Youenn PowerBook de Cuir
Inscrit le: 11 Jan 2005 Messages: 24 Localisation: Région parisienne
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 20:47 Sujet du message: Démarrage sans CD externe |
Hello,
J'ai un Powerbook Titanium et j'ai un pépin. J'ai essayé de switcher du système X au 9 et il a planté. En le allumant, écran bleu puis succincement noir puis bleu avec une icone de dossier avec un point dintérrogation dedans.
Le problème, c'est que je n'ai pas à dispo à proximité un CD système, étant en mission au Libéria.
J'ai essayé de démarré 1) ave la touche option, RAS, 2) en mode console, rine ne se passe (pomme s)
Quelq'un a-t-il une idée?
Merci |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 20:50 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas un CD d'OS 9 ? Il t'aurait permi de démarrer au moins sous OS 9 avant que tu puisses accéder aux CD d'OS X
Si le démarrage en mode "Single User" (Pomme-S) ne permet pas de faire les vérifications d'usage (routine fsck), j'ai peur qu'il ne te reste plus que cette solution en attendant  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 20:58 Sujet du message: |
Bn je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas en "single user".
Je n'ai pas de cd macOS9
merci |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:00 Sujet du message: |
Par contre, j'ai une clé USB. Ou puis-je trouvé un truc pour avoir un système dessus? |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:02 Sujet du message: |
si en mose Single User il ne fonctionne pas, ça peut signifier que ta base NetInfo (stockages des utilisateurs locaux) est out de chez les out. seule possibilité - réinstaller l'OS en archivant l'ancien SANS reprendre les réglages ni comptes utilisateur.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:05 Sujet du message: |
Merci. Bref, je suis mal barré  |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:07 Sujet du message: |
Y a quelqu'un qui a un ibook mais sans cd systeme; Moyen de faire avec? |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:13 Sujet du message: |
Libéria |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:15 Sujet du message: |
dommage, il va te falloir trouver quelqu'un sur place  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:18 Sujet du message: |
et je peux essayer de démarrer avec l'ibook en disque dur? si oui, comment faire?
Merci |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:19 Sujet du message: |
en target mode, avec un câble Firewire entre les deux, en appuyant sur la touche "ALT" _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:21 Sujet du message: |
oki. Donc démarrage de mon ordi touche "alt" ou de l'ibook? |
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 21:23 Sujet du message: |
le tien, sur le système de l'autre (sous réserve qu'il soit démarrable pour ton PB. sinon l'inverse te permettra d'accéder à ton disque dur mais ne permettra pas de changer le système de démarrage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 24 Aoû 2005 à 22:16 Sujet du message: |
Merci pour cette aide.  |
