiers (Missions rempli de fichier du type "0A-Taxi.msn" et
"User Manuals" rempli de manuels en pdf)
Je vous remercie pour votre aide.
JFr.
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 2005 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un problème d'autorisations je pense...
Mais le plus simple c'est peut etre de donner un coup d'oeil sur le site du fabricant Wink
débutant
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 2005 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse si rapide,
mais le site du fabricant ne m'a pas donné bcp +
de renseignements, ni éclairé ; bien au contraire...
En effet, il propose un update qui, une fois décompacté,
donne une application "FA-18 OIF" de 736 ko qui devrait
remplacer celle d'origine. Mais celle-ci fait 1,47 Go...
Je l'ai donc simplement renommé pour essayer l'update
qui, bien évidemment, ne se lance pas.... :-(
Mais au fait, qu'est-ce qu'un problème d'autorisation ???
JFr.
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 2005 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'update, il faut le lancer, il va faire des petites modif dans l'appli que tu as installée initialement.
débutant
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 2005 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est ça !
J'ai enfin trouvé le dossier "caché" dans lequel il fallait déposer l'update.
Ca fonctionne enfin. Comme quoi...
Merci beaucoup pour ton aide !
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 2005 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi il fallait pas s'inquiéter Wink
Joue bien Razz
