theone
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 13:17 Sujet du message: |
plutot le DD non ?  _________________ David
theone
Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 18:26 Sujet du message: |
ça y est, j'ai procédé à l'autopsie de la bête, y a des vis et des outils partout sur mon bureau j'ai mis le dd dans un boitier usb (je n'ai que ça sous la main) et je récupère quelques données en ce moment même... donc j'ai bien peur que le pépin vienne de la carte mère (les gl*ndes si c'est la ram soudée...) _________________ à+ theone |
theone
Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 20:42 Sujet du message: |
ben finalement, c'est un mauvais contact au niveau du clavier. le bestiau démarre avec le clavier deconnecté. bonjour la séance de démontage, et celle de remontage qui m'attend après. merci à powerbook-fr pour le tuto de démontage  _________________ à+ theone |
Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 7:29 Sujet du message: |
bonne année à ton iBook G4  _________________ Vincent
Tom44 PowerBook de Faïence
Inscrit le: 06 Déc 2004 Messages: 90 Localisation: Nantes
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:42 Sujet du message: |
Ca faisait longtemps que j'avais posté (je n'ai aucun problème avec mon iBook depuis 2ans... jusqu'à aujourd'hui)
Je ne créé pas de nouveau sujet pour éviter une redondance.
Voilà les symptomes:
Mon iBook G4 12' de 2005 a commencé par faire une bizzarerie:
le rétroéclairage s'est coupé en pleine activité, j'ai du redémarrer pour retrouver le rétroéclairage (j'ai pas compris pourquoi).
Sur ce, je décide de passer Tectool Pro fourni avec mon Apple Care, le test du disque dur me trouve successivement deux erreurs (codes 98 et 62).
J'accepte la réparation proposée.
Puis je démarre normalement mais ....j'ai un kernel panic après l'affichage de la pomme au démarrage.
Impossible de démarrer correctement!
J'ai fait les resets vram, prma, pmu, rien!
Je passe le cd Apple Hardware test: tout est ok (comme avec Techtool Pro)
Je démarre sur le CD d'installation, Utilitaire de disque, et voici le message que j'obtiens lorsque je clique sur "réparer le disque":
"Taille de noeud B-tree non valide, La vérification du volume a échoué
Erreur: la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
1 volume HFS vérifié
1 volume n'a pu être réparé à cause d'une erreur"
Ma question: Comment récupérer le contenu du disque dur (j'imagine que je vais devoir formater)? Puis-je diviser ou partitionner mon disque actuel afin de réinstaller un système et transférer mes données puis refaire une install propre?
A part ça, je suis très content d'avoir switché il y a deux ans (sur PPC) il n'y a que l'écran de l'iBook que je trouve moyen.
Merci pour vos conseils avisés _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:03 Sujet du message: |
Tom44 a écrit: | Bonjour,
Merci pour vos conseils avisés |
Le souci c'est qu'avec un disque dur, on ne sait jamais quand il lâchera. Dans ton cas, je te conseillerais de te procurer un disque externe pour faire une sauvegarde complète, le reformater puis réintégrer les données de la sauvegarde. Le danger, c'est que ton disque peut être mourant et tout ça pourrait être fait pour rien si le disque s'avère HS. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:18 Sujet du message: |
Bonjour Blackjmac, et merci pour cette réponse si rapide!
Comment pourrais-je brancher un disque externe sur ma machine et récupérer ses données si elle ne veut pas démarrer?  _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:20 Sujet du message: |
Il te faut un disque externe FireWire, avec un système installé + un utilitaire de réparation et un autre, pour la sauvegarde _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:22 Sujet du message: |
Arf, j'ai pas ça... en revanche j'ai un autre iBook, ça pourrait aider? _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:32 Sujet du message: |
Oui, si tu as assez de place sur le disque interne de l'autre iBook.
La machine en panne peut être démarrée en mode disque-cible (avec la touche t à la mise sous tension, jusqu'à l'obtention de l'icône FireWire jaune, sur le fond bleu, ensuite, tu peux relier les 2 machines par un câble FireWire. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:09 Sujet du message: |
Merci,
Je vais chercher ce câble (pas facile à trouver j'ai limpression) et puis je tenterai le coup!  _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:11 Sujet du message: |
il te faut un câble FireWire Mâle-Mâle, connecteur 6 points de chaque côté _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:16 Sujet du message: |
Oui, j'ai vu ça, mais ça semble assez peu répandu.
Quoiqu'il en soit, Merci Blackjmac _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
francouai PowerBook de Cuir
Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages: 25 Localisation: paris 13
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 21:46 Sujet du message: |
Disque dur HS.
non reparable en plus.
ca arrive... deja eu ca une fois. _________________ --
Francouai |
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:04 Sujet du message: |
Bonsoir,
J'ai relié les deux ordinateurs, je vois le disque de l'iBook malade dans l'utilitaire disque de l'iBook valide mais impossible de le monter.
Je sais pas trop quoi faire?  _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:08 Sujet du message: |
à ce stade là, je crois qu'il y a qu'une récup de données qui peut te sauver _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:15 Sujet du message: |
Euh, oui, mais comment faire? puisque le DD de l'iBook malade ne monte pas sur le bureau de l'iBook valide? _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:18 Sujet du message: |
Ah? serait)ce l'image disque du DD endommagé? dans l'utilitaire disque? _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
