christopheLM
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 10:08 Sujet du message: Alubook 17 1GHz : ecran noir , demarrage impossible |
Bonjour ,
mon alubook 17 refuse de redemarrer
il emet un signal sonore ( boop) quatre fois
l'ecran reste noir
j'ai essaye de redemarrer avec le disque de restauration mais
le disque de restauration est reste coince dans le lecteur
merci de vos conseils ou avis
cordialement
Christophe |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 10:28 Sujet du message: |
4 bips au démarrage c'est plutot mauvais signe.
Commence par vérifier les barrettes de mémoires, sinon c'est un risque de SAV direct pour carte mère HS _________________ Ludovic
Ozaroth PowerBook de Faïence
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 99 Localisation: Belgique
Cherche peut-être à quoi corresponde les 4 bips? |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 10:45 Sujet du message: |
Ozaroth a écrit: | Cherche peut-être à quoi corresponde les 4 bips? |
la cause est généralement inconnue, ou plutôt si : comme l'a dit ludo, soit barrette de RAM, soit Carte logique HS. _________________ Vincent
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:11 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | Ozaroth a écrit: | Cherche peut-être à quoi corresponde les 4 bips? |
la cause est généralement inconnue, ou plutôt si : comme l'a dit ludo, soit barrette de RAM, soit Carte logique HS. |
Dans les deux cas c'est la merde quoi
Sinon, je suis percuadé qu'il exister quelque par sur le net ou trouver à quoi correspondent les bips et déterminer d'ou vient le problème exactement
Il faudrais que je me renseigne pour les macs, mais sur PC j'ai mes sources
Sinon sur PC, 4 bips, de mémoire, correspondent à une erreur carte mère donc mauvais signe :s
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:40 Sujet du message: |
Bon en cherchant un peu j'ai déjà trouver ceci:
http://www.uktsupport.co.uk/apple/faq/macerror.htm (erreur s'affichant quand plantage du système)
Ca peut servir mais pas dans notre cas, maintenant j'essaye de trouver les erreurs sonores, je vous tiens au courant |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:48 Sujet du message: |
pour ton explicitation des bip sur Pc : ça dépend aussi du matériel...
tu peux me croire : c'est mon job au quotidien (technicien... PC )
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:49 Sujet du message: |
Trouvé:
4 bips --- Horloge non opérationnelle. Une ou plusieurs des horloges de la carte mère ne fonctionnent pas, ou divers problèmes importants. --- La carte mère doit être changée.
Voila, mauvaise nouvelle donc..
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:50 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | pour ton explicitation des bip sur Pc : ça dépend aussi du matériel...
Sinon oui je sais, je suis technitien aussi, mais pour les erreurs "basique" (carte mère grillée, problème graphique, etc..) elles sont souvent les même |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:51 Sujet du message: |
Ozaroth a écrit: | Trouvé:
4 bips --- Horloge non opérationnelle. Une ou plusieurs des horloges de la carte mère ne fonctionnent pas. --- La carte mère doit être changée.
Voila, mauvaise nouvelle donc.. |
ça peut provenir d'autres souci comme un court-jus modem (suite à de la foudre) , ou un problème de PMU nase... etc...
y'a pas de cas typique Ozaroth. _________________ Vincent
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 11:54 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | Ozaroth a écrit: | Trouvé:
y'a pas de cas typique Ozaroth. |
Oui c'est sur mais de tout se que j'ai pu en lire pour le moment, c'est plutôt méchant son erreur
Qu'une chose à faire --> SAV
PS: Pis je débute donc je trouve les infos ou je peux et je n'en déduit pas toujours la véritable raison mais je sais en déterminer le "degré" de défaillance, j'apprendrais le reste en bidouillant et en m'aidant de personne comme toi par exemple |
ale iBarman
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 13:52 Sujet du message: |
Après La Guerre des Mondes, voici … La guerre des technicos… !
En tous cas merci de vous renseigner aussi vite ! _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
christopheLM
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 18:14 Sujet du message: |
merci de tous vos avis et de votre reactivite
je crois que je vais l'envoyer en SAV
Christophe |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 18:36 Sujet du message: |
christopheLM a écrit: | merci de tous vos avis et de votre reactivite
Christophe |
Tout nouveau tout beau! |
tinono Invité
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 13:10 Sujet du message: |
Salut, j ai la meme chose mais sans qucun bip de demarrage, en plus j ai un dvd coincé dedans merci de vos conseils. |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 21:37 Sujet du message: |
tinono a écrit: | Salut, j ai la meme chose mais sans qucun bip de demarrage, en plus j ai un dvd coincé dedans merci de vos conseils. |
En premier - une petite lecture de la FAQ - trousse à outils _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 18:01 Sujet du message: |
hello,
merci pour ta reponse mais j ai deja fait... c est pas le dvd qui me derange mais le fait que l ecran reste noir et qu il n y ai pas de bruit au demarrage.
j ai fait un reset PMU ca n a rien donné.
Qd je branche un ecran externe rien non plus, faut que je teste le mode target.
merci de vos avis a++ |
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 18:21 Sujet du message: |
si tu entends le DVD tourner, tu peux essayer le coup des cartons - au moins, tu l'aurais extrait du lecteur, ensuite, tu pourrais t'occuper du problème de la machine. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
tinono Invité
Posté le: Sam 03 Sep 2005 à 20:36 Sujet du message: |
je vais essayer le carton, par contre chose bizarre l usb ne semble pas etre alimenté.
Merci de vos avis et solutions. |
