lacardere PowerBook de Chypre
Inscrit le: 13 Fév 2005 Messages: 69 Localisation: Lorraine
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 18:22 Sujet du message: Classic refuse de coopérer. |
Sur mon Ibook G4, avec Tiger 10.4.6 dernière version, avec 1,25Go de ram
Classic refuse de démarrer.
Je n'avais jamais démarré Classic auparant sur cette machine.
Est-elle capable d'un tel "prodige".
L'installation a pourtant été faite avec le CD Tiger.
Le DD gratouille, le systeme ralentit sérieusement puis un message m'indique que la version de MacOs9 n'est pas compatible
Flûte, re-zut,
Avez vous une idée de la manip à effectuer?
Peut-être quelques préférences à virer mais je ne sais pas lesquelles.
Merci à vous. |
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 18:46 Sujet du message: |
Normalement si tu l'as installé du CD d'origine, il devrait tourner sans soucis.
Tu pourrais donner le message exact ? Tu es sur de ne pas en avoir 2 sur ton ordi ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 18:55 Sujet du message: |
autrement dit : dans le disque dur, as-tu un dossier, nommé "Dossier Système" ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:33 Sujet du message: |
Je viens de m'apercevoir que je raconte des betises.
-j'ai réinstallé MacOS 9 d'après le cd livré avec la machine à l'époque et non Tiger.
Il est sur le cd "logiciels supplémentaires, Apple hardware test"
voila le message d'erreur des preferences systeme:
"Aucun dossier système Classic
Les versions installées de MacOS 9 ne sont pas compatibles avec classic.
installez MacOS 9.1 ou ultérieur (gestion de classic)
Pour plus d'informations à propos de l'installation de ces fonctionnalités, cliquez sur le bouton Aide".
Comment le trouver sur le CD Tiger? |
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:39 Sujet du message: |
désolé je me gref sur se sujet mais j'ai un problème avec Os 9
J'ai remarqué que depuis que j'avais installé donc Os 9 sur mon iBook G4 j'ai un fichier corrompu "calculateur graphique) TechTool ne peut pas le réparer, il faut que je reformate mon disque dur pour que ça disparaisse.
J'avais aussi sa avant avec mon iMac G3 600Mhz sous Os 9 & Os X Tiger et Panther, lorsque je lançais techTool j'avais ce problème déjà.
Je suppose que le CD d'Os 9 est alors corrompu ou que Os 9 soit corrompu je ne sais pas comment...
J'i installé Os 9 avec le DVD n°2 de mon iBook et pour l'iMac c'était avec mon CD d'Os 9
Comment mon problème est-il venu? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:40 Sujet du message: |
oui, j'ai bien un seul dossier systeme mais l'icone n'as pas la petite valise, signe qu'il est en état.
j'ai même essayé de sortir le fichier "system" et de le déposer sur le "dossier systeme" comme on pouvait le faire sous OS9 pour activer le dossier systeme. |
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:41 Sujet du message: |
installe Os 9 avec le 2em DVD livré avec ton G4 _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:43 Sujet du message: |
Sous Tiger, pour activer le dossier système 9, il faut essayer d'ouvrir un des accessoires d'OS 9 (pour pouvoir indiquer à la préférence système "Classic" ou se trouve le dossier Système 9).
Si le calculateur graphique est indiqué KO, n'hésitez pas de le virer, sous OS X il ne sert à rien.
Le Tiger n'est pas livré avec OS 9, il faut utiliser les CD d'origine de la machine pour le restaurer (et OS 9.2.2 est conseillé mais le 9.1 est le minimum) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:49 Sujet du message: |
nan mais se que je veux dire
Lorsque on reçoit un nouvelle ordinateur on a deux DVD d'installation l'un pour installer Tiger et le second pour installer Os 9 et teste Hardware Apple
je ne sais pas si tu me comprends (je m'exprime très mal ) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:52 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | nan mais se que je veux dire
je ne sais pas si tu me comprends (je m'exprime très mal ) |
Le second DVD contient l'installation des logiciels supplémentaires dont l'environnement OS 9 mais il faut le restaurer, il ne suffit pas de le copier d'un autre disque ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:53 Sujet du message: |
hmm alors là j'ai un trou comment restaurer? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:55 Sujet du message: |
Dans le second DVD, tu as un package - installe-le et la restauration va se lancer toute seule (ou il va t'installer le logiciel de restauration Apple qu'il faudrait lancer)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:56 Sujet du message: |
d'acc donc je reinstalle en gros? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:01 Sujet du message: |
Le glisser/déposer de Classic fonctionne à merveille  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:02 Sujet du message: |
okiiiii yes et je vire le calulateur graphique?
il me semble que je l'avais jetté du temps de mon iMac et le problème était toujours là
Mais je n'ai jamais testé la restauration _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Pas celui des CD des appareils précédents, qui démarraient dessus ! Il est particulier. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:03 Sujet du message: |
oui plus gros plus d'info normal
bon je vais testé _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:04 Sujet du message: |
essaie la restauration - ça va t'installer aussi les logiciels de base, inutiles sous X, mais il devrait fonctionner correctement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:06 Sujet du message: |
Oulalal
j'ai éjà Os 9 et installé à l'aide du 2em DVD déjà...
la restauration, c'est juste une réinstallation.. _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
