BlueTooh et Alubook
Ricco
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2004 à 23:57    Sujet du message: BlueTooh et Alubook Répondre en citant
Depuis noël, je suis l'heureux propriétaire d'un clavier et souris bluetooh apple (qu'ils son beaux), hors, je ne peux les utiliser le portable fermé.
Existe-t-il un hack pour que le bluetooh reste actif, ainsi que le réseau lorsque le portable est fermé ?
Dès que je le ferme, il se met en veille sans compte le screensaver qui déconnecte toutes les connexions...
Merci d'avance...
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer de fermer l'AluBook, de déconnecter le secteur du portable puis de le reconnecter. il devrait sortir de veille en mode fermé, mais prendra-t-il en compte tes périph BT ?
tiens-moi au courant ! Very Happy
booba
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
je sais pas s'il y a un hack mais a ta place je ferais pas ça, un portable n'est pas conçu pour fonctionner fermé, la dissipation de chaleur ne se fait plus correctement et ton ordi risquerait tout simplement de cramer .... Alors si tu trouves une soluce logicielle, fait comme si tu l'avais pas vu et puis en quoi est-ce derangeant qu'il soit ouvert ?
Pbook 17@1,33-512Mo-80Go 16mo-Radeon 9700 64mo - DVD-RW
rejoingnez nous sur #powerbook-fr@irc.freenode.net
Numéro ICQ
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les PowerBook sont parfaitement conçus pour fonctionner en mode fermé. Aucun risque !!!
Par contre pour l'utilisation BT, il faut semble-t-il démarrer l'ordi, le fermer et le tour est joué, mais les périph ne permettent pas la sortie de veille comme avec un clavier "normal".
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est totalement faux !
nos powerbooks peuvent, à condition d'avoir un clavier, une souris et un écran externe, fonctionner fermés. le principe est tout simple et la structure hardware de nos machines le supportent très bien !!
source : page 49 du manuel de l'utilisateur pour les powebooks 12" Rev.A
booba
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
mouaif, moi je m'y risquerais pas ...
Numéro ICQ
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un copain qui utilise un Titane 800 presque uniquement comme ca, il marche nickel. C'est totalement prévu pour, c'est d'ailleurs pour ca qu'il y a un espace entre l'écran et le clavier Razz
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
mais pourquoi donc ???
c'est comme si tu disais que de mettre en veille un mac en rabattant son écran risquait de le faire chauffer, c'est totalement absurde. ta remarque n'a pas lieu d'être. Apple a prévu un jour entre le clavier et la dalle de l'écran pour la circulation de l'air (principale source de dissipation de la chaleur), donc aucun risque. j'ajoute que le ventilo de ta machine se déclenche à un certain seuil (moi c'est 64 ou 52°C depuis 10.3.2) pour rétablir une température moyenne. la vitesse du ventilo est fonction de la chaleur et donc variable. enfin, si la température de ta machine ne parvient pas à être contrôlée, un coupe circuit prend le relais et stoppe l'activité électrique du portable pour une durée déterminée durant laquelle le mac ne peut "se réveiller", il demeure inerte.
donc ta lubie de voir brûler ta machine prend fin ici booba, désolé, mais tu peux très bien faire fonctionner ton powerbook écran rabattu (lis juste sa doc pour t'en convaincre Wink )
sans rancune...
booba
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ya des bidouilles a faire alors pour activer cette fonction ?
Par contre je ne comprends toujours pas l'interet , quand on a deux ecrans, pourquoi s'enteter a en utiliser qu'un ?
Numéro ICQ
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour la manip, tu branches un clavier et une souris théoriquement USB au powerbook, tu le démarres puis le mets en veille. en veille tu connectes l'écran externe, tu réveilles la machines avec une touche du clavier externe et l'écran externe fonctionne en mode simple.
la bidouille que je proposais à Ricco consiste à réveiller la machine de la veille en connectant et déconnectant le secteur du powerbook (côté bague). cela réveille la machine en mode simple avec un écran externe s'il est connecté. mais les périphériques BT seront-ils pris en compte ?? Very Happy
booba
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 0:41    Sujet du message: Répondre en citant
et donc ça présente quel interet de brider volontairement son espace de travail ?
Numéro ICQ
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 1:48    Sujet du message: Répondre en citant
un exemple parmi tant d'autres : lors de présentations avec un barco, tu ne gardes que clavier et souris sur la table, et tu fais disparaître ta machine sous le bureau, libérant ainsi la table pour un bloc note ou autre.
un autre exemple : si ton espace de travail est réduit et que tu as la possibilité de travailler sur un écran 20" par exemple, tu n'as qu'à mettre le clavier et la souris devant l'écran et placer le portable où tu peux...
c'est utile dans certaines situations très contraignantes ou tout simplement pour faire économiser un peu de place sur ton espace de travail. évidemment, le design de nos machines nous pousse à ne pas les dissimuler, mais quand tu en as besoin, elles savent également se faire discrètes.
cqfd.
sinon Ricco, as-tu essayer la manip dont je te parlais ?
Ricco
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le retard, trop de boulot pour cette fin de semestre...
J'ai testé ta manip, hors le fait de rebrancher l'alim lorsque l'Alu est fermé le laisse en veille, ça continue de clignoté.
J'ai testé aussi le branchement de l'écran lorsque l'Alu est en veille et rien ne se passe...
Rien........... Je perds énormément de place sur mon énorme bureau...
Pour répondre à BOOBA :
J'ai pas mal de bordel sur mon bureau sans compte les ordis et le fait de mettre l'Alu à gauche empeche l'uitilisation du CD sans bouger l'Alu car u clavier est juste à sa droite et l'espace entre les deux n'est pas assez important...
Et puis on ne peut pas faire la distance horizontale en un seul déplacement Smile
Voilà Smile
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tente la manip comme moi je l'ai décrite !! Car finalement mes remarques sont passées sous silence j'ai l'impression
Ricco
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir à quoi ressemble mon bureau en très basse résolution T610 :
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
quelle manip ludo ? Confused si tu ne peux réveiller le mac avec le clavier bluetooth...
EDIT
Ricco a écrit:
joli fond d'écran au passage !
Ricco
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne fonctionne pas...
Dès que l'Alu se ferme il mets tout en veille.....
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut le démarrer, et juste au "bong" le fermer, qu'il n'est pas le temps de détecter la présence de l'écran interne en qq sorte. D'après mon expérience, ca marche.
Même remarque sur le fond d'écran, on peut le voir en entier (en privé) ??
Ricco
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2004 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche, voir ça cours très vite...
impec, juste après le BONG et la pomme s'affiche sur l'écran externe et les périph BT fonctionne immédiatement...
Merci....
MessagePosté le: Mer 21 Jan 2004 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le boss a encore parlé Wink
Page 1 sur 3
